Implante o Keystone Collector em sistemas VMware vSphere
A implantação do Keystone Collector em sistemas VMware vSphere inclui o download do modelo OVA, a implantação do modelo usando o assistente Deploy OVF Template, a verificação da integridade dos certificados e a verificação da prontidão da VM.
Implantando o modelo OVA
Siga estes passos:
Baixe o arquivo OVA "este link" e armazene-o em seu sistema VMware vSphere.
No seu sistema VMware vSphere, navegue até a visualização VMs e modelos.
Clique com o botão direito na pasta necessária para a máquina virtual (VM) (ou data center, se não estiver usando pastas de VM) e selecione Deploy OVF Template.
Em Etapa 1 do assistente Deploy OVF Template, clique em Select e OVF template para selecionar o arquivo baixado
KeystoneCollector-latest.ova. -
Em Etapa 2, especifique o nome da VM e selecione a pasta da VM.
Em Etapa 3, especifique o recurso de computação necessário para executar a VM.
Na etapa 4: Revisar detalhes, verifique a correção e a autenticidade do arquivo OVA.
O armazenamento confiável raiz do vCenter contém apenas certificados VMware. A NetApp usa o Entrust como autoridade de certificação, e esses certificados precisam ser adicionados ao armazenamento confiável do vCenter.
Baixe o certificado de CA de assinatura de código da Sectigo. "aqui".
Siga as etapas na
Resolutionseção deste artigo da base de conhecimento (KB) https://kb.vmware.com/s/article/84240: .Para versões do vCenter 7.x e anteriores, você deve atualizar o vCenter e o ESXi para a versão 8.0 ou posterior. As versões anteriores não são mais suportadas.
Quando a integridade e a autenticidade do OVA Keystone Collector forem validadas, você poderá ver o texto.
(Trusted certificate)com a editora.
Em Etapa 5 do assistente Deploy OVF Template, especifique o local para armazenar a VM.
Em Etapa 6, selecione a rede de destino para a VM usar.
Em Etapa 7 Personalizar modelo, especifique o endereço de rede e a senha iniciais para a conta de usuário do administrador.
A senha de administrador é armazenada em um formato reversível no vCentre e deve ser usada como uma credencial de inicialização para obter acesso inicial ao sistema VMware vSphere. Durante a configuração inicial do software, essa senha de administrador deve ser alterada. A máscara de sub-rede para o endereço IPv4 deve ser fornecida na notação CIDR. Por exemplo, use o valor de 24 para uma máscara de sub-rede de 255.255.255.0. -
Em Etapa 8 Pronto para concluir do assistente Deploy OVF Template, revise a configuração e verifique se você definiu corretamente os parâmetros para a implantação DO OVA.
Depois que a VM tiver sido implantada a partir do modelo e ativada, abra uma sessão SSH para a VM e faça login com as credenciais de administrador temporário para verificar se a VM está pronta para configuração.
Configuração inicial do sistema
Execute estas etapas em seus sistemas VMware vSphere para obter uma configuração inicial dos servidores Keystone Collector implantados por meio DO OVA:
Ao concluir a implantação, você pode usar o utilitário Keystone Collector Management Terminal User Interface (TUI) para executar as atividades de configuração e monitoramento. Você pode usar vários controles de teclado, como as teclas Enter e seta, para selecionar as opções e navegar por esta TUI. |
Abra uma sessão SSH no servidor Keystone Collector. Quando você se conetar, o sistema solicitará que você atualize a senha de administrador. Conclua a atualização da senha de administrador conforme necessário.
Inicie sessão utilizando a nova palavra-passe para aceder à TUI. Ao iniciar sessão, a TUI é apresentada.
Como alternativa, você pode iniciá-lo manualmente executando o
keystone-collector-tuicomando CLI. -
Se necessário, configure os detalhes do proxy na seção Configuração > rede na TUI.
Configure o nome do host do sistema, a localização e o servidor NTP na seção Configuração > sistema.
Atualize os coletores Keystone usando a opção Manutenção > Atualizar coletores. Após a atualização, reinicie o utilitário TUI de gerenciamento do Keystone Collector para aplicar as alterações.
