Element Software
Detalhes das definições de rede a partir da IU por nó
Colaboradores netapp-pcarriga netapp-yvonneo
Você pode alterar as configurações de rede do nó de armazenamento para dar ao nó um novo conjunto de atributos de rede.
Você pode visualizar as configurações de rede de um nó de armazenamento na página Configurações de Rede ao fazer login no nó. (https://<node_IP>:442/hcc/node/network-settings). Você pode selecionar as configurações Bond1G (gerenciamento) ou Bond10G (armazenamento). A lista a seguir descreve as configurações que você pode modificar quando um nó de armazenamento estiver nos estados Disponível, Pendente ou Ativo:
  • Método
    O método utilizado para configurar a interface. Métodos possíveis:
    • Loopback: Usado para definir a interface de loopback IPv4.
    • Manual: Usado para definir interfaces para as quais nenhuma configuração é feita por padrão.
    • dhcp: Usado para obter um endereço IP via DHCP.
    • Estático: Usado para definir interfaces Ethernet com endereços IPv4 alocados estaticamente.
  • Velocidade de ligação
    A velocidade negociada pela NIC virtual.
  • Endereço IPv4
    O endereço IPv4 para a rede eth0.
  • IPv4 Máscara de sub-rede
    Subdivisões de endereços da rede IPv4.
  • Endereço do gateway IPv4
    Endereço de rede do roteador para enviar pacotes para fora da rede local.
  • Endereço IPv6
    O endereço IPv6 para a rede eth0.
  • Endereço do gateway IPv6
  • MTU
    Maior tamanho de pacote que um protocolo de rede pode transmitir. Deve ser maior ou igual a 1500. Se você adicionar uma segunda NIC de armazenamento, o valor deve ser 9000.
  • Servidores DNS
    Interface de rede usada para comunicação de cluster.
  • Domínios de pesquisa
    Procure endereços MAC adicionais disponíveis para o sistema.
  • Modo Bond
    Pode ser um dos seguintes modos:
    • ActivePassive (padrão)
    • ALB
    • LACP
  • Status
    Valores possíveis:
    • UpAndRunning
    • Para baixo
    • Para cima
  • Etiqueta de rede virtual
    Tag atribuída quando a rede virtual foi criada.
  • Rotas
    Rotas estáticas para hosts ou redes específicas através da interface associada as rotas são configuradas para usar.
