Atualize o firmware nos switches IP MetroCluster
Talvez seja necessário atualizar o firmware em um switch IP MetroCluster.
Verifique se o RCF é suportado
Ao alterar a versão do ONTAP ou a versão do firmware do switch, você deve verificar se tem um arquivo de configuração de referência (RCF) compatível com essa versão. Se você usar a "RcfFileGenerator" ferramenta, o RCF correto será gerado para sua configuração.
Use os seguintes comandos dos switches para verificar a versão do RCF:
A partir deste interrutor…
Emitir este comando…
Interrutor Broadcom
(IP_switch_A_1) # show clibannerInterrutor Cisco
IP_switch_A_1# show banner motdInterrutor NVIDIA SN2100
cumulus@mcc1:mgmt:~$ nv config find messageLocalize a linha na saída do comando que indica a versão RCF. Por exemplo, a seguinte saída de um switch Cisco indica que a versão RCF é "'v1,80".
Filename : NX3232_v1.80_Switch-A2.txt
Para verificar quais arquivos são suportados para uma versão, switch e plataforma específica do ONTAP, use o "RcfFileGenerator para MetroCluster IP". Se você pode gerar o RCF para a configuração que você tem ou para a qual deseja atualizar, então ele é suportado.
Para verificar se o firmware do switch é suportado, consulte o seguinte:
Atualize o firmware do switch
Você deve repetir esta tarefa em cada uma das opções sucessivamente.
"Ativar o registo da consola" antes de executar esta tarefa.
Verifique a integridade da configuração.
Verifique se o MetroCluster está configurado e no modo normal em cada cluster:
metrocluster showcluster_A::> metrocluster show Cluster Entry Name State ------------------------- ------------------- ----------- Local: cluster_A Configuration state configured Mode normal AUSO Failure Domain auso-on-cluster-disaster Remote: cluster_B Configuration state configured Mode normal AUSO Failure Domain auso-on-cluster-disaster -
Verifique se o espelhamento está ativado em cada nó:
metrocluster node showcluster_A::> metrocluster node show DR Configuration DR Group Cluster Node State Mirroring Mode ----- ------- -------------- -------------- --------- -------------------- 1 cluster_A node_A_1 configured enabled normal cluster_B node_B_1 configured enabled normal 2 entries were displayed. -
Verifique se os componentes do MetroCluster estão em bom estado:
metrocluster check runcluster_A::*> metrocluster check run
A operação é executada em segundo plano.
Após
metrocluster check runa conclusão da operação, execute:metrocluster check showApós cerca de cinco minutos, são apresentados os seguintes resultados:
cluster_A:::*> metrocluster check show Component Result ------------------- --------- nodes ok lifs ok config-replication ok aggregates ok clusters ok connections ok volumes ok 7 entries were displayed.
Verifique se não existem alertas de saúde:
system health alert show
Se a sua configuração IP do MetroCluster tiver gavetas NVMe conectadas aos switches IP do MetroCluster, execute os seguintes comandos para verificar o status das gavetas.
Mostre o status do shelf:
storage shelf showMostrar exemplo
cluster_A::> storage shelf show Module Operational Shelf Name Shelf ID Serial Number Model Type Status ----------------- -------- --------------- ------------ ------- ----------- 1.0 0 952123456789 NS224NSM100 NSM100 Normal 1.2 0 952987654321 NS224NSM100 NSM100 Normal cluster_A::> -
Mostre a conectividade das gavetas NVMe conectadas ao switch:
storage shelf show -shelf <shelf_name> -connectivityMostrar exemplo
cluster_A::> storage shelf show -shelf 0 -connectivity Shelf Name: 1.0 Stack ID: 1 Shelf ID: 0 Shelf UID: 00:00:00:00:00:00:00:00 Serial Number: 952123456789 Module Type: NSM100 Model: NS224NSM100 Shelf Vendor: NETAPP Disk Count: 24 Connection Type: NVMe Shelf State: Online Status: Normal Paths: Controller Initiator Initiator Side Switch Port Target Side Switch Port Target Port TPGN ------------------ --------- -------------------------- -------------------------- ------------------ ------ cluster_A-01 0x - 0x 05000005abff0000 67 cluster_A-02 0x - 0x 030f0005abff0000 44 cluster_A::> -
Caso necessário, colete os nomes dos dispositivos remotos (switch do MetroCluster):
Mostrar exemplo
cluster_A::> storage shelf port show -fields remote-device shelf id remote-device ----- -- ------------- 1.0 0 IP_switch_A_1 1.0 1 IP_switch_B_1 1.0 2 IP_switch_A_2 1.0 3 IP_switch_B_2 4 entries were displayed
Mostre a conectividade das portas da gaveta para as gavetas NVMe conectadas ao switch:
storage shelf port show -remote-device <switch name>
Mostrar exemplo
cluster_A::> storage shelf port show -remote-device IP_switch_A_1 Shelf ID Module State Internal? ----- -- ------ ------------ --------- 1.0 1 A connected false 3 B connected false 1.2 1 A connected false 3 B connected false 4 entries were displayed. cluster_A::> -
"Mova os LIFs do cluster"antes de você iniciar a atualização.
Se você estiver atualizando o firmware nos switches IP Cisco ou Broadcom do MetroCluster, poderá salvar uma cópia da configuração atual do switch antes de prosseguir com a atualização.
Se o seu fluxo de trabalho exigir que você reinicie o switch para atualizar o RCF após a atualização do firmware, você pode ignorar esta etapa, pois a reinicialização apaga a configuração salva do switch. CiscoGuardar a configuração:
copy running-config startup-configBroadcomGuardar a configuração:
write memory -
Instale o software no primeiro interrutor.
Tem de instalar o software do interrutor nos interrutores pela seguinte ordem: Switch_A_1, switch_B_1, switch_A_2, switch_B_2. Siga as etapas para instalar o software do switch no tópico relevante, dependendo se o tipo de switch é Broadcom, Cisco ou NVIDIA:
Repita os passos anteriores para cada um dos switches.
Após configurar os switches na primeira malha (Switch_A_1, Switch_B_1), você deve repetir os passos para mover os LIFs do cluster na segunda malha (Switch_A_2, Switch_B_2). Consulte "Saiba como configurar os switches IP do MetroCluster". -
Repita Passo 1 para verificar a integridade da configuração.
