Prepare-se para substituir uma bateria E2800
As etapas para se preparar para a substituição da bateria dependem se você tem uma configuração duplex (dois controladores) ou uma configuração simplex (um controlador).
Para configurações duplex, Colocar o controlador offline (duplex)consulte .
Para configurações simplex, Desligue o compartimento do controlador (simplex)consulte .
Verifique se nenhum volume está em uso ou se você tem um driver multipath instalado em todos os hosts que usam esses volumes.
Se você tiver uma configuração duplex, você deve colocar o controlador afetado off-line para que você possa remover com segurança a bateria com falha. O controlador que você não está colocando off-line deve estar on-line (no estado ideal).
Execute esta tarefa somente se o storage array tiver dois controladores (configuração duplex). |
A partir do Gestor do sistema SANtricity, reveja os detalhes no Guru de recuperação para confirmar que existe um problema com uma bateria e para garantir que não é necessário resolver primeiro outros itens.
Na área Detalhes do Recovery Guru, determine qual bateria deve ser substituída.
Faça backup do banco de dados de configuração do storage usando o Gerenciador de sistema do SANtricity.
Se ocorrer um problema ao remover um controlador, pode utilizar o ficheiro guardado para restaurar a configuração. O sistema salvará o estado atual do banco de dados de configuração RAID, que inclui todos os dados para grupos de volume e pools de discos na controladora.
Do System Manager:
Selecione .
Selecione Collect Configuration Data.
Clique em Collect.
O arquivo é salvo na pasta Downloads do seu navegador com o nome configurationData-<arrayName>-<dateTime>.7z.
Como alternativa, você pode fazer backup do banco de dados de configuração usando o seguinte comando CLI:
save storageArray dbmDatabase sourceLocation=onboard contentType=all file="filename";
Colete dados de suporte para sua matriz de armazenamento usando o Gerenciador de sistema do SANtricity.
Se ocorrer um problema ao remover um controlador, você pode usar o arquivo salvo para solucionar o problema. O sistema salvará os dados de inventário, status e desempenho sobre seu storage array em um único arquivo.
Selecione .
Selecione coletar dados de suporte.
Clique em Collect.
O arquivo é salvo na pasta Downloads do seu navegador com o nome support-data.7z.
Se o controlador ainda não estiver offline, coloque-o offline agora usando o Gerenciador de sistema do SANtricity.
A partir do SANtricity System Manager:
Selecione hardware.
Selecione o controlador que pretende colocar offline.
No menu de contexto, selecione colocar offline e confirme que deseja executar a operação.
Se você estiver acessando o Gerenciador de sistema do SANtricity usando o controlador que você está tentando ficar offline, uma mensagem Gerenciador de sistema do SANtricity indisponível será exibida. Selecione conetar-se a uma conexão de rede alternativa para acessar automaticamente o Gerenciador de sistema do SANtricity usando o outro controlador.
Como alternativa, você pode colocar os controladores offline usando os seguintes comandos CLI:
Para o controlador A:
set controller [a] availability=offline
Para o controlador B:
set controller [b] availability=offline -
Aguarde até que o Gerenciador de sistema do SANtricity atualize o status do controlador para offline.
Vá para "Remova o recipiente do controlador E2800".
Não inicie quaisquer outras operações até que o estado tenha sido atualizado.
Se você tiver uma configuração simplex, desligue o compartimento do controlador para que você possa remover com segurança a bateria com falha.
Execute esta tarefa somente se o storage array tiver um controlador (configuração simplex). |
Do System Manager:
Selecione .
Clique em Collect.
Selecione .
Clique em Collect.
Certifique-se de que nenhuma operação de e/S esteja ocorrendo entre o storage array e todos os hosts conectados. Por exemplo, você pode executar estas etapas:
Parar todos os processos que envolvem os LUNs mapeados do armazenamento para os hosts.
Garantir que nenhuma aplicação esteja gravando dados em LUNs mapeados do storage para os hosts.
Desmonte todos os sistemas de arquivos associados a volumes no array.
As etapas exatas para interromper as operações de e/S do host dependem do sistema operacional do host e da configuração, que estão além do escopo dessas instruções. Se você não tiver certeza de como interromper as operações de e/S do host em seu ambiente, considere encerrar o host.
Possível perda de dados — se você continuar este procedimento enquanto as operações de e/S estão ocorrendo, você pode perder dados. -
Aguarde até que quaisquer dados na memória cache sejam gravados nas unidades.
O LED verde Cache ative na parte de trás do controlador fica aceso quando os dados em cache precisam ser gravados nas unidades. Tem de esperar que este LED se desligue.
Na página inicial do Gerenciador do sistema do SANtricity, selecione Exibir operações em andamento.
Confirme se todas as operações foram concluídas antes de continuar com a próxima etapa.
Desligue ambos os interruptores de energia no compartimento do controlador.
Aguarde que todos os LEDs na prateleira do controlador se desliguem.
