NetApp HCI
1.10
Expanda os recursos de computação e storage do NetApp HCI ao mesmo tempo
Colaboradores netapp-pcarriga amgrissino netapp-mwallis netapp-dbagwell netapp-yvonneo
Depois de concluir a implantação do NetApp HCI, você pode expandir e configurar recursos de computação e storage do NetApp HCI ao mesmo tempo usando o Controle de nuvem híbrida da NetApp.
Antes de começar
  • Certifique-se de que a instância do vSphere do NetApp HCI esteja usando o licenciamento do vSphere Enterprise Plus se você estiver expandindo uma implantação com switches distribuídos virtuais.
  • Certifique-se de que nenhuma das instâncias do vCenter ou do vSphere em uso com o NetApp HCI tenha licenças expiradas.
  • Certifique-se de que as credenciais da conta de administrador do vCenter estão prontas.
  • Certifique-se de que você tem endereços IPv4 livres e não utilizados no mesmo segmento de rede que os nós existentes (cada novo nó deve ser instalado na mesma rede que os nós existentes de seu tipo).
  • Verifique se você tem um dos seguintes tipos de contas de cluster de armazenamento do SolidFire:
    • A conta de administrador nativa criada durante a implantação inicial
    • Uma conta de usuário personalizada com permissões de administrador de cluster, unidades, volumes e nós
  • Certifique-se de que executou as seguintes ações com cada novo nó:
  • Verifique se você tem o endereço IPv4 de gerenciamento de um nó de storage já instalado. Você pode encontrar o endereço IP na guia Gerenciamento de NetApp Element > Cluster > nós do plug-in do NetApp Element para vCenter Server.
  • Certifique-se de que cada novo nó use a mesma topologia de rede e cabeamento que os clusters de computação ou storage existentes.
Sobre esta tarefa
  • É possível combinar o nó de computação H410C com os nós de storage e computação NetApp HCI existentes no mesmo chassi e cluster.
  • Não é possível misturar nós de computação com nós de computação habilitados para BPU no mesmo cluster. Se você selecionar um nó de computação habilitado para GPU, os nós de computação somente de CPU ficarão inselecionáveis e vice-versa.
  • Se você estiver adicionando nós de computação com gerações de CPU diferentes da geração de CPU dos nós de computação existentes e a EVC (Enhanced vMotion Compatibility) estiver desativada na instância Controlling vCenter, você deverá ativar o EVC antes de continuar. Isso garante a funcionalidade do vMotion após a conclusão da expansão.
Passos
  1. Abra o endereço IP do nó de gerenciamento em um navegador da Web. Por exemplo:
    https://<ManagementNodeIP>
  2. Faça login no controle de nuvem híbrida da NetApp fornecendo as credenciais de administrador do cluster de storage da NetApp HCI.
  3. Clique em expandir no canto superior direito da interface.
    O navegador abre o mecanismo de implantação do NetApp.
  4. Faça login no mecanismo de implantação do NetApp fornecendo as credenciais de administrador do cluster de storage do NetApp HCI local.
    Observação Não é possível iniciar sessão utilizando credenciais Lightweight Directory Access Protocol.
  5. Na página Welcome, clique em Yes e clique em Continue.
  6. Na página Licença de Usuário final, leia o Contrato de Licença de Usuário final da VMware e clique em Aceito para aceitar os termos e clique em continuar.
  7. Na página vCenter, execute as seguintes etapas:
    1. Insira um endereço FQDN ou IP e credenciais de administrador para a instância do vCenter associada à instalação do NetApp HCI.
    2. Clique em continuar.
    3. Selecione um data center vSphere onde você deseja adicionar os nós de computação ou clique em criar novo data center para adicionar os nós de computação a um novo data center.
      Observação Se clicar em criar novo centro de dados, o campo Cluster é preenchido automaticamente.
    4. Se você selecionou um data center existente, selecione um cluster vSphere ao qual os novos nós de computação devem ser associados.
      Observação Se o NetApp HCI não conseguir reconhecer as configurações de rede do cluster que você selecionou para expansão, verifique se o mapeamento vmkernel e vmnic para as redes de gerenciamento, armazenamento e vMotion estão definidos com os padrões de implantação. Consulte "alterações de rede suportadas" para obter mais informações.
    5. Clique em continuar.
  8. Na página credenciais ESXi, insira uma senha raiz ESXi para o nó ou nós de computação que você está adicionando.
    Você deve usar a mesma senha que foi criada durante a implantação inicial do NetApp HCI.
  9. Clique em continuar.
  10. Se você criou um novo cluster de data center vSphere, na página topologia de rede, selecione uma topologia de rede para corresponder aos novos nós de computação que você está adicionando.
    Observação Selecione a opção de dois cabos somente se seus nós de computação estiverem usando a topologia de dois cabos e a implantação existente do NetApp HCI estiver configurada com IDs de VLAN.
  11. Na página Inventário disponível, selecione os nós de storage e computação que deseja adicionar e clique em continuar.
    Importante Para alguns nós de computação, talvez seja necessário habilitar o EV no nível mais alto que sua versão do vCenter suporta antes de adicioná-los à sua instalação. Você precisa usar o cliente vSphere para habilitar o EVC para esses nós de computação. Depois de ativá-lo, atualize a página Inventário e tente adicionar os nós de computação novamente.
  12. Clique em continuar.
  13. Opcional: Se você criou um novo cluster de data center do vSphere, na página Configurações de rede, importe informações de rede de uma implantação existente do NetApp HCI selecionando a opção Copiar configuração de um cluster existente.
    Isso preenche as informações padrão de gateway e sub-rede para cada rede.
  14. Na página Configurações de rede, algumas das informações de rede foram detetadas a partir da implantação inicial. Cada novo nó de armazenamento é listado por número de série e você precisa atribuir as novas informações de rede a ele. Para cada novo nó de storage, execute as seguintes etapas:
    1. Nome do host: Se o NetApp HCI detetou um prefixo de nomenclatura, copie-o do campo prefixo de nomenclatura detetado e insira-o como prefixo para o novo nome de host exclusivo que você adiciona no campo Nome do host.
    2. Endereço de gerenciamento: Insira um endereço IP de gerenciamento para o novo nó de armazenamento que está dentro da sub-rede da rede de gerenciamento.
    3. Endereço IP de armazenamento (iSCSI): Introduza um endereço IP iSCSI para o novo nó de armazenamento que se encontra na sub-rede da rede iSCSI.
    4. Clique em continuar.
      Observação O NetApp HCI pode levar algum tempo para validar os endereços IP inseridos. O botão continuar fica disponível quando a validação do endereço IP for concluída.
  15. Na página Revisão na seção Configurações de rede, novos nós são mostrados no texto em negrito. Para fazer alterações em qualquer seção, faça o seguinte:
    1. Clique em Editar para essa seção.
    2. Depois de terminar, clique em continuar em qualquer página subsequente para voltar à página Revisão.
  16. Opcional: Se você não quiser enviar estatísticas de cluster e informações de suporte para servidores Active IQ hospedados no NetApp, desmarque a caixa de seleção final.
    Isto desativa a monitorização de diagnóstico e saúde em tempo real para o NetApp HCI. A desativação desse recurso remove a capacidade do NetApp de oferecer suporte e monitorar proativamente o NetApp HCI para detetar e resolver problemas antes que a produção seja afetada.
  17. Clique em Add Nodes.
    Você pode monitorar o progresso enquanto o NetApp HCI adiciona e configura os recursos.
  18. Opcional: Verifique se todos os novos nós estão visíveis no VMware vSphere Web Client (para nós de computação) ou no Element Plug-in para vCenter Server (para nós de storage).
    Observação Se você expandiu um cluster de storage de dois nós para quatro nós ou mais, o par de nós de testemunhas usados anteriormente pelo cluster de storage ainda estará visível como máquinas virtuais de reserva no vSphere. O cluster de storage recém-expandido não os usa; se você quiser recuperar recursos de VM, poderá "remover manualmente" usar as máquinas virtuais Witness Node.
