SANtricity software
Desbloquear unidades ao usar o gerenciamento de chaves externas no SANtricity System Manager
Se você configurou o gerenciamento de chaves externas e, posteriormente, moveu unidades com segurança habilitada de um array de storage para outro, você deve reatribuir a chave de segurança ao novo array de storage para obter acesso aos dados criptografados nas unidades.
Antes de começar
  • No array de origem (o array onde você está removendo as unidades), você exportou os grupos de volumes e removeu as unidades. No array de destino, você reinstalou as unidades.
    Observação A função Exportar/Importar não é suportada na interface de usuário do System Manager; você deve usar a interface de linha de comando (CLI) para exportar/importar um grupo de volume para um array de storage diferente.
    Instruções detalhadas para migrar um grupo de volume são fornecidas no "Base de Conhecimento da NetApp". Certifique-se de seguir as instruções apropriadas para arrays mais recentes gerenciados pelo System Manager ou para sistemas legados.
  • O recurso Drive Security deve estar ativado. Caso contrário, uma caixa de diálogo Cannot Create Security Key será exibida durante esta tarefa. Se necessário, entre em contato com o fornecedor do seu array de storage para obter instruções sobre como ativar o recurso Drive Security.
  • Você deve saber o endereço IP e o número da porta do servidor de gerenciamento de chaves.
  • Você possui um arquivo de certificado de cliente assinado para os controladores do array de storage e copiou esse arquivo para o host onde está acessando System Manager. Um certificado de cliente valida os controladores do array de storage, para que o servidor de gerenciamento de chaves possa confiar em suas solicitações do Key Management Interoperability Protocol (KMIP).
  • Você deve obter um arquivo de certificado do servidor de gerenciamento de chaves e, em seguida, copiar esse arquivo para o host onde você está acessando System Manager. Um certificado de servidor de gerenciamento de chaves valida o servidor de gerenciamento de chaves, então o array de storage pode confiar em seu endereço IP. Você pode usar um certificado raiz, intermediário ou de servidor para o servidor de gerenciamento de chaves.
Observação
Para obter mais informações sobre o certificado do servidor, consulte a documentação do seu key management server.
Sobre esta tarefa
Ao usar o gerenciamento de chaves externas, a chave de segurança é armazenada externamente em um servidor projetado para proteger chaves de segurança. Uma chave de segurança é uma sequência de caracteres compartilhada pelo controlador e pelas unidades para acesso de leitura/gravação. Quando as unidades são fisicamente removidas do array e instaladas em outro, elas não podem operar até que você forneça a chave de segurança correta.
Observação
Você pode criar uma chave interna a partir da memória persistente do controlador ou uma chave externa a partir de um servidor de gerenciamento de chaves. Este tópico descreve o desbloqueio de dados quando o gerenciamento de chaves externo é utilizado. Se você utilizou o gerenciamento de chaves interno, consulte "Desbloqueie unidades ao usar o gerenciamento interno de chaves". Se você estiver realizando uma atualização do controlador e substituindo todos os controladores pelo hardware mais recente, deve seguir etapas diferentes, conforme descrito na E-Series e na Central de Documentação do SANtricity, em "Desbloquear unidades".
Após reinstalar unidades com segurança habilitada em outro array, esse array detecta as unidades e exibe uma condição "Requer Atenção" juntamente com um status de "Chave de Segurança Necessária". Para desbloquear os dados da unidade, você importa o arquivo da chave de segurança e insere a frase secreta da chave. (Essa frase secreta não é a mesma que a senha de administrador do array de storage.) Durante esse processo, você configura o array de storage para usar um servidor externo de gerenciamento de chaves e então a chave de segurança ficará acessível. Você é obrigado a fornecer as informações de contato do servidor para que o array de storage possa se conectar e recuperar a chave de segurança.
Se outras unidades com recursos de segurança habilitados estiverem instaladas no novo array de storage, elas poderão usar uma chave de segurança diferente daquela que você está importando. Durante o processo de importação, a chave de segurança antiga é usada apenas para desbloquear os dados das unidades que você está instalando. Quando o processo de desbloqueio for concluído com sucesso, as unidades recém-instaladas serão reassociadas à chave de segurança do array de storage de destino.
Passos
  1. Selecione o menu: configurações [Sistema].
  2. Em Gerenciamento de chaves de segurança, selecione Criar chave externa.
  3. Conclua o assistente com as informações de conexão pré-requisito e certificados.
  4. Clique em Test Communication para garantir o acesso ao servidor externo de gerenciamento de chaves.
  5. Selecione Unlock Secure Drives.
    A caixa de diálogo Desbloquear unidades seguras é aberta. Todas as unidades que exigem uma chave de segurança são exibidas na tabela.
  6. Opcional: passe o cursor do mouse sobre o número da unidade para ver a localização da unidade (número da prateleira e número da baia).
  7. Clique em Procurar e, em seguida, selecione o arquivo de chave de segurança que corresponde à unidade que você deseja desbloquear.
    O arquivo de chave que você selecionou aparece na caixa de diálogo.
  8. Digite a frase secreta associada a este arquivo de chave.
    Os caracteres que você inserir são mascarados.
  9. Clique em Unlock.
    Se a operação de desbloqueio for bem-sucedida, a caixa de diálogo exibirá: "As unidades seguras associadas foram desbloqueadas."
Resultados
Quando todas as unidades são bloqueadas e depois desbloqueadas, cada controlador no array de storage será reinicializado. No entanto, se já houver algumas unidades desbloqueadas no array de storage de destino, os controladores não serão reinicializados.
Depois que você terminar
No array de destino (o array com as unidades recém-instaladas), agora você pode importar grupos de volume.
Instruções detalhadas para migrar um grupo de volume são fornecidas em "Base de Conhecimento da NetApp".
