Element Software
Ver alertas do sistema
Colaboradores netapp-pcarriga
Pode visualizar alertas para obter informações sobre avarias ou erros do cluster no sistema. Os alertas podem ser informações, avisos ou erros e são um bom indicador de quão bem o cluster está funcionando. A maioria dos erros resolve-se automaticamente.
Você pode usar o método ListClusterFaults API para automatizar o monitoramento de alertas. Isso permite que você seja notificado sobre todos os alertas que ocorrem.
  1. Na IU do elemento, selecione Reporting > Alerts.
    O sistema atualiza os alertas na página a cada 30 segundos.
    Para cada evento, você verá as seguintes informações:
    Item
    Descrição
    ID
    ID exclusiva associada a um alerta de cluster.
    Gravidade
    O grau de importância do alerta. Valores possíveis:
    • Aviso: Um problema menor que em breve pode exigir atenção. Atualizações do sistema ainda são permitidas.
    • Erro: Uma falha que pode causar degradação no desempenho ou perda de alta disponibilidade (HA). Erros geralmente não devem afetar o serviço de outra forma.
    • Crítico: Uma falha grave que afeta o serviço. O sistema não consegue atender a solicitações de e/S de API ou cliente. Operar neste estado pode levar a uma perda potencial de dados.
    • BestPractice: Uma prática recomendada de configuração do sistema não está sendo usada.
    Tipo
    O elemento que afeta a avaria. Pode ser nó, unidade, cluster, serviço ou volume.
    Nó
    ID do nó para o nó a que esta avaria se refere. Incluído para falhas de nó e unidade, caso contrário definido como - (traço).
    ID da unidade
    ID da unidade para a unidade à qual esta avaria se refere. Incluído para falhas de condução, caso contrário definido para - (tablier).
    Código de erro
    Um código descritivo que indica o que causou a falha.
    Detalhes
    Uma descrição da avaria com detalhes adicionais.
    Data
    A data e a hora em que a avaria foi registada.
  2. Clique em Mostrar Detalhes para obter um alerta individual para visualizar informações sobre o alerta.
  3. Para ver os detalhes de todos os alertas na página, clique na coluna Detalhes.
    Depois que o sistema resolver um alerta, todas as informações sobre o alerta, incluindo a data em que foi resolvido, são movidas para a área resolvida.
