Atualize o sistema operacional do host e reinstale ou atualize ONTAP Mediator
Colaboradores netapp-aoife netapp-camdenc
Para atualizar o sistema operacional do host do ONTAP Mediator com SCST instalado para uma versão mais recente, você deve desinstalar ONTAP Mediator. Após a atualização do sistema operacional, você pode reinstalar sua versão atual do ONTAP Mediator ou atualizar para uma versão mais recente.
Sobre esta tarefa
  • Esta tarefa aplica-se às versões do ONTAP Mediator com o SCST instalado. Se você instalou ONTAP Mediator 1.12 ou posterior com suporte apenas para HTTPS, o pacote SCST não está instalado e você pode atualizar o sistema operacional do host sem afetar o ONTAP Mediator. Consulte a documentação do fornecedor do sistema operacional do host para obter instruções de atualização do sistema operacional.
  • Se você precisar apenas atualizar o kernel do sistema operacional do host para uma versão compatível, sem atualizar para uma nova versão do sistema operacional, consulte "Manter o sistema operacional do host para o ONTAP Mediator" em vez disso.
  • Antes de atualizar o sistema operacional do host para ONTAP Mediator com a ferramenta leapp-upgrade, "Desinstalar o ONTAP Mediator". A ferramenta verifica se há novas versões de RPM nos repositórios registrados.
  • O instalador do ONTAP Mediator instala um arquivo .rpm, que a ferramenta leapp-upgrade inclui na busca. Como o instalador descompacta o arquivo em vez de baixá-lo de um repositório registrado, a ferramenta não consegue encontrar uma atualização. Você deve usar a ferramenta leapp-upgrade para desinstalar o pacote.
Passos
  1. Faça backup dos arquivos de registro:
    [rootmediator-host ~]# tar -czf ontap_mediator_file_backup.tgz -C /opt/netapp/lib/ontap_mediator ./log ./ontap_mediator/server_config/ontap_mediator.user_config.yaml
    [rootmediator-host ~]# tar -tf ontap_mediator_file_backup.tgz
    ./log/
    ./log/ontap_mediator.log
    ./log/scstadmin.log
    ./log/ontap_mediator_stdout.log
    ./log/ontap_mediator_requests.log
    ./log/install_20230419134611.log
    ./log/scst.log
    ./log/ontap_mediator_syslog.log
  2. Faça a atualização com a ferramenta leapp-upgrade:
    [rootmediator-host ~]# leapp preupgrade --target 9.8
      ..<snip upgrade checks>..
      ..<fix issues found>..
    [rootmediator-host ~]# leapp upgrade --target 9.8
      ..<snip upgrade>..
    [rootmediator-host ~]# cat /etc/os-release | head -2
    NAME="Red Hat Enterprise Linux"
    VERSION="8.4 (Ootpa)"
  3. Reinstale o ONTAP Mediator:
    Observação Execute os passos restantes imediatamente após reinstalar o ONTAP Mediator para evitar a perda de arquivos de log.
    [rootmediator-host ~]# ontap-mediator-1.12.1/ontap-mediator-1.12.1
    ONTAP Mediator: Self Extracting Installer
      ..<snip installation>..
  4. Pare o ontap_mediator:
    [rootmediator-host ~]# systemctl stop ontap_mediator
  5. Substitua os arquivos de log:
    [rootmediator-host ~]# tar -xf ontap_mediator_file_backup.tgz -C /opt/netapp/lib/ontap_mediator
  6. Inicie o ontap_mediator:
    [rootmediator-host ~]# systemctl start ontap_mediator
  7. Reconecte todos os clusters ONTAP ao ONTAP Mediator atualizado:
O MetroCluster sobre IP
siteA::> metrocluster configuration-settings mediator show
Mediator IP     Port    Node                    Configuration Connection
                                                Status        Status
172.31.40.122
                31784   siteA-node2             true          false
                        siteA-node1             true          false
                        siteB-node2             true          false
siteA::> metrocluster configuration-settings mediator remove
Removing the mediator and disabling Automatic Unplanned Switchover. It may take a few minutes to complete.
Please enter the username for the mediator: mediatoradmin
Please enter the password for the mediator:
Confirm the mediator password:
Automatic Unplanned Switchover is disabled for all nodes...
Removing mediator mailboxes...
Successfully removed the mediator.
siteA::> metrocluster configuration-settings mediator add -mediator-address 172.31.40.122
Adding the mediator and enabling Automatic Unplanned Switchover. It may take a few minutes to complete.
Successfully added the mediator.
                                                Status        Status
172.31.40.122
                31784   siteA-node2             true          true
                        siteA-node1             true          true
                        siteB-node2             true          true
siteA::>
SnapMirror active sync
Para o SnapMirror active sync, você não precisa reinstalar os certificados TLS armazenados fora de /opt/netapp. Faça backup e restaure os certificados armazenados em /opt/netapp.
peer1::> snapmirror mediator show
Mediator Address Peer Cluster     Connection Status Quorum Status
172.31.49.237    peer2            unreachable       true
peer1::> snapmirror mediator remove -mediator-address 172.31.49.237 -peer-cluster peer2
Info: [Job 39] 'mediator remove' job queued
peer1::> job show -id 39
                            Owning
Job ID Name                 Vserver    Node           State
39     mediator remove      peer1      peer1-node1    Success
     Description: Removing entry in mediator
peer1::> security certificate show -common-name ONTAPMediatorCA
Vserver    Serial Number   Certificate Name                       Type
peer1
        4A790360081F41145E14C5D7CE721DC6C210007F
                        ONTAPMediatorCA                        server-ca
    Certificate Authority: ONTAP Mediator CA
        Expiration Date: Mon Apr 17 10:27:54 2073
peer1::> security certificate delete -common-name ONTAPMediatorCA *
1 entry was deleted.
 peer1::> security certificate install -type server-ca -vserver peer1
Please enter Certificate: Press <Enter> when done
  ..<snip ONTAP Mediator CA public key>..
You should keep a copy of the CA-signed digital certificate for future reference.
The installed certificate's CA and serial number for reference:
CA: ONTAP Mediator CA
serial: 44786524464C5113D5EC966779D3002135EA4254
The certificate's generated name for reference: ONTAPMediatorCA
peer2::> security certificate delete -common-name ONTAPMediatorCA *
peer2::> security certificate install -type server-ca -vserver peer2
peer1::> snapmirror mediator add -mediator-address 172.31.49.237 -peer-cluster peer2 -username mediatoradmin
Notice: Enter the mediator password.
Enter the password:
Enter the password again:
Info: [Job: 43] 'mediator add' job queued
peer1::> job show -id 43
                            Owning
43     mediator add         peer1      peer1-node2    Success
    Description: Creating a mediator entry
172.31.49.237    peer2            connected         true
peer1::>
