Visualizar o status e as configurações dos componentes da prateleira no SANtricity System Manager
A página hardware fornece status e configurações para os componentes do compartimento, incluindo fontes de alimentação, ventiladores e baterias.
Os componentes disponíveis dependem do tipo de prateleira:
Compartimento de unidade — contém um conjunto de unidades, coletores de energia/ventilador, módulos de entrada/saída (IOMs) e outros componentes de suporte em uma única gaveta.
Compartimento de controladora — contém um conjunto de unidades, um ou dois coletores de controladora, coletores de energia/ventilador e outros componentes de suporte em uma única gaveta.
No painel esquerdo, selecione Hardware.
Selecione a lista suspensa para o Controller Shelf ou Drive Shelf e, em seguida, selecione Exibir configurações.
O painel de configurações da prateleira é aberto, com seções que mostram o status e as configurações relacionadas aos componentes da prateleira. Dependendo do tipo de prateleira selecionado, algumas seções descritas na tabela podem não aparecer.
Separador Descrição Gaveta
A guia Shelf mostra as seguintes propriedades:
ID do compartimento — identifica exclusivamente uma prateleira na matriz de armazenamento. O firmware do controlador atribui esse número, mas você pode alterá-lo selecionando .
Redundância do caminho do compartimento — especifica se as conexões entre o compartimento e o controlador têm métodos alternativos no lugar (Sim) ou não (não).
Tipos de unidade atuais — mostra o tipo de tecnologia incorporada nas unidades (por exemplo, uma unidade SAS com capacidade segura). Se houver mais de um tipo de unidade, ambas as tecnologias são mostradas.
Número de série — mostra o número de série da prateleira.
IOMs (ESMs)
A guia IOMs (ESMs) mostra o status do módulo de entrada/saída (IOM), que também é chamado de módulo de serviço ambiental (ESM). Ele monitora o status dos componentes em um compartimento de unidades e serve como ponto de conexão entre a bandeja de unidades e a controladora.
O estado pode ser ótimo, falhou, ótimo (Miswire) ou não certificado. Outras informações incluem a versão do firmware e a versão das definições de configuração.
Selecione Mostrar mais definições para ver as taxas de dados máximas e atuais e o estado da comunicação do cartão (Sim ou não).
Você também pode exibir esse status selecionando o ícone IOM
, ao lado da lista suspensa prateleira.Fontes de alimentação
O separador fontes de alimentação mostra o estado do recipiente da fonte de alimentação e da própria fonte de alimentação. O status pode ser ótimo, Falha, removido ou desconhecido. Também mostra o número de peça da fonte de alimentação.
Também é possível exibir esse status selecionando o ícone fonte de alimentação
, ao lado da lista suspensa prateleira.Fãs
O separador Fans mostra o estado do recipiente do ventilador e do próprio ventilador. O status pode ser ótimo, Falha, removido ou desconhecido.
Você também pode exibir esse status selecionando o ícone ventilador
, ao lado da lista suspensa prateleira.Temperatura
A guia temperatura mostra o status da temperatura dos componentes da prateleira, como sensores, controladores e coletores de energia/ventilador. O estado pode ser ideal, temperatura nominal excedida, temperatura máxima excedida ou desconhecido.
Você também pode exibir esse status selecionando o ícone temperatura
, ao lado da lista suspensa prateleira.Baterias
O separador baterias mostra o estado das pilhas do controlador. O estado pode ser ótimo, falhou, removido ou desconhecido. Outras informações incluem a idade da bateria, dias até a substituição, ciclos de aprendizagem e semanas entre ciclos de aprendizagem.
Também pode visualizar este estado selecionando o ícone de pilhas
, junto à lista pendente prateleira.SFPs
A guia SFPs mostra o status dos transcetores Small Form-factor Pluggable (SFP) nos controladores. O status pode ser ótimo, Falha ou desconhecido.
Selecione Mostrar mais definições para ver o número de peça, o número de série e o fornecedor dos SFPs.
Você também pode exibir esse status selecionando o ícone SFP
, ao lado da lista suspensa prateleira. -
Clique em Fechar.
