Crie e gerencie contas de usuário usando o controle de nuvem híbrida da NetApp
Em sistemas de armazenamento baseados em elementos, os usuários de cluster autoritativos podem ser criados para permitir o acesso de login ao Controle de nuvem híbrida do NetApp, dependendo das permissões que você deseja conceder aos usuários "Administrador" ou "somente leitura". Além dos usuários de cluster, também há contas de volume, que permitem que os clientes se conetem a volumes em um nó de storage.
Gerencie os seguintes tipos de contas:
Ativar LDAP
Para utilizar LDAP para qualquer conta de utilizador, tem de ativar primeiro o LDAP.
Faça login no controle de nuvem híbrida da NetApp fornecendo as credenciais de administrador do cluster de storage Element.
No Painel, selecione no ícone Opções no canto superior direito e selecione Gerenciamento de usuários.
Na página usuários, selecione Configurar LDAP.
Defina a configuração LDAP.
Selecione o tipo de autenticação de Pesquisa e vincular ou vincular direta.
Antes de salvar as alterações, selecione Teste LDAP Log in na parte superior da página, insira o nome de usuário e a senha de um usuário que você sabe que existe e selecione Teste.
Selecione Guardar.
Gerenciar contas de cluster autoritativas
"Contas de usuário autoritativas" São gerenciados no menu superior direito opção Gerenciamento de usuários no Controle de nuvem híbrida da NetApp. Esses tipos de contas permitem que você se autentique em qualquer ativo de storage associado a uma instância de controle de nuvem híbrida da NetApp de nós e clusters. Com essa conta, você pode gerenciar volumes, contas, grupos de acesso e muito mais em todos os clusters.
Crie uma conta de cluster autorizada
Você pode criar uma conta usando o controle de nuvem híbrida da NetApp.
Essa conta pode ser usada para fazer login no controle de nuvem híbrida, na IU por nó do cluster e no cluster de storage no software NetApp Element.
Selecione criar usuário.
Selecione o tipo de autenticação de cluster ou LDAP.
Complete um dos seguintes procedimentos:
Se tiver selecionado LDAP, introduza o DN.
Para usar LDAP, você deve primeiro ativar LDAP ou LDAPS. Ativar LDAPConsulte . -
Se você selecionou Cluster como o tipo de autenticação, digite um nome e uma senha para a nova conta.
Selecione permissões Administrador ou somente leitura.
Para exibir as permissões do software NetApp Element, selecione Mostrar permissões legadas. Se você selecionar um subconjunto dessas permissões, a conta receberá permissões somente leitura. Se você selecionar todas as permissões legadas, a conta será atribuída a permissões de administrador. Para garantir que todos os filhos de um grupo herdem permissões, crie um grupo de administração da organização DN no servidor LDAP. Todas as contas de filhos desse grupo herdarão essas permissões. -
Marque a caixa que indica "Eu li e aceito o Contrato de Licença de Usuário final do NetApp".
Edite uma conta de cluster autoritativa
Você pode alterar as permissões ou a senha em uma conta de usuário usando o Controle de nuvem híbrida da NetApp.
No Painel, selecione no ícone no canto superior direito e selecione Gerenciamento de usuários.
Opcionalmente, filtre a lista de contas de usuário selecionando Cluster, LDAP ou Idp.
Se você configurou usuários no cluster de armazenamento com LDAP, essas contas mostram um tipo de usuário de "LDAP". Se você configurou usuários no cluster de armazenamento com Idp, essas contas mostram um tipo de usuário de "Idp."
Na coluna ações na tabela, expanda o menu da conta e selecione Editar.
Faça alterações conforme necessário.
Selecione Guardar.
Fazer logout do controle de nuvem híbrida da NetApp.
A IU do Controle de nuvem híbrida da NetApp pode levar até 2 minutos para atualizar o inventário. Para atualizar manualmente o inventário, acesse o serviço de inventário de IU da API REST https://[management node IP]/inventory/1/e executeGET /installations/{id}para o cluster. -
Faça o login no controle de nuvem híbrida da NetApp.
Eliminar uma conta de utilizador autorizada
Você pode excluir uma ou mais contas quando não for mais necessário. Pode eliminar uma conta de utilizador LDAP.
Não é possível eliminar a conta de utilizador de administrador principal para o cluster autoritativo.
Na coluna ações na tabela usuários, expanda o menu da conta e selecione Excluir.
Confirme a exclusão selecionando Yes.
Gerenciar contas de volume
"Contas de volume" São gerenciados na tabela volumes de controle de nuvem híbrida da NetApp. Essas contas são específicas apenas para o cluster de armazenamento no qual foram criadas. Esses tipos de contas permitem que você defina permissões em volumes na rede, mas não têm efeito fora desses volumes.
Uma conta de volume contém a autenticação CHAP necessária para acessar os volumes atribuídos a ela.
Crie uma conta de volume
Crie uma conta específica para este volume.
No Painel, selecione Storage > volumes.
Selecione a guia Contas.
Selecione o botão criar conta.
Introduza um nome para a nova conta.
Na seção CHAP Settings (Configurações do CHAP), insira as seguintes informações:
Segredo do iniciador para autenticação da sessão do nó CHAP
Segredo de destino para autenticação de sessão de nó CHAP
Para gerar automaticamente qualquer senha, deixe os campos de credencial em branco.
Selecione criar conta.
Editar uma conta de volume
Você pode alterar as informações do CHAP e alterar se uma conta está ativa ou bloqueada.
Excluir ou bloquear uma conta associada ao nó de gerenciamento resulta em um nó de gerenciamento inacessível. |
Confirme as alterações selecionando Yes.
Eliminar uma conta de volume
Exclua uma conta que você não precisa mais.
Antes de excluir uma conta de volume, exclua e limpe primeiro os volumes associados à conta.
Volumes persistentes associados a serviços de gerenciamento são atribuídos a uma nova conta durante a instalação ou atualização. Se você estiver usando volumes persistentes, não modifique ou exclua os volumes ou a conta associada. Se você excluir essas contas, poderá tornar seu nó de gerenciamento inutilizável. |
Na coluna ações na tabela, expanda o menu da conta e selecione Excluir.
