Element Software
Detalhes das configurações do cluster a partir da IU por nó
Colaboradores netapp-pcarriga netapp-dbagwell
Você pode verificar as configurações do cluster para um nó de armazenamento após a configuração do cluster e modificar o nome do host do nó.
A lista a seguir descreve as configurações de cluster para um nó de armazenamento indicado na página Configurações de cluster da interface IP por nó(https://<node>:442/hcc/nó/configurações de cluster).
  • Função
    Função que o nó tem no cluster. Valores possíveis:
    • Storage: Nó de storage ou Fibre Channel.
    • Gerenciamento: O nó é um nó de gerenciamento.
  • Nome do anfitrião
    Nome do nó.
  • Cluster
    Nome do cluster.
  • Cluster Membership
    Estado do nó. Valores possíveis:
    • Disponível: O nó não tem nome de cluster associado e ainda não faz parte de um cluster.
    • Pendente: O nó está configurado e pode ser adicionado a um cluster designado. A autenticação não é necessária para acessar o nó.
    • PendingActive: O sistema está em processo de instalação de software compatível no nó. Quando concluído, o nó se moverá para o estado Ativo.
    • Ativo: O nó está participando de um cluster. A autenticação é necessária para modificar o nó.
  • Versão
    Versão do software Element em execução no nó.
  • Conjunto
    Nós que fazem parte do conjunto de banco de dados.
  • ID do nó
    ID atribuída quando um nó é adicionado ao cluster.
  • Interface de cluster
    Interface de rede usada para comunicação de cluster.
  • Interface de Gestão
    Interface de rede de gerenciamento. Este padrão é Bond1G, mas também pode usar Bond10G.
  • Interface de armazenamento
    Interface de rede de storage usando Bond10G.
  • Capacidade de encriptação
    Indica se o nó suporta ou não criptografia de unidade.
