Element Software
Visualizar alertas do sistema
Colaboradores netapp-pcarriga
Você pode visualizar alertas para obter informações sobre falhas no cluster ou erros no sistema. Os alertas podem ser informações, avisos ou erros e são um bom indicador de quão bem o cluster está funcionando. A maioria dos erros se resolve automaticamente.
Você pode usar o método de API ListClusterFaults para automatizar o monitoramento de alertas. Isso permite que você seja notificado sobre todos os alertas que ocorrerem.
  1. Na interface do usuário do Element, selecione Relatórios > Alertas.
    O sistema atualiza os alertas na página a cada 30 segundos.
    Para cada evento, você verá as seguintes informações:
    Item
    Descrição
    EU IA
    Identificador único associado a um alerta de cluster.
    Gravidade
    O grau de importância do alerta. Valores possíveis:
    • Aviso: Problema menor que poderá necessitar de atenção em breve. As atualizações do sistema ainda são permitidas.
    • Erro: Uma falha que pode causar degradação de desempenho ou perda de alta disponibilidade (HA). Em geral, os erros não devem afetar o serviço.
    • Crítico: Uma falha grave que afeta o serviço. O sistema não consegue atender às solicitações de API ou de entrada/saída do cliente. Operar nesse estado pode levar à potencial perda de dados.
    • bestPractice: Uma prática recomendada para a configuração do sistema não está sendo utilizada.
    Tipo
    O componente afetado pela falha. Pode ser um nó, unidade, cluster, serviço ou volume.
    Nó
    ID do nó ao qual esta falha se refere. Incluído para falhas de nó e de acionamento, caso contrário, definido como - (traço).
    ID da unidade
    Identificação da unidade à qual esta falha se refere. Incluído para falhas de acionamento, caso contrário, definido como - (traço).
    Código de erro
    Um código descritivo que indica a causa da falha.
    Detalhes
    Descrição da falha com detalhes adicionais.
    Data
    A data e a hora em que a falha foi registrada.
  2. Clique em Mostrar detalhes para visualizar informações específicas sobre um alerta.
  3. Para visualizar os detalhes de todos os alertas na página, clique na coluna Detalhes.
    Após o sistema resolver um alerta, todas as informações sobre o alerta, incluindo a data em que foi resolvido, são movidas para a área "Resolvidos".
