Reverter um projeto de transição livre de cópias
Você pode reverter uma transição se quiser reverter para o modo 7D em qualquer estágio da transição sem cópia antes que os agregados transferidos sejam confirmados. A reversão é uma operação manual. Você pode usar a ferramenta de transição de 7 modos para gerar as etapas manuais que você precisa executar para uma reversão.
Você deve garantir que nenhuma operação de transição de volume ou agregado esteja sendo executada no cluster.
Você pode usar o
job show -jobtype transitioncomando. -
Nenhum dos agregados do modo 7 deve ser comprometido.
Você não pode executar a reversão se mesmo um agregado de 7 modos estiver comprometido. -
Os nós do cluster de destino não devem estar no modo de aquisição.
Clique em Rollback Prechecks para verificar se o projeto é elegível para uma reversão.
Se o pré-check relatar problemas, você deve corrigi-los manualmente e executar novamente a operação de pré-verificação. Por exemplo, se você criou novos volumes ou LUNs durante os testes de pré-produção, exclua-os manualmente.
Clique em Generate Rollback Steps (gerar etapas de reversão) para gerar a lista de etapas manuais que você precisa executar para uma reversão bem-sucedida.
Clique em Salvar como CSV para salvar as etapas manuais em um arquivo.
Você pode copiar os comandos de reversão do arquivo e executá-los.
Dependendo da fase de transição a partir da qual você decide reverter, execute as etapas manuais necessárias:
Fase de testes de importação ou pré-produção
Execute os comandos rollback no cluster e clique em Confirm.
Conete as gavetas de disco de 7 modos às controladoras de 7 modos, verifique o cabeamento manualmente e clique em confirmar.
Execute os comandos rollback nos controladores 7-Mode e clique em Confirm.
Visualize as configurações que são aplicadas nas SVMs a partir da guia Histórico de operações.
Remova manualmente todas as configurações que foram aplicadas pela ferramenta dos SVMs.
Fase de cabeamento
Você deve garantir que o cabeamento de 7 modos corresponda à maneira como era no início do projeto.
Você deve usar o Config Advisor para verificar o cabeamento. -
Você pode exibir as configurações que são aplicadas nas SVMs a partir da guia Histórico de operações.
Fase de exportação
Fase de provisionamento da SVM
Depois de concluir todas as etapas manuais, clique em Verify-Mode (verificar modo 7) na ferramenta de transição de 7 modos para verificar se os controladores de 7 modos estão prontos para servir dados.
