Element Software
Solucionar problemas de nós
Colaboradores netapp-pcarriga
Você pode remover nós de um cluster para manutenção ou substituição. Você deve usar a IU ou API do NetApp Element para remover nós antes de colocá-los offline.
Uma visão geral do procedimento para remover nós de storage é a seguinte:
  • Verifique se há capacidade suficiente no cluster para criar uma cópia dos dados no nó.
  • Remova unidades do cluster usando a IU ou o método da API RemoveDrives.
    Isso resulta na migração de dados do sistema das unidades do nó para outras unidades do cluster. O tempo que esse processo demora depende da quantidade de dados que precisam ser migrados.
  • Remova o nó do cluster.
Tenha em mente as seguintes considerações antes de desligar ou ligar um nó:
  • Desativar nós e clusters envolve riscos se não for executado corretamente.
    Desligar um nó deve ser feito sob a direção do suporte NetApp.
  • Se um nó estiver inativo por mais de 5,5 minutos em qualquer tipo de condição de desligamento, a proteção de dados Double Helix inicia a tarefa de gravar blocos replicados únicos em outro nó para replicar os dados. Nesse caso, entre em Contato com o suporte da NetApp para obter ajuda sobre a análise do nó com falha.
  • Para reinicializar ou desligar um nó com segurança, você pode usar o comando Shutdown API.
  • Se um nó estiver em estado inativo ou desligado, entre em Contato com o suporte da NetApp antes de colocá-lo novamente on-line.
  • Depois que um nó é colocado novamente on-line, você deve adicionar as unidades de volta ao cluster, dependendo de quanto tempo ele ficou fora de serviço.
