Element Software
Serviços de gerenciamento de atualizações
Colaboradores netapp-pcarriga
Você pode atualizar seus serviços de gerenciamento para a versão mais recente do pacote após instalar o nó de gerenciamento 11.3 ou posterior.
A partir da versão 11.3 do nó de gerenciamento do Element, o design do nó de gerenciamento foi alterado com base em uma nova arquitetura modular que fornece serviços individuais. Esses serviços modulares fornecem funcionalidades de gerenciamento central e ampliado para um sistema de armazenamento all-flash SolidFire . Os serviços de gerenciamento incluem telemetria do sistema, registro de logs e serviços de atualização, o serviço QoSSIOC para o plug-in Element para vCenter Server, NetApp Hybrid Cloud Control e muito mais.
Sobre esta tarefa
O pacote de serviços de gerenciamento 2.27 inclui o Element Plug-in para vCenter Server 5.5, que é compatível apenas com o nó de gerenciamento 12.8. Ao atualizar para os serviços de gerenciamento 2.27, você deve alterar a sequência de atualização e atualizar o pacote de serviços de gerenciamento após a atualização para o Element 12.8 para ter compatibilidade entre o nó de gerenciamento e os serviços de gerenciamento.
Se você estiver atualizando para os serviços de gerenciamento 2.21.61 a 2.26.40, deverá atualizar o pacote de serviços de gerenciamento antes de atualizar para o Element 12.8.
Observação
  • Os serviços de gerenciamento 2.22.7 incluem o plug-in Element para vCenter Server 5.0, que contém o plug-in remoto. Se você utiliza o plug-in Element, deve atualizar para os serviços de gerenciamento 2.22.7 ou posterior para estar em conformidade com a diretiva da VMware que remove o suporte para plug-ins locais. "Saber mais".
  • Para obter as notas de versão mais recentes dos serviços de gerenciamento, que descrevem os principais serviços, novos recursos, correções de bugs e soluções alternativas para cada pacote de serviços, consulte "notas de lançamento dos serviços de gestão"
O que você vai precisar
A partir da versão 2.20.69 dos serviços de gerenciamento, você deve aceitar e salvar o Contrato de Licença do Usuário Final (EULA) antes de usar a interface do usuário ou a API do NetApp Hybrid Cloud Control para atualizar os serviços de gerenciamento:
  1. Abra o endereço IP do nó de gerenciamento em um navegador da web:
    https://<ManagementNodeIP>
  2. Faça login no NetApp Hybrid Cloud Control fornecendo as credenciais de administrador do cluster de armazenamento.
  3. Selecione Atualizar próximo ao canto superior direito da interface.
  4. O Contrato de Licença de Usuário Final (EULA) aparece na tela. Deslize a tela para baixo, selecione Aceito esta atualização e todas as futuras e selecione Salvar.
Opções de atualização
Você pode atualizar os serviços de gerenciamento usando a interface do usuário do NetApp Hybrid Cloud Control ou a API REST do nó de gerenciamento:
Serviços de gerenciamento de atualizações usando o Hybrid Cloud Control
Você pode atualizar seus serviços de gerenciamento NetApp usando o NetApp Hybrid Cloud Control.
Os pacotes de serviços de gerenciamento fornecem funcionalidades aprimoradas e correções para sua instalação fora das versões principais.
Antes de começar
  • Você está executando o nó de gerenciamento versão 11.3 ou posterior.
  • Se você estiver atualizando os serviços de gerenciamento para a versão 2.16 ou posterior e estiver executando um nó de gerenciamento da versão 11.3 à 11.8, será necessário aumentar a memória RAM da máquina virtual do nó de gerenciamento antes de atualizar os serviços de gerenciamento:
    1. Desligue a máquina virtual do nó de gerenciamento.
    2. Altere a memória RAM da máquina virtual do nó de gerenciamento de 12 GB para 24 GB.
    3. Ligue a máquina virtual do nó de gerenciamento.
  • A versão do seu cluster está executando o software NetApp Element 11.3 ou posterior.
  • Você atualizou seus serviços de gerenciamento para pelo menos a versão 2.1.326. As atualizações do NetApp Hybrid Cloud Control não estão disponíveis em pacotes de serviços anteriores.
Observação Para obter uma lista dos serviços disponíveis para cada versão do pacote de serviços, consulte o "Notas de lançamento dos Serviços de Gestão" .
Passos
  4. Na página de Atualizações, selecione a aba Serviços de Gerenciamento.
  5. Siga as instruções na página para baixar e salvar um pacote de atualização dos serviços de gerenciamento em seu computador.
  6. Selecione Procurar para localizar o pacote que você salvou e faça o upload.
    Após o envio do pacote, a atualização inicia automaticamente.
    Após o início da atualização, você poderá ver o status da atualização nesta página. Durante a atualização, você poderá perder a conexão com o NetApp Hybrid Cloud Control e precisará fazer login novamente para visualizar os resultados da atualização.
Serviços de gerenciamento de atualizações usando a API do nó de gerenciamento
Idealmente, os usuários devem realizar as atualizações dos serviços de gerenciamento a partir do NetApp Hybrid Cloud Control. No entanto, você pode carregar, extrair e implantar manualmente uma atualização do pacote de serviços para serviços de gerenciamento no nó de gerenciamento usando a API REST. Você pode executar cada comando a partir da interface de usuário da API REST do nó de gerenciamento.
Antes de começar
  • Você implantou um nó de gerenciamento de software NetApp Element versão 11.3 ou posterior.
Passos
  1. Abra a interface de usuário da API REST no nó de gerenciamento: https://<ManagementNodeIP>/mnode
  2. Selecione Autorizar e complete o seguinte:
    1. Insira o nome de usuário e a senha do cluster.
    2. Insira o ID do cliente como mnode-client se o valor ainda não estiver preenchido.
    3. Selecione Autorizar para iniciar uma sessão.
    4. Fechar a janela.
  3. Faça o upload e extraia o pacote de serviços no nó de gerenciamento usando este comando: PUT /services/upload
  4. Implante os serviços de gerenciamento no nó de gerenciamento: PUT /services/deploy
  5. Acompanhe o status da atualização: GET /services/update/status
    Uma atualização bem-sucedida retorna um resultado semelhante ao exemplo a seguir:
    "current_version": "2.10.29",
    "details": "Updated to version 2.17.52",
    "status": "success"
Encontre mais informações
