SANtricity software
Criar tokens de acesso no SANtricity System Manager
Colaboradores netapp-jolieg netapp-driley
Você pode criar um token de acesso para autenticar com a API REST ou a interface de linha de comando (CLI) no lugar de um nome de usuário e senha.
Observação Os tokens não têm senhas, então você deve gerenciá-los com cuidado.
Passos
  1. No painel esquerdo, selecione Autenticação › Access tokens.
  2. Selecione Exibir/Editar Configurações do token de acesso. Na caixa de diálogo, certifique-se de que a caixa de verificação Ativar tokens de acesso está selecionada. Clique em Salvar para fechar a caixa de diálogo.
  3. Selecione Create Access Token.
  4. Na caixa de diálogo, selecione a duração para o token ser válido.
    Observação Depois que o token expirar, as tentativas de autenticação do usuário falharão.
  5. Clique em criar.
  6. Na caixa de diálogo, selecione uma das seguintes opções:
    • Copiar para salvar o texto do token na área de transferência.
    • Download para salvar o texto do token em um arquivo.
      Observação Certifique-se de salvar o texto do token. Esta é a sua única oportunidade de ver o texto antes de fechar o diálogo.
  7. Clique em Fechar.
  8. Use o token da seguinte forma:
    • API REST: Para usar um token em uma solicitação de API REST, adicione um cabeçalho HTTP às suas solicitações. Por exemplo: Authorization: Bearer <access-token-value>
    • CLI segura: Para usar um token na CLI, adicione o valor do token na linha de comando ou use o caminho para um arquivo contendo o valor do token. Por exemplo:
      • Valor do token na linha de comando: -t access-token-value
      • Caminho para um arquivo contendo o valor do token: -T access-token-file
        Observação A CLI solicita ao usuário um valor de token de acesso na linha de comando se nenhum nome de usuário, senha ou token for especificado.
