Os erros de armazenamento mostram mensagens e sua resolução
Colaboradores
`storage errors show`Quando sinaliza uma condição de erro, você precisa determinar por que o erro ocorreu e como corrigi-lo.
A tabela a seguir lista os erros de configuração de back-end detetados pelo storage errors show e o refere a informações detalhadas sobre as causas de cada erro e sua resolução.
storage errors show mensagem Para obter mais informações sobre esta mensagem, consulte…​
NAME (Serial #): All paths to this array LUN are connected to the same fault domain. This is a single point of failure`.
NAME (Serial #), port WWPN1: LUN 1 occurs more than once. LUNs cannot be reused on the same array target port.
NAME (Serial #): This array LUN is an access control LUN. It is not supported and should be masked off or disabled`.
NAME (Serial #) This array LUN is configured with conflicting failover modes. Each path to this LUN must use the same mode.
NAME (Serial #): This Array LUN is only available on one path. Proper configuration requires two paths.
NAME (Serial #): This array LUN is too large and is not usable. The maximum array LUN size supported is xTB.
NAME (Serial #): This array LUN is too small and is not usable. The minimum array LUN size supported is 1GB.
NAME (Serial #): This Array LUN is using multiple LUN IDs. Only one LUN ID per serial number is supported.
O endereçamento do conjunto de volume é inconsistente
NAME (Serial #): This array LUN is marked foreign and has a reservation.
