Modifique e teste as configurações de rede, cluster e sistema do nó de gerenciamento
Você pode modificar e testar as configurações de rede, cluster e sistema do nó de gerenciamento.
Atualize as configurações de rede do nó de gerenciamento
Na guia Configurações de rede da IU do nó de gerenciamento por nó, você pode modificar os campos da interface de rede do nó de gerenciamento.
Abra a IU do nó de gerenciamento por nó.
Clique na guia Configurações de rede.
Veja ou introduza as seguintes informações:
Método: Escolha um dos seguintes métodos para configurar a interface:
loopback: Use para definir a interface de loopback IPv4. -
manual: Use para definir interfaces para as quais nenhuma configuração é feita por padrão. -
dhop: Use para obter um endereço IP via DHCP. -
static: Use para definir interfaces Ethernet com endereços IPv4 alocados estaticamente.
Link Speed: A velocidade negociada pela NIC virtual.
Endereço IPv4: O endereço IPv4 da rede eth0.
IPv4 Máscara de sub-rede: Subdivisões de endereço da rede IPv4.
IPv4 Gateway Address: Endereço de rede do roteador para enviar pacotes para fora da rede local.
Endereço IPv6: O endereço IPv6 da rede eth0.
IPv6 Gateway Address: Endereço de rede do roteador para enviar pacotes para fora da rede local.
As opções IPv6 não são suportadas para versões 11,3 ou posteriores do nó de gerenciamento. -
MTU: Maior tamanho de pacote que um protocolo de rede pode transmitir. Deve ser maior ou igual a 1500. Se você adicionar uma segunda NIC de armazenamento, o valor deve ser 9000.
Servidores DNS: Interface de rede usada para comunicação em cluster.
Domínios de Pesquisa: Procure endereços MAC adicionais disponíveis para o sistema.
Status: Valores possíveis:
UpAndRunning -
Down -
Up
Rotas: Rotas estáticas para hosts ou redes específicas através da interface associada que as rotas estão configuradas para usar.
Atualize as configurações do cluster do nó de gerenciamento
Na guia Configurações de cluster da IU por nó para o nó de gerenciamento, você pode modificar os campos da interface do cluster quando um nó estiver nos estados disponível, pendente, PendingActive e Ativo.
Clique na guia Configurações de cluster.
Role: Função que o nó de gerenciamento tem no cluster. Valor possível:
Management. -
Versão: Versão do software Element em execução no cluster.
* Interface padrão*: Interface de rede padrão usada para comunicação de nó de gerenciamento com o software Element em execução de cluster.
Teste as configurações do nó de gerenciamento
Depois de alterar as configurações de gerenciamento e rede para o nó de gerenciamento e confirmar as alterações, você pode executar testes para validar as alterações feitas.
Na IU do nó de gerenciamento, clique em testes do sistema.
Complete qualquer um dos seguintes procedimentos:
Para verificar se as definições de rede configuradas são válidas para o sistema, clique em Test Network Config.
Para testar a conetividade de rede a todos os nós do cluster nas interfaces 1G e 10G usando pacotes ICMP, clique em Test Ping.
Visualize ou introduza o seguinte:
Hosts: Especifique uma lista separada por vírgulas de endereços ou nomes de host de dispositivos para fazer ping.
Tentativas: Especifique o número de vezes que o sistema deve repetir o ping de teste. Padrão: 5.
Tamanho do pacote: Especifique o número de bytes a enviar no pacote ICMP que é enviado para cada IP. O número de bytes deve ser inferior ao MTU máximo especificado na configuração de rede.
Timeout mSec: Especifique o número de milissegundos a aguardar por cada resposta de ping individual. Padrão: 500 ms.
Total Timeout sec: Especifique o tempo em segundos que o ping deve esperar por uma resposta do sistema antes de emitir a próxima tentativa de ping ou terminar o processo. Padrão: 5.
Proibir fragmentação: Ative o sinalizador DF (não fragmentar) para os pacotes ICMP.
