Como você faz a transição de volumes em uma relação do SnapMirror
Se você quiser fazer a transição de volumes do modo 7D que estão em uma relação do SnapMirror, os volumes secundários devem ser transferidos primeiro. Em seguida, uma relação de volume SnapMirror é estabelecida entre os volumes primários de 7 modos e os volumes secundários do ONTAP.
Após a transição dos volumes primários, a ferramenta de transição de 7 modos estabelece uma relação de volume SnapMirror entre os volumes primário e secundário do ONTAP.
A ferramenta de transição de 7 modos não faz a transição automática de volumes do SnapLock Compliance que estão em uma relação do SnapMirror. Todos os volumes do SnapLock Compliance que estão em uma relação do SnapMirror devem ser transferidos como volumes autônomos. Depois que os volumes SnapLock Compliance primário e secundário forem transferidos para o ONTAP, você deverá executar manualmente a operação de ressincronização do SnapMirror entre esses volumes. |
É possível realizar pré-verificação, cópia de linha de base, transferências incrementais e aplicar configuração (precutover) em projetos secundários e primários simultaneamente. No entanto, a transição de storage para o projeto secundário deve ser realizada primeiro.
Fase de preparação
Nesta fase, o sistema de 7 modos, o cluster, os volumes e os endereços IP são selecionados. A ferramenta de transição de 7 modos executa as seguintes tarefas nesta fase:
Adiciona o sistema de armazenamento de 7 modos e informações de volume
Reúne informações sobre os volumes de origem do modo 7D e relacionamentos do SnapMirror:
Para fazer a transição de um volume secundário, coletando informações sobre o sistema primário de 7 modos
Para fazer a transição de um volume primário, coletando informações sobre o sistema secundário de 7 modos
Executa a pré-verificação da transição
Adiciona cluster, SVM e informações de agregado
Coleta endereços IP que devem ser configurados no SVM:
Selecionar endereços IP que existem no sistema 7-Mode
Especificando novos endereços IP que devem ser configurados no SVM
A transição de iSCSI e FC LIFs (SAN) não é suportada pela ferramenta. Você deve configurar manualmente as SAN LIFs no SVM antes da transição.
Cria as agendas de cópia de dados para transferências de linha de base e incrementais.
Se o projeto contiver volumes SnapLock, coletará informações sobre os volumes SnapLock de leitura e gravação para os quais a verificação da Cadeia de Custódia é necessária e detalhes sobre o volume ONTAP que armazena os dados de impressão digital gerados durante a operação de verificação da Cadeia de Custódia.
A verificação da cadeia de custódia do SnapLock é suportada apenas para volumes SnapLock de 7 modos de leitura/gravação. Não é compatível com volumes somente leitura. A verificação da Cadeia de Custódia SnapLock não é suportada para volumes SnapLock que contenham arquivos que tenham nomes com carateres não-ASCII. -
Planeja a transição de configuração selecionando as configurações de 7 modos que precisam ser transferidas para SVM de destino e volumes de destino.
Você não deve modificar os objetos (volumes, endereços IP, informações do sistema, etc.) no controlador depois de corrigir erros e avisos que são relatados pela pré-verificação.
Fase de cópia de dados
Nesta fase, os dados dos volumes do modo 7D são copiados para os volumes do ONTAP. A ferramenta de transição de 7 modos executa as seguintes tarefas nesta fase:
Cria os volumes ONTAP com acesso somente leitura
Configure uma relação de transição entre pares entre o sistema 7-Mode e o SVM
Estabelece uma relação SnapMirror entre os volumes do modo 7 e os volumes do ONTAP
Completa a transferência de dados da linha de base com base nas entradas de programação
Executa atualizações agendadas de cópia de dados do SnapMirror para os volumes do ONTAP
Aplicar fase de configuração (precutover)
É uma prática recomendada executar Apply Configuration alguns dias ou semanas antes da janela de transição planejada. Essa pré-verificação permite que você tenha tempo suficiente para verificar se todas as configurações são aplicadas corretamente e se quaisquer alterações são necessárias.
Nesta fase, as configurações dos volumes do modo 7 são copiadas para os volumes do ONTAP.
Existem dois modos para a fase de configuração de aplicação (precutover): Precutover read-only e precutover read/write.
O modo de leitura/escrita precutover não é suportado quando o projeto contém o seguinte:
Os volumes SAN e o cluster de destino estão executando o Data ONTAP 8.3,1 ou anterior
Nesta situação, as seguintes configurações não são aplicadas na fase de configuração aplicar (precutover), em vez disso, são aplicadas durante a fase de transição:
Configurações de SAN
Configurações de agendamento do Snapshot
Volumes SnapLock Compliance
Se o projeto contiver volumes SnapLock Compliance, as configurações de agendamento de instantâneo não serão aplicadas na fase aplicar configuração (precutover). Em vez disso, essas configurações são aplicadas durante a fase de transição.
Se o cluster de destino estiver executando o Data ONTAP 8.3,1 ou anterior e você quiser executar a operação Apply Configuration (precutover) no modo de leitura/gravação para volumes nas, você deve criar projetos separados para os volumes nas e SAN. Essa ação é necessária porque o modo de leitura/gravação de configuração de aplicação (precutover) não é suportado se você tiver volumes SAN em seu projeto.
Se o projeto contiver volumes SnapLock Compliance e você quiser executar a operação aplicar configuração (precutover) no modo leitura/gravação para volumes que não sejam SnapLock Compliance, você deverá criar projetos separados para volumes SnapLock Compliance e volumes que não sejam SnapLock Compliance. Essa ação é necessária porque o modo de leitura/gravação de configuração de aplicação (precutover) não é suportado se você tiver volumes SnapLock Compliance em seu projeto.
As etapas a seguir são executadas pela ferramenta no modo precutover somente leitura:
Executa uma atualização incremental de volumes do modo 7 para volumes do ONTAP
Quebra a relação SnapMirror entre volumes de 7 modos e volumes ONTAP
Para volumes SnapLock Compliance, a relação SnapMirror entre o volume do modo 7 e os volumes do ONTAP não é quebrada. Isso ocorre porque a operação de ressincronização do SnapMirror entre os volumes do modo 7 e do ONTAP não é suportada para volumes SnapLock Compliance. -
Coleta configurações de volumes de 7 modos e aplica as configurações ao ONTAP volumes e à SVM
Configura os LIFs de dados no SVM:
Os endereços IP 7-Mode existentes são criados no SVM no estado administrativo inativo.
Novos endereços IP são criados no SVM no estado administrativo.
Ressincroniza a relação SnapMirror entre volumes de 7 modos e volumes ONTAP
As etapas a seguir são executadas no modo de leitura/escrita precutover:
Testa o acesso de dados de leitura/gravação nos volumes ONTAP durante o teste de configuração de aplicação (precutover)
Esses volumes do ONTAP estarão disponíveis para acesso de leitura/gravação depois de aplicar a configuração. Depois de aplicar a configuração, os volumes ONTAP estarão disponíveis para acesso de leitura/gravação para que o acesso de leitura/gravação de dados possa ser testado nesses volumes durante o teste de configuração de aplicação (precutover).
Manual: Verificando as configurações e o acesso aos dados no ONTAP
Manual: Terminar o teste
Os volumes ONTAP são ressincronizados.
Fase de redução de storage (volumes secundários)
A ilustração a seguir mostra a transição de um volume secundário:
| Fase | Passos |
Redução de storage (volumes secundários) |
Opcional: Executa uma atualização do SnapMirror sob demanda nos volumes secundários do ONTAP
Manual: Desligar o acesso do cliente, se necessário
Executa uma atualização final do SnapMirror do volume secundário do modo 7 para o volume secundário do ONTAP
Quebra e exclui a relação SnapMirror entre o volume secundário do modo 7 e o volume secundário do ONTAP e fazendo com que os volumes de destino sejam lidos/gravados
Aplica a configuração de agendamento de instantâneos se o cluster de destino estiver executando o Data ONTAP 8.3,0 ou 8.3.1 e o projeto contiver volumes SAN
Aplica configurações de SAN, se o cluster de destino estiver executando o Data ONTAP 8.3,1 ou anterior
Todos os grupos necessários são criados durante esta operação. Para os volumes secundários, o mapeamento de LUNs para grupos não é suportado durante a operação de transição. É necessário mapear manualmente os LUNs secundários depois de concluir a operação de transferência de storage dos volumes primários. No entanto, para volumes autônomos incluídos no projeto secundário, os LUNs são mapeados para os grupos durante essa operação. -
Aplica configurações de cota, se houver
Estabelece uma relação SnapMirror entre os volumes no sistema primário de 7 modos e os volumes secundários do ONTAP
A programação do SnapMirror usada para atualizar as relações do SnapMirror entre os volumes primários de 7 modos e os volumes secundários de 7 modos é aplicada às relações do SnapMirror entre os volumes primários de 7 modos e os volumes secundários do ONTAP.
Remove os endereços IP de 7 modos existentes selecionados para a transição do sistema de 7 modos e trazendo os LIFs de dados no SVM para o estado administrativo
Os LIFs DE SAN não são transferidos pela ferramenta de transição de 7 modos. -
Opcional: Colocar os volumes 7-Mode offline
Fase de redução de storage (volumes primários)
A ilustração a seguir mostra a transição de um volume primário:
| Fase | Passos |
Redução de storage (volumes primários) |
Manual: Desligar o acesso do cliente a partir do sistema 7-Mode
Executa uma atualização incremental final do volume primário do modo 7 e do volume primário do ONTAP
Quebra e exclui a relação do SnapMirror entre o volume primário do modo 7 e o volume primário do ONTAP e fazendo com que os volumes de destino sejam lidos/gravados
Quebra e exclui a relação SnapMirror entre o volume primário de 7 modos e o volume secundário de ONTAP
Configuração de relacionamentos entre pares de cluster e pares de SVM entre os clusters primário e secundário
Configuração de uma relação SnapMirror entre os volumes ONTAP primário e secundário
Ressincroniza a relação SnapMirror entre os volumes ONTAP
Remove os endereços IP de 7 modos existentes selecionados para transição do sistema de 7 modos e trazendo os LIFs de dados no SVM primário para o estado administrativo
Processo de verificação da cadeia de custódia para volumes SnapLock
Realize a operação de verificação da Cadeia de Custódia.
Enumera todos os arquivos WORM de volumes 7-Mode
Calcula a impressão digital para cada arquivo WORM nos volumes de 7 modos (enumerados na etapa anterior) e calcula a impressão digital para o arquivo WORM correspondente nos volumes ONTAP transicionados.
Gera um relatório com detalhes sobre o número de arquivos com impressões digitais correspondidas e não correspondidas e o motivo da incompatibilidade
Etapas de pós-transição
Depois que a fase de transição for concluída com sucesso e a transição for concluída, você deverá executar as seguintes tarefas pós-transição:
Execute todas as etapas manuais para os recursos de transição disponíveis no sistema 7-Mode, mas não foram transferidos automaticamente para o SVM pela ferramenta.
Se o cluster de destino estiver executando o Data ONTAP 8.3,1 ou anterior, você deverá mapear os LUNs secundários manualmente.
Para transições SAN, reconfigure manualmente os hosts.
Verifique se o SVM está pronto para fornecer dados aos clientes, verificando o seguinte:
Os volumes do SVM são on-line e leitura/gravação.
Os endereços IP transicionados estão ativos e acessíveis no SVM.
Redirecione o acesso do cliente para os volumes ONTAP.
Informações relacionadas
