Element Software
Requisitos de porta de rede
Colaboradores netapp-revathid netapp-pcarriga
Talvez seja necessário permitir as seguintes portas TCP e UDP através do firewall de borda do seu data center para que você possa gerenciar o sistema remotamente e permitir que clientes fora do data center se conetem a recursos. Algumas dessas portas podem não ser necessárias, dependendo de como você usa o sistema.
Todas as portas são TCP, salvo indicação em contrário, e todas as portas TCP devem suportar comunicação de handshake triplo entre o servidor de suporte NetApp, o nó de gerenciamento e os nós que executam o software Element. Por exemplo, o host em uma origem de nó de gerenciamento se comunica com o host em um destino MVIP de cluster de armazenamento por meio da porta TCP 443, e o host de destino se comunica de volta ao host de origem por meio de qualquer porta.
Dica Ative o ICMP entre o nó de gerenciamento, nós que executam o software Element e o MVIP do cluster.
As seguintes abreviaturas são usadas na tabela:
  • MIP: Endereço IP de gerenciamento, um endereço por nó
  • SIP: Endereço IP de armazenamento, um endereço por nó
  • MVIP: Endereço IP virtual de gerenciamento
  • SVIP: Armazenamento de endereço IP virtual
Fonte Destino Porta Descrição
Clientes iSCSI
Cluster de armazenamento MVIP
443
(Opcional) UI e acesso à API
Clientes iSCSI
Cluster de armazenamento SVIP
3260
Comunicações iSCSI do cliente
Clientes iSCSI
SIP de nó de storage
3260
Nó de gerenciamento
sfsupport.solidfire.com
22
Inverta o túnel SSH para acesso de suporte
Nó de gerenciamento
MIP do nó de storage
22
Acesso SSH para suporte
Nó de gerenciamento
Servidores DNS
53 TCP/UDP
Pesquisa DNS
Nó de gerenciamento
442
Acesso de interface de usuário e API a atualizações de software Element e nó de storage
Nó de gerenciamento
442
Nó de gerenciamento
monitoring.solidfire.com
443
Geração de relatórios do cluster de storage para o Active IQ
Nó de gerenciamento
443
Nó de gerenciamento
repo.NetApp.com
443
Fornece acesso aos componentes necessários para instalar/atualizar a implantação no local.
Nó de gerenciamento
Nó de storage BMC/IPMI
623 UDP
Porta RMCP. Isso é necessário para gerenciar sistemas habilitados para IPMI.
Nó de gerenciamento
Witness Node
9442
Serviço de API de configuração por nó
Nó de gerenciamento
VCenter Server
9443
Registro do vCenter Plug-in. A porta pode ser fechada após a conclusão do registo.
Servidor SNMP
161 UDP
Polling SNMP
Servidor SNMP
161 UDP
Polling SNMP
Nó de gerenciamento
623 UDP
Servidores DNS
53 TCP/UDP
Pesquisa DNS
Nó de gerenciamento
80
Atualizações do software Element
Endpoint S3/Swift
80
(Opcional) comunicação HTTP para endpoint S3/Swift para backup e recuperação
Servidor NTP
123 UDP
NTP
Nó de gerenciamento
162 UDP
(Opcional) traps SNMP
Servidor SNMP
162 UDP
Servidor LDAP
389 TCP/UDP
Pesquisa LDAP (opcional)
Nó de gerenciamento
443
Atualizações de armazenamento Element
Cluster de armazenamento remoto MVIP
443
Comunicação de emparelhamento do cluster de replicação remota
MIP do nó de storage remoto
443
Endpoint S3/Swift
443
(Opcional) comunicação HTTPS para endpoint S3/Swift para backup e recuperação
Nó de gerenciamento
514 TCP/UDP
10514 TCP/UDP
Encaminhamento de syslog
Servidor syslog
514 TCP/UDP
10514 TCP/UDP
Servidor LDAPS
636 TCP/UDP
Pesquisa LDAPS
2181
Comunicação entre clusters para replicação remota
SIP do nó de armazenamento remoto
2181
3260
ISCSI internó
4000 a 4020
Transferência de dados nó a nó de replicação remota
PC administrador do sistema
Nó de gerenciamento
442
Acesso HTTPS UI ao nó de gerenciamento
442
Acesso à API e IU HTTPS ao nó de storage
Nó de gerenciamento
443
Acesso à API e UI HTTPS ao nó de gerenciamento
443
Acesso à IU HTTPS e API ao cluster de armazenamento
Controlador de gerenciamento de placa base (BMC)/interface de gerenciamento de plataforma inteligente (IPMI) séries H410 e H600
443
Acesso à API e UI HTTPS ao controle remoto do nó
443
Criação de cluster de storage HTTPS, acesso de IU pós-implantação ao cluster de storage
Nó de storage das séries BMC/IPMI H410 e H600
623 UDP
Porta do protocolo de controlo de gestão remota. Isso é necessário para gerenciar sistemas habilitados para IPMI.
Witness Node
8080
Witness Node per-node web UI
VCenter Server
443
Acesso à API do vCenter Plug-in
VCenter Server
Plug-in remoto
8333
Serviço de plug-in remoto do vCenter
VCenter Server
Nó de gerenciamento
8443
(Opcional) vCenter Plug-in QoSSIOC Service.
VCenter Server
8444
Acesso ao fornecedor do vCenter VASA (somente VVols)
VCenter Server
Nó de gerenciamento
9443
