Element Software
Substitua uma unidade de fonte de alimentação
Colaboradores netapp-pcarriga
Cada chassi SolidFire inclui duas unidades de fonte de alimentação para redundância de energia. Se uma unidade de fonte de alimentação falhar, você deve substituí-la o mais rápido possível para garantir que o chassi tenha uma fonte de alimentação redundante.
O que você vai precisar
  • Você determinou que a unidade da fonte de alimentação precisa ser substituída.
  • Tem uma fonte de alimentação de substituição.
  • Verificou-se que a segunda unidade de fonte de alimentação está a funcionar.
  • Você tem uma pulseira de descarga eletrostática (ESD) ou tomou outras precauções antiestáticas.
Sobre esta tarefa
As instruções se aplicam se você tiver um chassi de uma unidade de rack (1UU) com qualquer um dos seguintes nós:
  • SF2405
  • SF4805
  • SF9605
  • SF9608
  • SF19210
  • SF38410
  • SF-FCN-01
  • FC0025
Observação
Dependendo da versão do software Element, os seguintes nós não são suportados:
  • A partir dos nós de storage Element 12,8, SF4805, SF9605, SF19210 e SF38410.
  • A partir dos nós de storage Element 12,7, SF2405 e SF9608, e dos nós FC de FC0025 e SF-FCN-01.
  • A partir dos nós de storage Element 12,0, SF3010, SF6010 e SF9010.
Passos
  1. Desconete o cabo de alimentação da fonte de alimentação que você está substituindo.
  2. Prima o botão de libertação para fazer deslizar a unidade da fonte de alimentação para fora do chassis.
    Importante Certifique-se de que utiliza ambas as mãos para suportar o peso da fonte de alimentação.
  3. Utilizando ambas as mãos, alinhe as extremidades da fonte de alimentação de substituição com a abertura no chassis e empurre cuidadosamente a unidade para dentro do chassis.
    Importante Não utilize força excessiva ao deslizar a unidade da fonte de alimentação para o chassis para evitar danos no material de fixação.
  4. Ligue o cabo de alimentação.
  5. Devolva a unidade com falha ao NetApp seguindo as instruções na caixa que lhe foi enviada.
    Você pode entrar em Contato com o suporte da NetApp para obter ajuda com o procedimento de substituição.
