NetApp HCI
1.10
Configure o IPMI para cada nó
Colaboradores netapp-mwallis amgrissino netapp-pcarriga netapp-yvonneo netapp-dbagwell
Depois de ter colocado em rack, cabeado e ligado o hardware NetApp HCI, você pode configurar o acesso à interface de gerenciamento de plataforma inteligente (IPMI) para cada nó. Atribua um endereço IP a cada porta IPMI e altere a senha padrão do administrador IPMI assim que você tiver acesso IPMI remoto ao nó.
Pré-requisitos
Depois de validar que seu ambiente está pronto para dar suporte ao NetApp HCI e resolver quaisquer problemas em potencial, você precisa concluir algumas tarefas finais antes da implantação.
  • Certifique-se de ter um relatório bem-sucedido da Active IQ Config Advisor.
  • Reúna todas as informações relevantes sobre sua rede, infraestrutura atual ou planejada da VMware e credenciais de usuário planejadas.
  • Rack, cabo e alimentação na instalação do NetApp HCI.
Atribua manualmente o endereço IP da porta IPMI
O DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) é ativado por padrão para a porta IPMI de cada nó NetApp HCI. Se a rede IPMI não utilizar DHCP, pode atribuir manualmente um endereço IPv4 estático à porta IPMI.
Antes de começar
Certifique-se de que você tem um teclado, vídeo e Mouse (KVM) switch ou monitor e teclado que você pode usar para acessar o BIOS de cada nó.
Sobre esta tarefa
Use as teclas de seta para navegar no BIOS. Selecione uma guia ou opção pressionando Enter. Volte para as telas anteriores pressionando ESC.
Passos
  1. Ligue o nó.
  2. Ao inicializar, entre no BIOS pressionando a Del tecla .
  3. Selecione a guia IPMI.
  4. Selecione Configuração de rede BMC e Enter pressione .
  5. Escolha Sim e pressione Enter.
  6. Selecione origem do endereço de configuração e pressione Enter.
  7. Selecione estático e prima Enter.
  8. Selecione Endereço IP da estação e introduza um novo endereço IP para a porta IPMI. Prima Enter quando terminar.
  9. Selecione Máscara de sub-rede e insira uma nova máscara de sub-rede para a porta IPMI. Prima Enter quando terminar.
  10. Selecione Endereço IP do gateway e insira um novo endereço IP do gateway para a porta IPMI. Prima Enter quando terminar.
  11. Conete uma extremidade de um cabo Ethernet à porta IPMI e a outra extremidade a um switch.
    A porta IPMI para esse nó está pronta para ser usada.
  12. Repita este procedimento para quaisquer outros nós NetApp HCI com portas IPMI que não estejam configuradas.
Altere a senha padrão do IPMI para nós H410C e H410S
Você deve alterar a senha padrão para a conta de administrador IPMI em cada nó de computação e armazenamento assim que configurar a porta de rede IPMI.
Antes de começar
Você configurou o endereço IP IPMI para cada nó de computação e armazenamento.
Passos
  1. Abra um navegador da Web em um computador que possa acessar a rede IPMI e navegue até o endereço IP IPMI do nó.
  2. Introduza o nome de utilizador ADMIN e a palavra-passe ADMIN no aviso de início de sessão.
  3. Ao iniciar sessão, clique no separador Configuration (Configuração).
  4. Clique em usuários.
  5. Selecione o ADMIN usuário e clique em Modificar usuário.
  6. Marque a caixa de seleção alterar senha.
  7. Introduza uma nova palavra-passe nos campos Password (Palavra-passe) e Confirm Password (confirmar palavra-passe).
  8. Clique em Modificar e, em seguida, clique em OK.
  9. Repita este procedimento para quaisquer outros nós do NetApp HCI H410C e H410S com senhas IPMI padrão.
Altere a senha padrão do IPMI para nós H610C, H615C e H610S
Antes de começar
Passos
  2. Introduza o nome de utilizador root e a palavra-passe calvin no aviso de início de sessão.
  3. Ao iniciar sessão, clique no ícone de navegação do menu no canto superior esquerdo da página para abrir a gaveta da barra lateral.
  4. Clique em Configurações.
  5. Clique em User Management.
  6. Selecione o usuário Administrator na lista.
  7. Ative a caixa de verificação alterar palavra-passe.
  8. Insira uma nova senha forte nos campos Senha e confirmar senha.
  9. Clique em Salvar na parte inferior da página.
  10. Repita este procedimento para quaisquer outros nós do NetApp HCI H610C, H615C ou H610S com senhas IPMI padrão.
