Detalhes das configurações de rede na interface de usuário de cada nó.
Você pode alterar as configurações de rede do nó de armazenamento para atribuir ao nó um novo conjunto de atributos de rede.
Você pode visualizar as configurações de rede de um nó de armazenamento na página Configurações de Rede ao fazer login no nó. (https://<node_IP>:442/hcc/node/network-settings). Você pode selecionar as configurações Bond1G (gerenciamento) ou Bond10G (armazenamento). A lista a seguir descreve as configurações que você pode modificar quando um nó de armazenamento estiver nos estados Disponível, Pendente ou Ativo:
Método
O método utilizado para configurar a interface. Métodos possíveis:
loopback: Usado para definir a interface de loopback IPv4.
Manual: Usado para definir interfaces para as quais nenhuma configuração é feita por padrão.
dhcp: Usado para obter um endereço IP via DHCP.
Estático: Usado para definir interfaces Ethernet com endereços IPv4 alocados estaticamente.
Velocidade de conexão
A velocidade negociada pela NIC virtual.
Endereço IPv4
O endereço IPv4 para a rede eth0.
Máscara de sub-rede IPv4
Subdivisões de endereços da rede IPv4.
Endereço de gateway IPv4
Endereço de rede do roteador para enviar pacotes para fora da rede local.
Endereço IPv6
O endereço IPv6 para a rede eth0.
Endereço de gateway IPv6
MTU
Tamanho máximo de pacote que um protocolo de rede pode transmitir. Deve ser maior ou igual a 1500. Se você adicionar uma segunda placa de rede de armazenamento, o valor deverá ser 9000.
Servidores DNS
Interface de rede utilizada para comunicação em cluster.
Domínios de pesquisa
Procure por endereços MAC adicionais disponíveis para o sistema.
Modo Bond
Pode ser um dos seguintes modos:
AtivoPassivo (padrão)
ALVA
LACP
Status
Valores possíveis:
Em funcionamento
Abaixo
Acima
Etiqueta de Rede Virtual
Etiqueta atribuída quando a rede virtual foi criada.
Rotas
Rotas estáticas para hosts ou redes específicas através da interface associada que as rotas estão configuradas para usar.
