Adicione racks NS224 a uma configuração IP do MetroCluster usando switches compartilhados
Talvez seja necessário adicionar NS224 gavetas a um MetroCluster usando os switches MetroCluster de armazenamento compartilhado.
A partir do ONTAP 9.10,1, você pode adicionar NS224 prateleiras de um MetroCluster usando os switches de armazenamento / MetroCluster compartilhados. Você pode adicionar mais de uma prateleira de cada vez.
Os nós devem estar executando o ONTAP 9.9,1 ou posterior.
Todas as NS224 gavetas atualmente conetadas devem ser conetadas aos mesmos switches que o MetroCluster (configuração de switch MetroCluster / armazenamento compartilhado).
Este procedimento não pode ser usado para converter uma configuração com prateleiras NS224 conetadas diretamente ou prateleiras NS224 conetadas a switches Ethernet dedicados para uma configuração usando switches MetroCluster / armazenamento compartilhado.
"Ativar o registo da consola" antes de executar esta tarefa.
Enviar uma mensagem AutoSupport personalizada antes da manutenção
Antes de executar a manutenção, você deve emitir uma mensagem AutoSupport para notificar o suporte técnico da NetApp de que a manutenção está em andamento. Informar o suporte técnico de que a manutenção está em andamento impede que ele abra um caso partindo do pressuposto de que ocorreu uma interrupção.
Esta tarefa deve ser executada em cada site do MetroCluster.
Para impedir a geração automática de casos de suporte, envie uma mensagem AutoSupport para indicar que a atualização está em andamento.
Emita o seguinte comando:
system node autosupport invoke -node * -type all -message "Maint=10h Adding or Removing NS224 shelves"_Este exemplo especifica uma janela de manutenção de 10 horas. Você pode querer permitir tempo adicional, dependendo do seu plano.
Se a manutenção for concluída antes do tempo decorrido, você poderá invocar uma mensagem AutoSupport indicando o fim do período de manutenção:
system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=end-
Repita o comando no cluster de parceiros.
Verificando a integridade da configuração do MetroCluster
Você deve verificar a integridade e a conectividade da configuração do MetroCluster antes de executar a transição.
Verifique a operação da configuração do MetroCluster no ONTAP:
Verifique se o sistema é multipathed:
node run -node node-name sysconfig -a -
Verifique se há alertas de integridade em ambos os clusters:
system health alert show -
Confirme a configuração do MetroCluster e se o modo operacional está normal:
metrocluster show -
Execute uma verificação MetroCluster:
metrocluster check run -
Apresentar os resultados da verificação MetroCluster:
metrocluster check show -
Execute o Config Advisor.
Depois de executar o Config Advisor, revise a saída da ferramenta e siga as recomendações na saída para resolver quaisquer problemas descobertos.
Verifique se o cluster está em bom estado:
cluster show -vserver Clustercluster_A::> cluster show -vserver Cluster Node Health Eligibility Epsilon -------------- ------ ----------- ------- node_A_1 true true false node_A_2 true true false cluster_A::>
Verifique se todas as portas do cluster estão ativas:
network port show -ipspace clustercluster_A::> network port show -ipspace cluster Node: node_A_1-old Speed(Mbps) Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status --------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- -------- e0a Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy e0b Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy Node: node_A_2-old Speed(Mbps) Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status --------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- -------- e0a Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy e0b Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy 4 entries were displayed. cluster_A::> -
Verifique se todas as LIFs de cluster estão ativas e operacionais:
network interface show -vserver ClusterCada LIF de cluster deve exibir True para is Home e ter um Administrador de Status/Oper de up/up
cluster_A::> network interface show -vserver cluster Logical Status Network Current Current Is Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node Port Home ----------- ---------- ---------- ------------------ ------------- ------- ----- Cluster node_A_1-old_clus1 up/up 169.254.209.69/16 node_A_1 e0a true node_A_1-old_clus2 up/up 169.254.49.125/16 node_A_1 e0b true node_A_2-old_clus1 up/up 169.254.47.194/16 node_A_2 e0a true node_A_2-old_clus2 up/up 169.254.19.183/16 node_A_2 e0b true 4 entries were displayed. cluster_A::> -
Verifique se a reversão automática está ativada em todas as LIFs do cluster:
network interface show -vserver Cluster -fields auto-revertcluster_A::> network interface show -vserver Cluster -fields auto-revert Logical Vserver Interface Auto-revert --------- ------------- ------------ Cluster node_A_1-old_clus1 true node_A_1-old_clus2 true node_A_2-old_clus1 true node_A_2-old_clus2 true 4 entries were displayed. cluster_A::>
Aplicando o novo arquivo RCF aos switches
Se o switch já estiver configurado corretamente, você poderá pular essas próximas seções e ir diretamente para Configurando a criptografia MACsec em switches Cisco 9336C, se aplicável ou para Ligar a nova prateleira NS224. |
É necessário alterar a configuração do switch para adicionar gavetas.
Você deve revisar os detalhes do cabeamento em "Saiba mais sobre o cabeamento dos switches IP MetroCluster".
Você deve usar a ferramenta RcfFileGenerator para criar o arquivo RCF para sua configuração. O "RcfFileGenerator"também fornece uma visão geral do cabeamento por porta para cada switch. Certifique-se de escolher o número correto de prateleiras. Existem arquivos adicionais criados juntamente com o arquivo RCF que fornecem um layout de cabeamento detalhado que corresponde às suas opções específicas. Use esta visão geral do cabeamento para verificar o cabeamento ao fazer o cabeamento das novas gavetas.
Atualizando arquivos RCF em switches IP MetroCluster
Se você estiver instalando o novo firmware do switch, você deve instalar o firmware do switch antes de atualizar o arquivo RCF.
Este procedimento interrompe o tráfego no switch onde o arquivo RCF é atualizado. O tráfego será retomado quando o novo arquivo RCF for aplicado.
Verifique a integridade da configuração.
Verifique se os componentes do MetroCluster estão em bom estado:
metrocluster check runcluster_A::*> metrocluster check run
A operação é executada em segundo plano.
Após a
metrocluster check runconclusão da operação, executemetrocluster check showpara visualizar os resultados.Após cerca de cinco minutos, são apresentados os seguintes resultados:
----------- ::*> metrocluster check show Component Result ------------------- --------- nodes ok lifs ok config-replication ok aggregates ok clusters ok connections not-applicable volumes ok 7 entries were displayed.
Para verificar o estado da operação de verificação MetroCluster em curso, utilizar o comando
metrocluster operation history show -job-id 38 -
Verifique se não há alertas de saúde
Preparar os comutadores IP para a aplicação dos novos ficheiros RCF.
Repor as predefinições de fábrica do interrutor IP do Cisco
Antes de instalar uma nova versão de software e RCFs, você deve apagar a configuração do switch Cisco e executar a configuração básica.
Você deve repetir estas etapas em cada um dos switches IP na configuração IP do MetroCluster.
Repor as predefinições de fábrica do interrutor:
Apagar a configuração existente:
write erase -
Recarregue o software do switch:
reloadO sistema reinicia e entra no assistente de configuração. Durante a inicialização, se você receber o prompt Cancelar provisionamento automático e continuar com a configuração normal?(sim/não)[n], você deve responder
yespara continuar. -
No assistente de configuração, introduza as definições básicas do interrutor:
Palavra-passe de administrador
Mudar nome
Configuração de gerenciamento fora da banda
Gateway predefinido
Serviço SSH (RSA) depois de concluir o assistente de configuração, o switch reinicializa.
Quando solicitado, introduza o nome de utilizador e a palavra-passe para iniciar sessão no comutador.
O exemplo a seguir mostra os prompts e as respostas do sistema ao configurar o switch. Os colchetes de ângulo (
<<<) mostram onde você insere as informações.---- System Admin Account Setup ---- Do you want to enforce secure password standard (yes/no) [y]:y **<<<** Enter the password for "admin": password Confirm the password for "admin": password ---- Basic System Configuration Dialog VDC: 1 ---- This setup utility will guide you through the basic configuration of the system. Setup configures only enough connectivity for management of the system. Please register Cisco Nexus3000 Family devices promptly with your supplier. Failure to register may affect response times for initial service calls. Nexus3000 devices must be registered to receive entitled support services. Press Enter at anytime to skip a dialog. Use ctrl-c at anytime to skip the remaining dialogs.
Você insere informações básicas no próximo conjunto de prompts, incluindo o nome do switch, endereço de gerenciamento e gateway, e seleciona SSH com RSA.
Would you like to enter the basic configuration dialog (yes/no): yes Create another login account (yes/no) [n]: Configure read-only SNMP community string (yes/no) [n]: Configure read-write SNMP community string (yes/no) [n]: Enter the switch name : switch-name **<<<** Continue with Out-of-band (mgmt0) management configuration? (yes/no) [y]: Mgmt0 IPv4 address : management-IP-address **<<<** Mgmt0 IPv4 netmask : management-IP-netmask **<<<** Configure the default gateway? (yes/no) [y]: y **<<<** IPv4 address of the default gateway : gateway-IP-address **<<<** Configure advanced IP options? (yes/no) [n]: Enable the telnet service? (yes/no) [n]: Enable the ssh service? (yes/no) [y]: y **<<<** Type of ssh key you would like to generate (dsa/rsa) [rsa]: rsa **<<<** Number of rsa key bits <1024-2048> [1024]: Configure the ntp server? (yes/no) [n]: Configure default interface layer (L3/L2) [L2]: Configure default switchport interface state (shut/noshut) [noshut]: shut **<<<** Configure CoPP system profile (strict/moderate/lenient/dense) [strict]:O conjunto final de prompts completa a configuração:
The following configuration will be applied: password strength-check switchname IP_switch_A_1 vrf context management ip route 0.0.0.0/0 10.10.99.1 exit no feature telnet ssh key rsa 1024 force feature ssh system default switchport system default switchport shutdown copp profile strict interface mgmt0 ip address 10.10.99.10 255.255.255.0 no shutdown Would you like to edit the configuration? (yes/no) [n]: Use this configuration and save it? (yes/no) [y]: 2017 Jun 13 21:24:43 A1 %$ VDC-1 %$ %COPP-2-COPP_POLICY: Control-Plane is protected with policy copp-system-p-policy-strict. [########################################] 100% Copy complete. User Access Verification IP_switch_A_1 login: admin Password: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software . . . IP_switch_A_1#
Guardar a configuração:
IP_switch-A-1# copy running-config startup-config
Reinicie o switch e aguarde até que o switch recarregue:
IP_switch-A-1# reload
Repita as etapas anteriores nos outros três switches na configuração IP do MetroCluster.
Transferir e instalar o software Cisco switch NX-os
Você deve baixar o arquivo do sistema operacional switch e o arquivo RCF para cada switch na configuração IP do MetroCluster.
Esta tarefa requer software de transferência de arquivos, como FTP, TFTP, SFTP ou SCP, para copiar os arquivos para os switches.
Estas etapas devem ser repetidas em cada um dos switches IP na configuração IP do MetroCluster.
Tem de utilizar a versão do software de comutação suportada.
Transfira o ficheiro de software NX-os suportado.
Copie o software do interrutor para o interrutor:
copy sftp://root@server-ip-address/tftpboot/NX-OS-file-name bootflash: vrf managementNeste exemplo, o arquivo nxos.7.0.3.I4.6.bin é copiado do servidor SFTP 10.10.99.99 para o flash de inicialização local:
IP_switch_A_1# copy sftp://root@10.10.99.99/tftpboot/nxos.7.0.3.I4.6.bin bootflash: vrf management root@10.10.99.99's password: password sftp> progress Progress meter enabled sftp> get /tftpboot/nxos.7.0.3.I4.6.bin /bootflash/nxos.7.0.3.I4.6.bin Fetching /tftpboot/nxos.7.0.3.I4.6.bin to /bootflash/nxos.7.0.3.I4.6.bin /tftpboot/nxos.7.0.3.I4.6.bin 100% 666MB 7.2MB/s 01:32 sftp> exit Copy complete, now saving to disk (please wait)...
Verifique em cada switch se os arquivos NX-os estão presentes no diretório bootflash de cada switch:
dir bootflash:O exemplo a seguir mostra que os arquivos estão presentes no IP_switch_A_1:
IP_switch_A_1# dir bootflash: . . . 698629632 Jun 13 21:37:44 2017 nxos.7.0.3.I4.6.bin . . . Usage for bootflash://sup-local 1779363840 bytes used 13238841344 bytes free 15018205184 bytes total IP_switch_A_1# -
Instale o software do interrutor:
install all nxos bootflash:nxos.version-number.binO interrutor recarregará (reiniciará) automaticamente após a instalação do software do interrutor.
O exemplo a seguir mostra a instalação do software em IP_switch_A_1:
IP_switch_A_1# install all nxos bootflash:nxos.7.0.3.I4.6.bin Installer will perform compatibility check first. Please wait. Installer is forced disruptive Verifying image bootflash:/nxos.7.0.3.I4.6.bin for boot variable "nxos". [####################] 100% -- SUCCESS Verifying image type. [####################] 100% -- SUCCESS Preparing "nxos" version info using image bootflash:/nxos.7.0.3.I4.6.bin. [####################] 100% -- SUCCESS Preparing "bios" version info using image bootflash:/nxos.7.0.3.I4.6.bin. [####################] 100% -- SUCCESS [####################] 100% -- SUCCESS Performing module support checks. [####################] 100% -- SUCCESS Notifying services about system upgrade. [####################] 100% -- SUCCESS Compatibility check is done: Module bootable Impact Install-type Reason ------ -------- -------------- ------------ ------ 1 yes disruptive reset default upgrade is not hitless Images will be upgraded according to following table: Module Image Running-Version(pri:alt) New-Version Upg-Required ------ ---------- ------------------------ ------------------ ------------ 1 nxos 7.0(3)I4(1) 7.0(3)I4(6) yes 1 bios v04.24(04/21/2016) v04.24(04/21/2016) no Switch will be reloaded for disruptive upgrade. Do you want to continue with the installation (y/n)? [n] y Install is in progress, please wait. Performing runtime checks. [####################] 100% -- SUCCESS Setting boot variables. [####################] 100% -- SUCCESS Performing configuration copy. [####################] 100% -- SUCCESS Module 1: Refreshing compact flash and upgrading bios/loader/bootrom. Warning: please do not remove or power off the module at this time. [####################] 100% -- SUCCESS Finishing the upgrade, switch will reboot in 10 seconds. IP_switch_A_1# -
Aguarde até que o interrutor seja recarregado e, em seguida, inicie sessão no interrutor.
Depois que o switch reiniciar, o prompt de login é exibido:
User Access Verification IP_switch_A_1 login: admin Password: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software TAC support: http://www.cisco.com/tac Copyright (C) 2002-2017, Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. . . . MDP database restore in progress. IP_switch_A_1# The switch software is now installed.
Verifique se o software do switch foi instalado:
show versionO exemplo a seguir mostra a saída:
IP_switch_A_1# show version Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software TAC support: http://www.cisco.com/tac Copyright (C) 2002-2017, Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. . . . Software BIOS: version 04.24 NXOS: version 7.0(3)I4(6) **<<< switch software version** BIOS compile time: 04/21/2016 NXOS image file is: bootflash:///nxos.7.0.3.I4.6.bin NXOS compile time: 3/9/2017 22:00:00 [03/10/2017 07:05:18] Hardware cisco Nexus 3132QV Chassis Intel(R) Core(TM) i3- CPU @ 2.50GHz with 16401416 kB of memory. Processor Board ID FOC20123GPS Device name: A1 bootflash: 14900224 kB usb1: 0 kB (expansion flash) Kernel uptime is 0 day(s), 0 hour(s), 1 minute(s), 49 second(s) Last reset at 403451 usecs after Mon Jun 10 21:43:52 2017 Reason: Reset due to upgrade System version: 7.0(3)I4(1) Service: plugin Core Plugin, Ethernet Plugin IP_switch_A_1#
Repita estas etapas nos três switches IP restantes na configuração IP do MetroCluster.
Se desejar, você pode configurar a criptografia MACsec nas portas ISL da WAN que são executadas entre os sites. Você deve configurar o MACsec depois de aplicar o arquivo RCF correto.
A criptografia MACsec só pode ser aplicada às portas ISL WAN. |
Requisitos de licenciamento para MACsec
MACsec requer uma licença de segurança. Para obter uma explicação completa do esquema de licenciamento do Cisco NX-os e como obter e solicitar licenças, consulte a. "Guia de licenciamento do Cisco NX-os"
Habilitando ISLs de WAN de criptografia MACsec Cisco em configurações IP MetroCluster
Você pode ativar a criptografia MACsec para switches Cisco 9336C nos ISLs de WAN em uma configuração IP MetroCluster.
Entre no modo de configuração global:
configure terminalIP_switch_A_1# configure terminal IP_switch_A_1(config)#
Ativar MACsec e MKA no dispositivo:
feature macsecIP_switch_A_1(config)# feature macsec
Copie a configuração em execução para a configuração de inicialização:
copy running-config startup-configIP_switch_A_1(config)# copy running-config startup-config
Desativar encriptação Cisco MACsec
Talvez seja necessário desativar a criptografia MACsec para switches Cisco 9336C nos ISLs de WAN em uma configuração IP MetroCluster.
Se desativar a encriptação, também tem de eliminar as suas chaves. |
Desative a configuração MACsec no dispositivo:
macsec shutdownIP_switch_A_1(config)# macsec shutdown
Selecionar a opção no restaura o recurso MACsec. -
Selecione a interface que você já configurou com o MACsec.
Você pode especificar o tipo de interface e a identidade. Para uma porta Ethernet, use slot/porta ethernet.
IP_switch_A_1(config)# interface ethernet 1/15 switch(config-if)#
Remova o chaveiro, a política e o fallback-keychain configurados na interface para remover a configuração do MACsec:
no macsec keychain keychain-name policy policy-name fallback-keychain keychain-nameIP_switch_A_1(config-if)# no macsec keychain kc2 policy abc fallback-keychain fb_kc2
Repita as etapas 3 e 4 em todas as interfaces onde o MACsec está configurado.
Configurando uma cadeia de chaves e chaves MACsec
Para obter detalhes sobre como configurar uma cadeia de chaves MACsec, consulte a documentação do Cisco para o seu switch.
Instale o kit de montagem em trilho fornecido com a prateleira usando o folheto de instalação fornecido na caixa do kit.
Instale e fixe a prateleira nos suportes de suporte e no rack ou gabinete usando o folheto de instalação.
Conete os cabos de alimentação à gaveta, prenda-os com o retentor do cabo de alimentação e conete os cabos de alimentação a diferentes fontes de alimentação para obter resiliência.
Uma prateleira liga-se quando ligada a uma fonte de alimentação; não tem interrutores de alimentação. Quando estiver a funcionar corretamente, o LED bicolor de uma fonte de alimentação acende-se a verde.
Defina o ID do compartimento para um número exclusivo no par de HA e na configuração.
Conete as portas do compartimento na seguinte ordem:
Ligue o NSM-A, e0a ao interrutor (interrutor-A1 ou interrutor-B1)
Ligue o NSM-B, e0a ao interrutor (interrutor-A2 ou interrutor-B2)
Ligue o NSM-A, e0b ao interrutor (interrutor-A1 ou interrutor-B1)
Ligue o NSM-B, e0b ao interrutor (interrutor-A2 ou interrutor-B2)
Use o layout de cabeamento gerado a partir da ferramenta RcfFileGenerator para fazer o cabeamento da prateleira às portas apropriadas.
Depois que o novo compartimento for cabeado corretamente, o ONTAP o detetará automaticamente na rede.
