NetApp HCI
1.10
Substitua unidades por nós de storage
Colaboradores netapp-pcarriga netapp-dbagwell
Se uma unidade estiver avariada ou se o nível de desgaste da unidade descer abaixo de um limite, deve substituí-la. Os alarmes na IU do software Element e no VMware vSphere Web Client notificam você quando uma unidade falhou ou falhará. Você pode trocar a quente uma unidade com falha.
Sobre esta tarefa
Este procedimento destina-se à substituição de unidades em nós de storage H410S e H610S. Remover uma unidade coloca a unidade offline. Todos os dados na unidade são removidos e migrados para outras unidades no cluster. A migração de dados para outras unidades ativas no sistema pode levar alguns minutos a uma hora, dependendo da utilização da capacidade e e/S ativa no cluster.
Práticas recomendadas para manuseio de unidades
Você deve seguir estas práticas recomendadas para manusear unidades:
  • Mantenha a unidade no saco ESD até que esteja pronto para instalá-la.
  • Abra o saco ESD à mão ou corte a parte superior com uma tesoura.
  • Utilize sempre uma pulseira antiestática ligada à terra a uma superfície não pintada no chassis.
  • Utilize sempre as duas mãos ao remover, instalar ou transportar uma unidade.
  • Nunca force uma unidade no chassis.
  • Utilize sempre embalagens aprovadas ao enviar unidades.
  • Não empilhar unidades umas sobre as outras.
Práticas recomendadas para adicionar e remover unidades
Siga estas práticas recomendadas para adicionar unidades ao cluster e remover unidades do cluster:
  • Adicione todas as unidades de bloco e certifique-se de que a sincronização de bloco está concluída antes de adicionar as unidades de corte.
  • Para o software Element 10.x e posterior, adicione todas as unidades de bloco de uma só vez. Certifique-se de que você não faz isso para mais de três nós de uma só vez.
  • Para o software Element 9.x e anteriores, adicione três unidades de uma só vez, permitindo que elas sincronizem completamente antes de adicionar o próximo grupo de três.
  • Remova a unidade de corte e certifique-se de que a sincronização de cortes está concluída antes de remover as unidades de bloco.
  • Remova todas as unidades de bloco de um único nó de uma só vez. Certifique-se de que toda a sincronização de blocos esteja concluída antes de passar para o nó seguinte.
Passos
  1. Remova a unidade do cluster usando a IU do software NetApp Element ou o ponto de extensão do NetApp Element Management no plug-in Element para vCenter Server.
    Opção Passos
    Usando a IU do Element
    1. Na IU do Element, selecione Cluster > Drives.
    2. Clique em Failed para ver a lista de unidades com falha.
    3. Anote o número do slot da unidade com falha. Você precisa dessas informações para localizar a unidade com falha no chassi.
    4. Clique em ações para a unidade que deseja remover.
    5. Clique em Remover.
    Agora você pode remover fisicamente a unidade do chassi.
    Usando o plug-in Element para IU do vCenter Server
    1. No ponto de extensão Gerenciamento do NetApp Element do vSphere Web Client, selecione Gerenciamento do NetApp Element > Cluster.
    2. Se forem adicionados dois ou mais clusters, certifique-se de que o cluster que pretende utilizar para a tarefa está selecionado na barra de navegação.
    3. Selecione All na lista suspensa para exibir a lista completa de unidades.
    4. Marque a caixa de seleção para cada unidade que deseja remover.
    5. Selecione Remover unidades.
    6. Confirme a ação.
      Observação Se não houver capacidade suficiente para remover unidades ativas antes de remover um nó, uma mensagem de erro será exibida quando você confirmar a remoção da unidade. Depois de resolver o erro, agora você pode remover fisicamente a unidade do chassi.
  2. Substitua a unidade do chassis:
    1. Desembale a unidade de substituição e coloque-a numa superfície plana e sem estática perto do rack. Guarde os materiais de embalagem para quando devolver a unidade com falha ao NetApp. Aqui está a visão frontal dos nós de storage H610S e H410S com as unidades:
      Mostra a visualização frontal dos nós de storage H610S e H410S.
    2. Execute as etapas com base no modelo do nó:
      Modelo de nó Passos
      H410S
      1. Identifique o nó fazendo a correspondência do número de série (etiqueta de serviço) com o número anotado na IU do elemento. O número de série encontra-se num autocolante na parte de trás de cada nó. Depois de identificar o nó, você pode usar as informações do slot para identificar o slot em que a unidade com falha está. As unidades são organizadas alfabeticamente De A A D e de 0 a 5.
      2. Retire a moldura.
      3. Pressione o botão de liberação na unidade com falha:
        Mostra o botão de liberação na unidade para H410S nós de storage.
        Quando prime o botão de libertação, a pega do excêntrico nas molas de transmissão abre parcialmente e a unidade solta-se do plano médio.
      4. Abra a pega do came e deslize a unidade cuidadosamente para fora utilizando ambas as mãos.
      5. Coloque a unidade numa superfície plana e antiestática.
      6. Insira a unidade de substituição na ranhura totalmente no chassis utilizando as duas mãos.
      7. Pressione a pega do came para baixo até ouvir um estalido.
      8. Volte a instalar a moldura.
      9. Notifique o suporte da NetApp sobre a substituição da unidade. O suporte da NetApp fornecerá instruções para retornar a unidade com falha.
      H610S
      1. Faça corresponder o número do slot da unidade com falha da IU do elemento com o número no chassi. O LED na unidade com falha está aceso a âmbar.
      3. Pressione o botão de liberação e remova a unidade com falha, conforme mostrado na ilustração a seguir:
        Mostra a unidade que está sendo removida do nó H610S.
        Observação Certifique-se de que a alça da bandeja esteja totalmente aberta antes de tentar deslizar a unidade para fora do chassi.
      4. Deslize a unidade para fora e coloque-a sobre uma superfície plana e livre de estática.
      5. Pressione o botão de liberação na unidade de substituição antes de inseri-la no compartimento da unidade. As molas do manípulo do tabuleiro de unidades abrem.
        Mostra a unidade que está sendo instalada no nó H610S.
      6. Introduza a unidade de substituição sem utilizar força excessiva. Quando a unidade estiver totalmente inserida, você ouvirá um clique.
      7. Feche cuidadosamente a pega do tabuleiro de unidades.
  3. Adicione a unidade de volta ao cluster usando a IU do Element ou o ponto de extensão de gerenciamento do NetApp Element no plug-in Element para vCenter Server.
    Observação Quando você instala uma nova unidade em um nó existente, a unidade se Registra automaticamente como disponível na IU do elemento. Você deve adicionar a unidade ao cluster antes que ela possa participar do cluster.
    Opção Passos
    2. Selecione Available para ver a lista de unidades disponíveis.
    3. Selecione o ícone ações para a unidade que deseja adicionar e selecione Adicionar.
    1. No ponto de extensão Gerenciamento do NetApp Element do vSphere Web Client, selecione Gerenciamento do NetApp Element > Cluster > Drives.
    2. Na lista suspensa disponível, selecione a unidade e selecione Adicionar.
    3. Confirme a ação.
