Substitua as unidades de fonte de alimentação CC em H615C e H610S nós
Os nós de H615C e H610S suportam duas unidades de fonte de alimentação de –48 V a –60 V DC. Essas unidades estão disponíveis como complementos opcionais quando você solicita H615C ou H610S nós. Pode utilizar estas instruções para remover as unidades de fonte de alimentação CA no chassis e substituí-las por unidades de fonte de alimentação CC, ou para substituir uma unidade de fonte de alimentação CC avariada por uma nova unidade de fonte de alimentação CC.
Se estiver a substituir uma fonte de alimentação CC avariada, adquiriu uma fonte de alimentação CC de substituição.
Se você estiver trocando as unidades de fonte de alimentação CA em seu chassi por unidades DC, você levou em consideração o tempo de inatividade para o procedimento.
Você tem uma pulseira de descarga eletrostática (ESD) ou tomou outras precauções antiestáticas.
Você garantiu que os requisitos da fonte de alimentação sejam atendidos:
Tensão de alimentação: – (48-60V) V DC
Consumo de corrente: 37AmA (máximo)
Requisitos do disjuntor: 40A disjuntor
Você garantiu que os materiais em seu ambiente aderem às especificações RoHS.
Você garantiu que os requisitos do cabo sejam atendidos:
Um cabo preto UL 10 AWG, máximo de 2 m (encalhado) [–(48-60) V DC]
Um cabo vermelho UL 10 AWG, máximo de 2 m (encalhado) [V DC Return]
Um cabo UL 10 AWG, máximo de 2 m verde/amarelo, verde com uma faixa amarela, fio encalhado (terra de segurança)
O procedimento aplica-se aos seguintes modelos de nós:
Uma unidade de rack (1U U) e um chassi de computação de H615C U
Chassi de storage de 1U H610S U.
No caso do H615C e do H610S, os termos "nó" e "chassi" são usados de forma intercambiável porque nó e chassi não são componentes separados, ao contrário do que acontece no chassi de quatro nós 2U.
Não é possível misturar unidades de alimentação CA e CC na sua instalação. |
Desligue as unidades da fonte de alimentação e desconete os cabos de alimentação. Se você estiver substituindo uma fonte de alimentação CC com defeito, desligue a fonte de alimentação e remova todos os cabos inseridos no conetor azul.
Levante o manípulo do excêntrico e prima o trinco azul para deslizar para fora a unidade da fonte de alimentação.
A ilustração é um exemplo. A localização da fonte de alimentação no chassis e a cor do botão de libertação variam consoante o tipo de chassis que tem. Certifique-se de que utiliza ambas as mãos para suportar o peso da fonte de alimentação. -
Utilizando ambas as mãos, alinhe as extremidades da unidade de alimentação com a abertura no chassis, empurre cuidadosamente a unidade para dentro do chassis utilizando a pega do excêntrico até encaixar no devido lugar e volte a colocar a pega do excêntrico na posição vertical.
Coloque o cabo das unidades de alimentação CC. Certifique-se de que a fonte de alimentação está desligada durante o cabeamento da unidade de fonte de alimentação CC e da fonte de alimentação.
Insira os cabos preto, vermelho e verde/amarelo nos conetores azuis.
Insira o conetor azul nas unidades de fonte de alimentação CC e na fonte de alimentação.
Ligue as unidades de alimentação CC.
Os LEDs da fonte de alimentação acendem-se quando a unidade da fonte de alimentação CC se liga. As luzes LED verdes indicam que as unidades da fonte de alimentação estão a funcionar corretamente. -
Devolva a unidade avariada à NetApp seguindo as instruções na caixa que lhe foi enviada.
