Reative o volume da fonte original
É possível restabelecer a relação de proteção de dados original entre os volumes de origem e destino quando não precisar mais fornecer dados do destino.
O procedimento abaixo pressupõe que a linha de base no volume de origem original está intacta. Se a linha de base não estiver intacta, você deverá criar e inicializar a relação entre o volume do qual você está fornecendo dados e o volume de origem original antes de executar o procedimento.
Você deve especificar o caminho de origem do elemento no formulário <hostip:>/lun/<name>, onde "'lun'" é a cadeia de carateres real "'lun'" e name é o nome do volume do elemento.
A partir do ONTAP 9.4, as cópias snapshot de um LUN criado enquanto você está fornecendo dados do destino ONTAP são replicadas automaticamente quando a origem do elemento é reativada.
As regras de replicação são as seguintes:
Apenas iSCSI LUNs são suportados.
Não é possível replicar mais de um LUN de um volume ONTAP para um volume Element.
Você não pode replicar um LUN de um volume ONTAP para vários volumes de elemento.
Eliminar a relação de proteção de dados original:
snapmirror delete -source-path <SVM:volume>|<cluster://SVM/volume> -destination-path <hostip:>/lun/<name> -policy <policy>Para obter a sintaxe completa do comando, consulte a página man.
O exemplo a seguir exclui a relação entre o volume de origem original,
0005no endereço IP 10,0.0,11, e o volume do qual você está fornecendo dados,volA_dstligadosvm_backup:cluster_dst::> snapmirror delete -source-path 10.0.0.11:/lun/0005 -policy MirrorLatest -destination-path svm_backup:volA_dst
Inverta a relação original de proteção de dados:
snapmirror resync -source-path <SVM:volume>|<cluster://SVM/volume> -destination-path <hostip:>/lun/<name> -policy <policy>Para obter a sintaxe completa do comando, consulte a página man.
Embora a ressincronização não exija uma transferência de linha de base, ela pode ser demorada. Você pode querer executar a ressincronização em horas fora do pico.
O exemplo a seguir inverte a relação entre o volume de origem original,
0005no endereço IP 10,0.0,11, e o volume do qual você está fornecendo dados,volA_dstnosvm_backup:cluster_dst::> snapmirror resync -source-path svm_backup:volA_dst -destination-path 10.0.0.11:/lun/0005 -policy MirrorLatest
Atualize a relação invertida:
snapmirror update -source-path <SVM:volume>|<cluster://SVM/volume> -destination-path <hostip:>/lun/<name>Para obter a sintaxe completa do comando, consulte a página man.
O comando falhará se uma cópia Snapshot comum não existir na origem e no destino. `snapmirror initialize`Use para reinicializar o relacionamento.
O exemplo a seguir atualiza a relação entre o volume do qual você está fornecendo dados,
volA_dstligadosvm_backupe o volume de origem original0005, no endereço IP 10,0.0,11:cluster_dst::> snapmirror update -source-path svm_backup:volA_dst -destination-path 10.0.0.11:/lun/0005
Parar transferências agendadas para a relação invertida:
snapmirror quiesce -source-path <SVM:volume>|<cluster://SVM/volume> -destination-path <hostip:>/lun/<name>Para obter a sintaxe completa do comando, consulte a página man.
O exemplo a seguir interrompe as transferências agendadas entre o volume do qual você está fornecendo dados,
volA_dstligadosvm_backupe o volume de origem original0005, no endereço IP 10,0.0,11:cluster_dst::> snapmirror quiesce -source-path svm_backup:volA_dst -destination-path 10.0.0.11:/lun/0005
Parar transferências contínuas para a relação invertida:
snapmirror abort -source-path <SVM:volume>|<cluster://SVM/volume> -destination-path <hostip:>/lun/<name>Para obter a sintaxe completa do comando, consulte a página man.
O exemplo a seguir interrompe as transferências contínuas entre o volume do qual você está fornecendo dados,
volA_dstligadosvm_backupe o volume de origem original0005, no endereço IP 10,0.0,11:cluster_dst::> snapmirror abort -source-path svm_backup:volA_dst -destination-path 10.0.0.11:/lun/0005
Quebre a relação invertida:
snapmirror break -source-path <SVM:volume>|<cluster://SVM/volume> -destination-path <hostip:>/lun/<name>Para obter a sintaxe completa do comando, consulte a página man.
O exemplo a seguir rompe a relação entre o volume do qual você está fornecendo dados,
volA_dstligadosvm_backupe o volume de origem original0005, no endereço IP 10,0.0,11:cluster_dst::> snapmirror break -source-path svm_backup:volA_dst -destination-path 10.0.0.11:/lun/0005
Eliminar a relação de proteção de dados invertida:
O exemplo a seguir exclui a relação inversa entre o volume de origem original,
0005no endereço IP 10,0.0,11, e o volume do qual você está fornecendo dados,volA_dstONsvm_backup:cluster_src::> snapmirror delete -source-path svm_backup:volA_dst -destination-path 10.0.0.11:/lun/0005 -policy MirrorLatest
Restabelecer a relação de proteção de dados original:
snapmirror resync -source-path <hostip:>/lun/<name> -destination-path <SVM:volume>|<cluster://SVM/volume>Para obter a sintaxe completa do comando, consulte a página man.
O exemplo a seguir restabelece a relação entre o volume de origem original,
0005no endereço IP 10,0.0,11, e o volume de destino originalvolA_dst, nosvm_backup:cluster_dst::> snapmirror resync -source-path 10.0.0.11:/lun/0005 -destination-path svm_backup:volA_dst
Use o snapmirror show comando para verificar se a relação SnapMirror foi criada. Para obter a sintaxe completa do comando, consulte a página man.
