Element Software
Emparelhe volumes utilizando uma tecla de emparelhamento
Colaboradores netapp-pcarriga
Se não tiver credenciais de administrador de cluster para um cluster remoto, pode emparelhar um volume com outro volume num cluster remoto utilizando uma chave de emparelhamento.
O que você vai precisar
  • Certifique-se de que os clusters que contêm os volumes estão emparelhados.
  • Certifique-se de que existe um volume no painel remoto a utilizar para o emparelhamento.
    Observação Pode atribuir uma origem e um destino de replicação após o processo de emparelhamento. Uma origem ou destino de replicação pode ser um volume em um par de volumes. Você deve criar um volume de destino que não contenha dados e tenha as caraterísticas exatas do volume de origem, como tamanho, configuração de tamanho de bloco para os volumes (512e ou 4K) e configuração de QoS. Se você atribuir um volume existente como destino de replicação, os dados nesse volume serão sobrescritos. O volume de destino pode ser maior ou igual em tamanho ao volume de origem, mas não pode ser menor.
Passos
  1. Selecione Management > volumes.
  2. Clique no ícone ações para o volume que deseja emparelhar.
  3. Clique em Emparelhar.
  4. Na caixa de diálogo Emparelhar volume, selecione Iniciar emparelhamento.
  5. Selecione não para indicar que não tem acesso ao cluster remoto.
  6. Selecione um Replication Mode na lista:
    • Tempo real (assíncrono): As gravações são confirmadas para o cliente depois que são confirmadas no cluster de origem.
    • Tempo real (Synchronous): As gravações são confirmadas para o cliente depois que são confirmadas nos clusters de origem e de destino.
    • Somente snapshots: Somente snapshots criados no cluster de origem são replicados. As gravações ativas do volume de origem não são replicadas.
  7. Clique em Generate Key.
    Observação Esta ação gera uma chave de texto para emparelhamento e cria um par de volume não configurado no cluster local. Se não concluir o procedimento, terá de eliminar manualmente o par de volumes.
  8. Copie a chave de emparelhamento para a área de transferência do computador.
  9. Torne a tecla de emparelhamento acessível ao administrador do cluster no local do cluster remoto.
    Observação A tecla de emparelhamento de volume deve ser tratada de forma segura e não utilizada de forma a permitir o acesso acidental ou não seguro.
    Importante Não modifique nenhum dos carateres da chave de emparelhamento. A chave se torna inválida se for modificada.
  10. Na IU do elemento de cluster remoto, selecione Management > volumes.
  11. Clique no ícone ações do volume que deseja emparelhar.
  12. Clique em Emparelhar.
  13. Na caixa de diálogo Emparelhar volume, selecione Complete Pairing.
  14. Cole a chave de emparelhamento do outro cluster na caixa chave de emparelhamento.
  15. Clique em Complete Pairing.
    Depois de confirmar o emparelhamento, os dois clusters iniciam o processo de ligação dos volumes para emparelhamento. Durante o processo de emparelhamento, você pode ver mensagens na coluna Status do volume da janela pares de volume. O par de volumes é exibido PausedMisconfigured até que a origem e o destino do par de volumes sejam atribuídos.
    Depois de concluir o emparelhamento com êxito, recomenda-se que atualize a tabela volumes para remover a opção Emparelhar da lista ações para o volume emparelhado. Se você não atualizar a tabela, a opção Pair permanecerá disponível para seleção. Se você selecionar a opção Emparelhar novamente, uma nova guia será aberta e, como o volume já está emparelhado, o sistema informará uma StartVolumePairing Failed: xVolumeAlreadyPaired mensagem de erro na janela Emparelhar volume da página IU do elemento.
