Criar tokens de acesso no SANtricity System Manager
Você pode criar um token de acesso para autenticar-se com a API REST ou interface de linha de comando (CLI) em vez de um nome de usuário e senha.
Tokens não possuem senhas, portanto, você deve gerenciá-los com cuidado. |
Selecione o menu: Configurações [Access Management].
Selecione a guia Access Tokens.
Selecione Exibir/Editar configurações de token de acesso. Na caixa de diálogo, certifique-se de que a caixa de seleção Habilitar tokens de acesso esteja marcada. Clique em Salvar para fechar a caixa de diálogo.
Selecione Create Access Token.
Na caixa de diálogo, selecione a duração para a qual o token será válido.
Após o token expirar, as tentativas de autenticação do usuário falharão. -
Clique em Criar.
Na caixa de diálogo, selecione uma das seguintes:
Copiar para salvar o texto do token na área de transferência.
Download para salvar o texto do token em um arquivo.
Não se esqueça de salvar o texto do token. Esta é a sua única oportunidade de visualizar o texto antes de fechar a caixa de diálogo.
Clique em Close.
Use o token da seguinte forma:
API REST: Para usar um token em uma solicitação de API REST, adicione um cabeçalho HTTP às suas solicitações. Por exemplo:
Authorization: Bearer <access-token-value> -
Secure CLI: Para usar um token na CLI, adicione o valor do token na linha de comando ou use o caminho para um arquivo que contenha o valor do token. Por exemplo:
Valor do token na linha de comando:
-t access-token-value -
Caminho para um arquivo que contém o valor do token:
-T access-token-fileA CLI solicita ao usuário um valor de token de acesso na linha de comando se nenhum nome de usuário, senha ou token for especificado.
