NetApp HCI
Substitua H610S nós
Colaboradores netapp-revathid netapp-pcarriga
Talvez seja necessário substituir o chassi se o ventilador, a unidade de processamento central (CPU) ou o módulo de memória em linha dupla (DIMM) falharem, ou para corrigir problemas de superaquecimento ou problemas com o processo de inicialização. O LED âmbar intermitente na parte frontal do chassis é uma indicação de uma possível necessidade de substituição do chassis. Você deve entrar em Contato com o suporte da NetApp antes de prosseguir.
Observação Consulte o "Artigo da KB" para obter informações sobre os requisitos de instalação para H610S nós. Nós de storage H610S novos e sobressalentes podem ter requisitos de instalação adicionais com base na versão de software Element existente do cluster de storage. Entre em Contato com o suporte da NetApp para obter mais informações.
Dica Os termos "nó" e "chassi" são usados alternadamente no caso do H610S, que é um chassi de uma unidade de rack (1U).
Práticas recomendadas para adicionar e remover unidades
Você deve seguir estas práticas recomendadas para adicionar unidades ao cluster:
  • Adicione todas as unidades de bloco e certifique-se de que a sincronização de bloco está concluída antes de adicionar as unidades de corte.
  • Para o software Element 10.x e posterior, adicione todas as unidades de bloco de uma só vez. Certifique-se de que você não faz isso para mais de três nós de uma só vez.
  • Para o software Element 9.x e anteriores, adicione três unidades de uma só vez, permitindo que elas sincronizem completamente antes de adicionar o próximo grupo de três.
  • Remova a unidade de corte e certifique-se de que a sincronização de cortes está concluída antes de remover as unidades de bloco.
  • Remova todas as unidades de bloco de um único nó de uma só vez. Certifique-se de que toda a sincronização de blocos esteja concluída antes de passar para o nó seguinte.
O que você vai precisar
  • Você entrou em Contato com o suporte da NetApp. Se você estiver solicitando um substituto, você deve ter um caso aberto com o suporte da NetApp.
  • Obteve o nó de substituição.
  • Você tem uma pulseira de descarga eletrostática (ESD), ou você tomou outra proteção antiestática.
  • Se necessitar de efetuar o processo de retorno à imagem de fábrica (RTFI), obteve a chave USB. O suporte da NetApp pode ajudá-lo a decidir se você precisa executar o processo RTFI.
  • Você tem um teclado e um monitor.
  • Você removeu o nó com falha corretamente do cluster.
  • Se um DIMM tiver falhado, você removeu as unidades antes de remover o nó do cluster.
Sobre esta tarefa
Os alarmes no VMware vSphere Web Client alertam você quando um host falha. Você deve corresponder o número de série do host com falha do VMware vSphere Web Client com o número de série no adesivo na parte de trás do nó.
Passos
  1. Localize a etiqueta de serviço na parte frontal do chassi com falha.
    Mostra a etiqueta de serviço na parte frontal do chassis H610S.
  2. Verifique se o número de série na etiqueta de serviço corresponde ao número do caso de suporte da NetApp quando você solicitou o chassi de substituição.
  3. Conete o teclado e o monitor à parte traseira do chassi com falha.
  4. Verifique o número de série do nó com falha com o suporte da NetApp.
  5. Desligue o chassis.
  6. Identifique as unidades na parte frontal e os cabos na parte traseira com suas localizações, para que você possa colocá-las de volta nos mesmos locais após a substituição.
    Veja a imagem a seguir para o posicionamento das unidades no chassi:
    Mostra a parte frontal do chassi H610S com as unidades marcadas.
  7. Retire os cabos.
  8. Retire o chassis desapertando os parafusos de aperto manual nas orelhas de montagem. Você deve empacotar e retornar o chassi com falha ao NetApp.
  9. Instale o chassis de substituição.
  10. Remova as unidades cuidadosamente do chassi com falha e insira-as no chassi de substituição.
    Observação Você deve inserir as unidades nos mesmos slots em que estavam antes de removê-las.
  11. Remova as unidades de fonte de alimentação do chassi com falha e insira-as no chassi de substituição.
  12. Insira os cabos da fonte de alimentação e os cabos de rede nas portas originais.
  13. Transcetores plugáveis de fator de forma pequeno (SFP) podem ser inseridos nas 10GbE portas do nó de substituição. Você deve removê-los antes de fazer o cabo das 10GbE portas.
    Observação Consulte a documentação do fornecedor do switch se o switch não reconhecer os cabos.
  14. Ligue o chassis premindo o botão de alimentação na parte da frente. Leva aproximadamente cinco minutos e 30 segundos para que o nó seja inicializado.
  15. Execute as etapas de configuração.
    • Se o nó H610S fizer parte de uma instalação do NetApp HCI, use o Controle de nuvem híbrida da NetApp para configurar o recurso de storage. "Expanda os recursos de storage do NetApp HCI"Consulte .
    • Se o nó H610S fizer parte de uma instalação de storage all-flash do SolidFire, configure o nó usando a interface do usuário (UI) do software NetApp Element. Entre em Contato com o suporte da NetApp para obter assistência.
