NetApp HCI
Substitua as unidades de fonte de alimentação CC em H615C e H610S nós
Colaboradores netapp-revathid netapp-pcarriga
Os nós de H615C e H610S suportam duas unidades de fonte de alimentação de –48 V a –60 V DC. Essas unidades estão disponíveis como complementos opcionais quando você solicita H615C ou H610S nós. Pode utilizar estas instruções para remover as unidades de fonte de alimentação CA no chassis e substituí-las por unidades de fonte de alimentação CC, ou para substituir uma unidade de fonte de alimentação CC avariada por uma nova unidade de fonte de alimentação CC.
O que você vai precisar
  • Se estiver a substituir uma fonte de alimentação CC avariada, adquiriu uma fonte de alimentação CC de substituição.
  • Se você estiver trocando as unidades de fonte de alimentação CA em seu chassi por unidades DC, você levou em consideração o tempo de inatividade para o procedimento.
  • Você tem uma pulseira de descarga eletrostática (ESD) ou tomou outras precauções antiestáticas.
  • Você garantiu que os requisitos da fonte de alimentação sejam atendidos:
    • Tensão de alimentação: – (48-60V) V DC
    • Consumo de corrente: 37AmA (máximo)
    • Requisitos do disjuntor: 40A disjuntor
  • Você garantiu que os materiais em seu ambiente aderem às especificações RoHS.
  • Você garantiu que os requisitos do cabo sejam atendidos:
    • Um cabo preto UL 10 AWG, máximo de 2 m (encalhado) [–(48-60) V DC]
    • Um cabo vermelho UL 10 AWG, máximo de 2 m (encalhado) [V DC Return]
    • Um cabo UL 10 AWG, máximo de 2 m verde/amarelo, verde com uma faixa amarela, fio encalhado (terra de segurança)
Sobre esta tarefa
O procedimento aplica-se aos seguintes modelos de nós:
  • Uma unidade de rack (1U U) e um chassi de computação de H615C U
  • Chassi de storage de 1U H610S U.
    Observação No caso do H615C e do H610S, os termos "nó" e "chassi" são usados de forma intercambiável porque nó e chassi não são componentes separados, ao contrário do que acontece no chassi de quatro nós 2U.
Cuidado Não é possível misturar unidades de alimentação CA e CC na sua instalação.
Passos
  1. Desligue as unidades da fonte de alimentação e desconete os cabos de alimentação. Se você estiver substituindo uma fonte de alimentação CC com defeito, desligue a fonte de alimentação e remova todos os cabos inseridos no conetor azul.
  2. Levante o manípulo do excêntrico e prima o trinco azul para deslizar para fora a unidade da fonte de alimentação.
    Mostra o manípulo do came a ser levantado e a unidade de alimentação a ser deslizada para fora do chassis.
    Observação A ilustração é um exemplo. A localização da fonte de alimentação no chassis e a cor do botão de libertação variam consoante o tipo de chassis que tem.
    Importante Certifique-se de que utiliza ambas as mãos para suportar o peso da fonte de alimentação.
  3. Utilizando ambas as mãos, alinhe as extremidades da unidade de alimentação com a abertura no chassis, empurre cuidadosamente a unidade para dentro do chassis utilizando a pega do excêntrico até encaixar no devido lugar e volte a colocar a pega do excêntrico na posição vertical.
    Mostra a unidade de fonte de alimentação que está sendo instalada no chassi.
  4. Coloque o cabo das unidades de alimentação CC. Certifique-se de que a fonte de alimentação está desligada durante o cabeamento da unidade de fonte de alimentação CC e da fonte de alimentação.
    1. Insira os cabos preto, vermelho e verde/amarelo nos conetores azuis.
    2. Insira o conetor azul nas unidades de fonte de alimentação CC e na fonte de alimentação.
      Mostra o cabeamento na unidade de fonte de alimentação CC.
  5. Ligue as unidades de alimentação CC.
    Dica Os LEDs da fonte de alimentação acendem-se quando a unidade da fonte de alimentação CC se liga. As luzes LED verdes indicam que as unidades da fonte de alimentação estão a funcionar corretamente.
  6. Devolva a unidade avariada à NetApp seguindo as instruções na caixa que lhe foi enviada.
