Emparelhe volumes usando uma chave de emparelhamento.
Se você tiver acesso de administrador de cluster apenas ao cluster de origem (e não tiver credenciais de administrador de cluster para um cluster remoto), poderá emparelhar um volume com outro volume em um cluster remoto usando uma chave de emparelhamento.
Certifique-se de que os clusters que contêm os volumes estejam emparelhados.
Certifique-se de que exista um volume no cluster remoto para ser usado no emparelhamento.
Você pode atribuir uma origem e um destino de replicação após o processo de emparelhamento. Uma origem ou destino de replicação pode ser qualquer volume em um par de volumes. Você deve criar um volume de destino que não contenha dados e que tenha as mesmas características do volume de origem, como tamanho, configuração de tamanho de bloco para os volumes (512e ou 4k) e configuração de QoS. Se você atribuir um volume existente como destino da replicação, os dados desse volume serão sobrescritos. O volume alvo pode ser maior ou igual em tamanho ao volume de origem, mas não pode ser menor.
Selecione Gestão > Volumes.
Clique no ícone Ações do volume que deseja emparelhar.
Clique em Emparelhar.
Na caixa de diálogo Emparelhar Volume, selecione Iniciar Emparelhamento.
Selecione Não para indicar que você não tem acesso ao cluster remoto.
Selecione um Modo de Replicação na lista:
Em tempo real (assíncrono): As gravações são confirmadas ao cliente após serem confirmadas no cluster de origem.
Em tempo real (síncrono): As gravações são confirmadas ao cliente após serem efetuadas nos clusters de origem e de destino.
Somente snapshots: Apenas os snapshots criados no cluster de origem são replicados. As gravações ativas do volume de origem não são replicadas.
Clique em Gerar chave.
Essa ação gera uma chave de texto para emparelhamento e cria um par de volumes não configurado no cluster local. Caso não conclua o procedimento, será necessário excluir manualmente o par de volumes. -
Copie a chave de emparelhamento para a área de transferência do seu computador.
Disponibilize a chave de emparelhamento para o administrador do cluster no site remoto do cluster.
A chave de emparelhamento de volume deve ser tratada de forma segura e não deve ser usada de maneira que permita acesso acidental ou não seguro. Não modifique nenhum dos caracteres na chave de emparelhamento. A chave torna-se inválida se for modificada. -
Na interface de usuário do Element do cluster remoto, selecione Gerenciamento > Volumes.
Na caixa de diálogo Emparelhamento de Volume, selecione Concluir Emparelhamento.
Cole a chave de emparelhamento do outro cluster na caixa Chave de Emparelhamento.
Clique em Concluir Emparelhamento.
Após a confirmação do emparelhamento, os dois clusters iniciam o processo de conexão dos volumes para o emparelhamento. Durante o processo de emparelhamento, você pode ver mensagens na coluna Status do Volume da janela Pares de Volume. O par de volumes é exibido.
PausedMisconfiguredaté que o par de volumes de origem e destino seja atribuído.Após concluir o emparelhamento com sucesso, recomenda-se atualizar a tabela de Volumes para remover a opção Emparelhar da lista Ações do volume emparelhado. Se você não atualizar a tabela, a opção Par permanecerá disponível para seleção. Se você selecionar a opção Emparelhar novamente, uma nova aba será aberta e, como o volume já está emparelhado, o sistema exibirá uma mensagem de erro.
StartVolumePairing Failed: xVolumeAlreadyPairedMensagem de erro na janela Pair Volume da página Element UI.
