Element Software
Detalhes das configurações do cluster na interface de usuário de cada nó.
Colaboradores netapp-pcarriga
Após a configuração do cluster, você pode verificar as configurações do cluster para um nó de armazenamento e modificar o nome do host do nó.
A lista a seguir descreve as configurações de cluster para um nó de armazenamento indicado na página Configurações do Cluster da interface do usuário de cada nó. (https://<node_IP>:442/hcc/node/cluster-settings).
  • Papel
    Função que o nó desempenha no cluster. Valores possíveis:
    • Armazenamento: Nó de armazenamento ou Fibre Channel.
    • Gerenciamento: O nó é um nó de gerenciamento.
  • Nome do host
    Nome do nó.
  • Conjunto
    Nome do cluster.
  • Adesão ao Cluster
    Estado do nó. Valores possíveis:
    • Disponível: O nó não possui um nome de cluster associado e ainda não faz parte de um cluster.
    • Pendente: O nó está configurado e pode ser adicionado a um cluster designado. Não é necessário autenticar para acessar o nó.
    • Pendente/Ativo: O sistema está em processo de instalação de software compatível no nó. Ao concluir, o nó passará para o estado Ativo.
    • Ativo: O nó está participando de um cluster. É necessário autenticar-se para modificar o nó.
  • Versão
    Versão do software Element em execução no nó.
  • Conjunto
    Nós que fazem parte do conjunto de bancos de dados.
  • ID do nó
    ID atribuído quando um nó é adicionado ao cluster.
  • Interface de Cluster
    Interface de rede utilizada para comunicação em cluster.
  • Interface de Gerenciamento
    Interface de rede de gerenciamento. Por padrão, usa-se Bond1G, mas também é possível usar Bond10G.
  • Interface de armazenamento
    Interface de rede de armazenamento usando Bond10G.
  • Capacidade de criptografia
    Indica se o nó suporta ou não criptografia de unidade.
