Element Software
Exibir detalhes do nó
Colaboradores netapp-pcarriga netapp-dbagwell
Você pode exibir detalhes de nós individuais, como tags de serviço, detalhes da unidade e gráficos para estatísticas de utilização e unidade. A página nós da guia Cluster fornece a coluna versão onde você pode exibir a versão do software de cada nó.
Passos
  1. Clique em Cluster > nodes.
  2. Para exibir os detalhes de um nó específico, clique no ícone ações de um nó.
  3. Clique em Ver detalhes.
  4. Revise os detalhes do nó:
    • Node ID: O ID gerado pelo sistema para o nó.
    • Nome do nó: O nome do host para o nó.
    • disponível 4K IOPS: O IOPS configurado para o nó.
    • Função do nó: A função que o nó tem no cluster. Valores possíveis:
      • Mestre de cluster: O nó que executa tarefas administrativas em todo o cluster e contém o MVIP e o SVIP.
      • Nó do ensemble: Um nó que participa do cluster. Existem 3 ou 5 nós de ensemble dependendo do tamanho do cluster.
      • Fibre Channel: Um nó no cluster.
    • Tipo de nó: O tipo de modelo do nó.
    • Unidades ativas: O número de unidades ativas no nó.
    • IP de gerenciamento: O endereço IP de gerenciamento (MIP) atribuído ao nó para tarefas de administração de rede 1GbE ou 10GbE.
    • IP do cluster: O endereço IP do cluster (CIP) atribuído ao nó usado para a comunicação entre nós no mesmo cluster.
    • IP de armazenamento: O endereço IP de armazenamento (SIP) atribuído ao nó usado para descoberta de rede iSCSI e todo o tráfego de rede de dados.
    • ID VLAN de gerenciamento: O ID virtual para a rede local de gerenciamento.
    • Storage VLAN ID: O ID virtual para a rede local de armazenamento.
    • Versão: A versão do software em execução em cada nó.
    • Porta de replicação: A porta usada em nós para replicação remota.
    • Etiqueta de serviço: O número exclusivo da etiqueta de serviço atribuído ao nó.
