Element Software
Executar um failover a partir de um cluster de Element
Colaboradores netapp-pcarriga netapp-dbagwell
Você pode executar um failover do cluster Element para tornar o volume de destino leitura/gravação acessível a hosts no lado do destino. Antes de executar um failover a partir do cluster Element, é necessário interromper a relação do SnapMirror.
Use a IU do NetApp Element para executar o failover. Se a IU do Element não estiver disponível, você também poderá usar o Gerenciador de sistema do ONTAP ou a CLI do ONTAP para emitir o comando Break Relationship.
O que você vai precisar
  • Existe uma relação SnapMirror e tem pelo menos um instantâneo válido no volume de destino.
  • É necessário fazer failover para o volume de destino devido a uma interrupção não planejada ou evento planejado no local principal.
Passos
  1. Na IU do Element, clique em proteção de dados > relacionamentos SnapMirror.
  2. Encontre a relação com o volume de origem que você deseja fazer failover.
  3. Clique no ícone ações.
  4. Clique em Break.
  5. Confirme a ação.
    O volume no cluster de destino agora tem acesso de leitura e gravação e pode ser montado nos hosts de aplicações para retomar as cargas de trabalho de produção. Toda a replicação do SnapMirror é interrompida como resultado dessa ação. A relação mostra um estado de rutura.
