Reative o volume de origem original
Você pode restabelecer a relação original de proteção de dados entre os volumes de origem e destino quando não precisar mais fornecer dados do destino.
O procedimento abaixo pressupõe que a linha de base no volume de origem esteja intacta. Se a linha de base não estiver intacta, você deve criar e inicializar a relação entre o volume do qual está fornecendo dados e o volume de origem original antes de executar o procedimento.
Você deve especificar o caminho de origem do elemento no formato <hostip:>/lun/<name> , onde “lun” é a string real “lun” e name é o nome do volume do Elemento.
A partir do ONTAP 9.4, as cópias instantâneas de um LUN criadas enquanto você está fornecendo dados do destino ONTAP são replicadas automaticamente quando a origem do Elemento é reativada.
As regras de replicação são as seguintes:
Somente LUNs iSCSI são suportadas.
Não é possível replicar mais de um LUN de um volume ONTAP para um volume Element.
Não é possível replicar um LUN de um volume ONTAP para vários volumes Element.
Excluir a relação original de proteção de dados:
snapmirror delete -source-path <SVM:volume>|<cluster://SVM/volume> -destination-path <hostip:>/lun/<name> -policy <policy>Para obter a sintaxe completa dos comandos, consulte a página do manual.
O exemplo a seguir exclui a relação entre o volume de origem original,
0005no endereço IP 10.0.0.11 e no volume de onde você está servindo os dados,volA_dstsobresvm_backup:cluster_dst::> snapmirror delete -source-path 10.0.0.11:/lun/0005 -policy MirrorLatest -destination-path svm_backup:volA_dst
Inverter a relação original de proteção de dados:
snapmirror resync -source-path <SVM:volume>|<cluster://SVM/volume> -destination-path <hostip:>/lun/<name> -policy <policy>Para obter a sintaxe completa dos comandos, consulte a página do manual.
Embora a ressincronização não exija uma transferência de linha de base, pode ser demorada. Você pode querer executar a resincronização fora dos horários de pico.
O exemplo a seguir inverte a relação entre o volume de origem original,
0005no endereço IP 10.0.0.11 e no volume de onde você está servindo os dados,volA_dstsobresvm_backup:cluster_dst::> snapmirror resync -source-path svm_backup:volA_dst -destination-path 10.0.0.11:/lun/0005 -policy MirrorLatest
Atualize a relação inversa:
snapmirror update -source-path <SVM:volume>|<cluster://SVM/volume> -destination-path <hostip:>/lun/<name>Para obter a sintaxe completa dos comandos, consulte a página do manual.
O comando falha se não existir uma cópia instantânea comum na origem e no destino. Usar
snapmirror initializepara reinicializar o relacionamento.O exemplo a seguir atualiza a relação entre o volume do qual você está fornecendo dados,
volA_dstsobresvm_backupe o volume original da fonte,0005no endereço IP 10.0.0.11:cluster_dst::> snapmirror update -source-path svm_backup:volA_dst -destination-path 10.0.0.11:/lun/0005
Interrompa as transferências programadas para o relacionamento inverso:
snapmirror quiesce -source-path <SVM:volume>|<cluster://SVM/volume> -destination-path <hostip:>/lun/<name>Para obter a sintaxe completa dos comandos, consulte a página do manual.
O exemplo a seguir interrompe as transferências agendadas entre o volume do qual você está fornecendo dados,
volA_dstsobresvm_backupe o volume original da fonte,0005no endereço IP 10.0.0.11:cluster_dst::> snapmirror quiesce -source-path svm_backup:volA_dst -destination-path 10.0.0.11:/lun/0005
Interrompa as transferências em andamento referentes ao relacionamento inverso:
snapmirror abort -source-path <SVM:volume>|<cluster://SVM/volume> -destination-path <hostip:>/lun/<name>Para obter a sintaxe completa dos comandos, consulte a página do manual.
O exemplo a seguir interrompe as transferências contínuas entre o volume do qual você está fornecendo dados,
volA_dstsobresvm_backupe o volume original da fonte,0005no endereço IP 10.0.0.11:cluster_dst::> snapmirror abort -source-path svm_backup:volA_dst -destination-path 10.0.0.11:/lun/0005
Quebre a relação inversa:
snapmirror break -source-path <SVM:volume>|<cluster://SVM/volume> -destination-path <hostip:>/lun/<name>Para obter a sintaxe completa dos comandos, consulte a página do manual.
O exemplo a seguir quebra a relação entre o volume de dados que você está fornecendo,
volA_dstsobresvm_backupe o volume original da fonte,0005no endereço IP 10.0.0.11:cluster_dst::> snapmirror break -source-path svm_backup:volA_dst -destination-path 10.0.0.11:/lun/0005
Eliminar a relação de proteção de dados invertida:
O exemplo a seguir elimina a relação inversa entre o volume de origem original,
0005no endereço IP 10.0.0.11 e no volume de onde você está servindo os dados,volA_dstsobresvm_backup:cluster_src::> snapmirror delete -source-path svm_backup:volA_dst -destination-path 10.0.0.11:/lun/0005 -policy MirrorLatest
Restabelecer a relação original de proteção de dados:
snapmirror resync -source-path <hostip:>/lun/<name> -destination-path <SVM:volume>|<cluster://SVM/volume>Para obter a sintaxe completa dos comandos, consulte a página do manual.
O exemplo a seguir restabelece a relação entre o volume de origem original,
0005no endereço IP 10.0.0.11 e no volume de destino original,volA_dstsobresvm_backup:cluster_dst::> snapmirror resync -source-path 10.0.0.11:/lun/0005 -destination-path svm_backup:volA_dst
Use o snapmirror show comando para verificar se a relação SnapMirror foi criada. Para obter a sintaxe completa dos comandos, consulte a página do manual.
