Configuração de switches para clusters que executam o software Element.
O sistema de software NetApp Element possui certos requisitos de comutação e práticas recomendadas para um desempenho de armazenamento ideal.
Os nós de armazenamento requerem switches Ethernet de 10 ou 25 GbE, dependendo do hardware específico do nó, para serviços de armazenamento iSCSI e comunicação de serviços intra-cluster do nó. Os switches 1GbE podem ser usados para estes tipos de tráfego:
Gerenciamento do cluster e dos nós
Tráfego de gerenciamento intra-cluster entre os nós
Tráfego entre os nós do cluster e a máquina virtual do nó de gerenciamento
Melhores Práticas: Ao configurar switches Ethernet para tráfego de cluster, você deve implementar as seguintes melhores práticas:
A implantação do Element requer pelo menos dois segmentos de rede, um para cada um dos seguintes tipos de tráfego:
Gerenciamento
Armazenamento/Dados
Dependendo dos modelos de nós de armazenamento da série H da NetApp e da configuração de cabeamento planejada, você pode separar fisicamente essas redes usando switches separados ou separá-las logicamente usando VLANs. No entanto, na maioria das implementações, é necessário separar logicamente essas redes usando VLANs.
Os nós de armazenamento precisam ser capazes de se comunicar antes, durante e depois da implantação.
Se você estiver implementando redes de gerenciamento separadas para nós de armazenamento, certifique-se de que essas redes de gerenciamento possuam rotas de rede entre si. Essas redes devem ter gateways atribuídos e deve haver uma rota entre os gateways. Garanta que cada novo nó tenha um gateway atribuído para facilitar a comunicação entre os nós e as redes de gerenciamento.
O NetApp Element requer o seguinte:
Todas as portas de switch conectadas aos nós de armazenamento NetApp da série H devem ser configuradas como portas de borda de spanning tree.
Em switches Cisco , dependendo do modelo do switch, da versão do software e do tipo de porta, você pode fazer isso com um dos seguintes comandos:
spanning-tree port type edge -
spanning-tree port type edge trunk -
spanning-tree portfast -
spanning-tree portfast trunk
Nos switches Mellanox, você pode fazer isso com o
spanning-tree port type edgecomando.
Os switches que lidam com tráfego de armazenamento devem suportar velocidades de pelo menos 10GbE por porta (até 25GbE por porta é suportado).
Os switches que lidam com o tráfego de gerenciamento devem suportar velocidades de pelo menos 1GbE por porta.
Você deve configurar jumbo frames nas portas do switch que lidam com o tráfego de armazenamento. Para que a instalação seja bem-sucedida, os servidores host devem ser capazes de enviar pacotes de 9000 bytes de ponta a ponta.
A latência de ida e volta da rede entre todos os nós de armazenamento não deve exceder 2 ms.
Alguns nós oferecem recursos adicionais de gerenciamento fora da banda por meio de uma porta de gerenciamento dedicada. Os nós NetApp H300S, H500S e H700S também permitem acesso IPMI pela porta A. Como prática recomendada, você deve facilitar o gerenciamento remoto configurando o gerenciamento fora de banda para todos os nós em seu ambiente.
