SANtricity software
Use certificados assinados por CA para controladores no SANtricity System Manager
Você pode obter certificados assinados por CA para comunicações seguras entre os controladores e o navegador usado para acessar SANtricity System Manager.
Antes de começar
  • Você precisa estar conectado com um perfil de usuário que inclua permissões de Security admin. Caso contrário, as funções de certificado não aparecem.
  • Você precisa saber o endereço IP ou os nomes DNS de cada controlador.
Sobre esta tarefa
Utilizar certificados assinados por uma CA é um procedimento de três etapas.
Etapa 1: preencha os CSRs para os controladores
Primeiro, você deve gerar um arquivo de solicitação de assinatura de certificado (CSR) para cada controlador no array de storage.
Sobre esta tarefa
Esta tarefa descreve como gerar um arquivo CSR a partir do System Manager. O CSR fornece informações sobre sua organização e, ou o endereço IP ou o nome DNS do controlador. Durante esta tarefa, um arquivo CSR é gerado se o array de storage tiver um controlador e dois arquivos CSR se tiver dois controladores.
Observação
Alternativamente, você pode gerar um arquivo CSR usando uma ferramenta como OpenSSL e pode pular para Etapa 2: enviar os arquivos CSR.
Passos
  1. Selecione Configurações › Certificados.
  2. Na aba Array Management, selecione Complete CSR.
    Observação
    Se você vir uma caixa de diálogo solicitando que aceite um certificado autoassinado para o segundo controlador, clique em Accept Self-Signed Certificate para prosseguir.
  3. Insira as seguintes informações e clique em Avançar:
    • Organização — O nome completo e legal da sua empresa ou organização. Inclua sufixos, como Inc. ou Corp.
    • Unidade organizacional (opcional) — A divisão da sua organização que está lidando com o certificado.
    • Cidade/Localidade — A cidade onde seu array de storage ou empresa está localizado.
    • Estado/Região (opcional) — O estado ou região onde seu array de storage ou empresa está localizado.
    • Código ISO do país — O código ISO (Organização Internacional de Normalização) de dois dígitos do seu país, como US.
    Cuidado
    Alguns campos podem estar preenchidos previamente com as informações apropriadas, como o endereço IP do controlador. Não altere os valores preenchidos previamente, a menos que tenha certeza de que estão incorretos. Por exemplo, se você ainda não concluiu um CSR, o endereço IP do controlador está definido como “localhost.” Nesse caso, você deve alterar “localhost” para o nome DNS ou endereço IP do controlador.
  4. Verifique ou insira as seguintes informações sobre o controlador A em seu array de storage:
    • Nome comum do Controlador A — O endereço IP ou o nome DNS do controlador A é exibido por padrão. Certifique-se de que este endereço esteja correto; ele deve corresponder exatamente ao que você digita para acessar System Manager no navegador. O nome DNS não pode começar com um caractere curinga.
    • Endereços IP alternativos do Controlador A — Se o nome comum for um endereço IP, você pode, opcionalmente, inserir quaisquer endereços IP adicionais ou aliases para o controlador A. Para múltiplas entradas, use um formato separado por vírgulas.
    • Nomes DNS alternativos do controlador A — Se o nome comum for um nome DNS, insira quaisquer nomes DNS adicionais para o controlador A. Para várias entradas, use o formato separado por vírgulas. Se não houver nomes DNS alternativos, mas você tiver inserido um nome DNS no primeiro campo, copie esse nome aqui. O nome DNS não pode começar com um caractere curinga. Se o array de storage tiver apenas um controlador, o botão Finish estará disponível.
      Se o array de storage tiver dois controladores, o botão Next estará disponível.
    Observação
    Não clique no link Pular esta etapa ao criar inicialmente uma solicitação CSR. Este link é fornecido em situações de recuperação de erros. Em casos raros, uma solicitação CSR pode falhar em um controlador, mas não no outro. Este link permite que você pule a etapa de criação de uma solicitação CSR no controlador A, caso ela já esteja definida, e continue para a próxima etapa para recriar uma solicitação CSR no controlador B.
  5. Se houver apenas um controlador, clique em Concluir. Se houver dois controladores, clique em Avançar para inserir as informações do controlador B (como acima) e, em seguida, clique em Concluir.
    Para um único controlador, um arquivo CSR é baixado para o seu sistema local. Para dois controladores, dois arquivos CSR são baixados. O local da pasta de download depende do seu navegador.
  6. Vá para Etapa 2: enviar os arquivos CSR.
Após criar os arquivos de solicitação de assinatura de certificado (CSR), envie os arquivos para uma autoridade certificadora (CA). E-Series systems exigem o formato PEM (codificação ASCII Base64) para certificados assinados, que inclui os seguintes tipos de arquivo: .pem, .crt, .cer ou .key.
Passos
  1. Localize os arquivos CSR baixados.
  2. Envie os arquivos CSR para uma Autoridade Certificadora (por exemplo, Verisign ou DigiCert), e solicite certificados assinados no formato PEM.
    Cuidado
    Após enviar um arquivo CSR para a CA, NÃO gere outro arquivo CSR. Sempre que você gera um CSR, o sistema cria um par de chaves privada e pública. A chave pública faz parte do CSR, enquanto a chave privada é mantida no keystore do sistema. Quando você recebe os certificados assinados e os importa, o sistema garante que tanto a chave privada quanto a pública sejam o par original. Se as chaves não corresponderem, os certificados assinados não funcionarão e você deve solicitar novos certificados à CA.
  3. Quando a CA retornar os certificados assinados, vá para Etapa 3: importar certificados assinados para controladores.
Após receber os certificados assinados da Certificate Authority (CA), importe os arquivos dos controladores.
Antes de começar
  • A Autoridade Certificadora (CA) retornou arquivos de certificado assinados. Esses arquivos incluem o certificado raiz, um ou mais certificados intermediários e os certificados do servidor.
  • Se a CA forneceu um arquivo de certificado em cadeia (por exemplo, um arquivo .p7b), você deve descompactar o arquivo em cadeia em arquivos individuais: o certificado raiz, um ou mais certificados intermediários e os certificados de servidor que identificam os controladores. Você pode usar o utilitário do Windows certmgr para descompactar os arquivos (clique com o botão direito e selecione All Tasks › Export). A codificação Base-64 é recomendada. Quando as exportações forem concluídas, um arquivo CER será exibido para cada arquivo de certificado na cadeia.
  • Você copiou os arquivos de certificado para o sistema host onde acessa System Manager.
Passos
  1. Selecione o menu: Configurações[Certificados]
  2. Na guia Array Management, selecione Import.
    Uma caixa de diálogo é aberta para importar o(s) arquivo(s) de certificado.
  3. Clique nos botões Procurar para primeiro selecionar os arquivos de certificado raiz e intermediário e, em seguida, selecione cada certificado de servidor para os controladores. Os arquivos raiz e intermediário são os mesmos para ambos os controladores. Somente os certificados de servidor são exclusivos para cada controlador. Se você gerou o CSR a partir de uma ferramenta externa, você também deve importar o arquivo de chave privada que foi criado junto com o CSR.
    Os nomes dos arquivos são exibidos na caixa de diálogo.
  4. Clique em Importar.
    Os arquivos são carregados e validados.
Resultado
A sessão é encerrada automaticamente. Você deve fazer login novamente para que os certificados entrem em vigor. Ao fazer login novamente, os novos certificados assinados pela CA são usados para sua sessão.
