ONTAP MetroCluster
Atualize os RCFs do switch e defina os valores de bootarg IP do MetroCluster
Colaboradores netapp-aoife
Atualize os arquivos de configuração de referência do switch (RCFs) para as novas plataformas e defina os valores de inicialização IP do MetroCluster nos módulos do controlador.
Atualize os RCFs do switch para acomodar as novas plataformas
Você deve atualizar os switches para uma configuração que suporte os novos modelos de plataforma.
Sobre esta tarefa
Você executa essa tarefa no site que contém os controladores que estão sendo atualizados no momento. Nos exemplos mostrados neste procedimento, estamos atualizando site_B primeiro.
Os switches no site_A serão atualizados quando os controladores no site_A forem atualizados.
Passos
  1. Prepare os switches IP para a aplicação dos novos arquivos de configuração de referência (RCFs).
    Siga as etapas na seção para o fornecedor do switch:
  2. Transfira e instale os RCFs.
Defina as variáveis MetroCluster IP bootarg
Você deve configurar determinados valores de inicialização IP do MetroCluster nos novos módulos do controlador. Os valores de bootarg devem corresponder aos configurados nos módulos antigos do controlador.
Sobre esta tarefa
  • Você usa os UUIDs e IDs de sistema identificados anteriormente no procedimento de atualização no "Reúna informações antes da atualização".
  • Dependendo do modelo da plataforma, você pode especificar o ID da VLAN usando o -vlan-id parâmetro. As seguintes plataformas não suportam o -vlan-id parâmetro:
    • FAS8200 e AFF A300
    • AFF A320
    • FAS9000 e AFF A700
    • AFF C800, ASA C800, AFF A800 e ASA A800
      Todas as outras plataformas suportam o -vlan-id parâmetro.
  • Os valores de bootarg do MetroCluster definidos dependem se o novo sistema utiliza portas de cluster/HA partilhadas ou portas MetroCluster/HA partilhadas.
    Portas de cluster/HA compartilhadas
    Os sistemas listados na tabela a seguir usam portas de cluster/HA compartilhadas:
    Sistemas AFF e ASA Sistemas FAS
    • AFF A20
    • AFF A30
    • AFF C30
    • AFF A50
    • AFF C60
    • AFF C80
    • AFF A70
    • AFF A90
    • AFF A1K
    • FAS50
    • FAS70
    • FAS90
    Portas MetroCluster/HA compartilhadas
    Os sistemas listados na tabela a seguir usam portas MetroCluster/HA compartilhadas:
    • AFF A150, ASA A150
    • AFF A220
    • AFF C250, ASA C250
    • AFF A250, ASA A250
    • AFF A300
    • AFF A320
    • AFF C400, ASA C400
    • AFF A400, ASA A400
    • AFF A700
    • AFF A800, ASA A800
    • AFF A900, ASA A900
    • FAS2750
    • FAS500f
    • FAS8200
    • FAS8300
    • FAS8700
    • FAS9000
    • FAS9500
Passos
  1. `LOADER>`No prompt, defina os seguintes bootargs nos novos nós no site_B:
    As etapas a seguir dependem das portas usadas pelo novo modelo de plataforma.
    Sistemas que usam portas de cluster/HA compartilhadas
    1. Defina os seguintes bootargs:
      setenv bootarg.mcc.port_a_ip_config <local-IP-address/local-IP-mask,0,0,DR-partner-IP-address,DR-aux-partnerIP-address,vlan-id>
      setenv bootarg.mcc.port_b_ip_config <local-IP-address/local-IP-mask,0,0,DR-partner-IP-address,DR-aux-partnerIP-address,vlan-id>
      Observação Se as interfaces estiverem usando um ID de VLAN padrão, o vlan-id parâmetro não será necessário.
      O exemplo a seguir define os valores para node_B_1-novo usando VLAN 120 para a primeira rede e VLAN 130 para a segunda rede:
      setenv bootarg.mcc.port_a_ip_config 172.17.26.10/23,0,0,172.17.26.13,172.17.26.12,120
      setenv bootarg.mcc.port_b_ip_config 172.17.27.10/23,0,0,172.17.27.13,172.17.27.12,130
      O exemplo a seguir define os valores para node_B_2-novo usando VLAN 120 para a primeira rede e VLAN 130 para a segunda rede:
      setenv bootarg.mcc.port_a_ip_config 172.17.26.11/23,0,0,172.17.26.12,172.17.26.13,120
      setenv bootarg.mcc.port_b_ip_config 172.17.27.11/23,0,0,172.17.27.12,172.17.27.13,130
      O exemplo a seguir define os valores para node_B_1-novo usando VLANs padrão para todas as conexões de DR IP MetroCluster:
      O exemplo a seguir define os valores para node_B_2-novo usando VLANs padrão para todas as conexões de DR IP MetroCluster:
    Sistemas que usam portas MetroCluster/HA compartilhadas
      setenv bootarg.mcc.port_a_ip_config <local-IP-address/local-IP-mask,0,HA-partner-IP-address,DR-partner-IP-address,DR-aux-partnerIP-address,vlan-id>
      setenv bootarg.mcc.port_b_ip_config <local-IP-address/local-IP-mask,0,HA-partner-IP-address,DR-partner-IP-address,DR-aux-partnerIP-address,vlan-id>
      setenv bootarg.mcc.port_a_ip_config 172.17.26.10/23,0,172.17.26.11,172.17.26.13,172.17.26.12,120
      setenv bootarg.mcc.port_b_ip_config 172.17.27.10/23,0,172.17.27.11,172.17.27.13,172.17.27.12,130
      setenv bootarg.mcc.port_a_ip_config 172.17.26.11/23,0,172.17.26.10,172.17.26.12,172.17.26.13,120
      setenv bootarg.mcc.port_b_ip_config 172.17.27.11/23,0,172.17.27.10,172.17.27.12,172.17.27.13,130
  2. No prompt Loader dos novos nós, defina os UUIDs:
    setenv bootarg.mgwd.partner_cluster_uuid <partner-cluster-UUID>
    setenv bootarg.mgwd.cluster_uuid <local-cluster-UUID>
    setenv bootarg.mcc.pri_partner_uuid <DR-partner-node-UUID>
    setenv bootarg.mcc.aux_partner_uuid <DR-aux-partner-node-UUID>
    setenv bootarg.mcc_iscsi.node_uuid <local-node-UUID>
    1. Defina os UUIDs em node_B_1-novo:
      O exemplo a seguir mostra os comandos para definir os UUIDs em node_B_1-novo:
      setenv bootarg.mgwd.cluster_uuid ee7db9d5-9a82-11e7-b68b-00a098908039
      setenv bootarg.mgwd.partner_cluster_uuid 07958819-9ac6-11e7-9b42-00a098c9e55d
      setenv bootarg.mcc.pri_partner_uuid f37b240b-9ac1-11e7-9b42-00a098c9e55d
      setenv bootarg.mcc.aux_partner_uuid bf8e3f8f-9ac4-11e7-bd4e-00a098ca379f
      setenv bootarg.mcc_iscsi.node_uuid f03cb63c-9a7e-11e7-b68b-00a098908039
    2. Defina os UUIDs em node_B_2-novo:
      O exemplo a seguir mostra os comandos para definir os UUIDs em node_B_2-novo:
    setenv bootarg.mcc.pri_partner_uuid bf8e3f8f-9ac4-11e7-bd4e-00a098ca379f
    setenv bootarg.mcc.aux_partner_uuid f37b240b-9ac1-11e7-9b42-00a098c9e55d
    setenv bootarg.mcc_iscsi.node_uuid aa9a7a7a-9a81-11e7-a4e9-00a098908c35
  3. Determine se os sistemas originais foram configurados para o Advanced Drive Partitioning (ADP) executando o seguinte comando a partir do site que está ativo:
    disk show
    A coluna "container type" (tipo de contentor) apresenta "shared" (partilhado disk show) na saída se o ADP estiver configurado. Se o "tipo de contentor" tiver qualquer outro valor, o ADP não está configurado no sistema. A saída de exemplo a seguir mostra um sistema configurado com ADP:
    ::> disk show
                        Usable               Disk    Container   Container
    Disk                Size       Shelf Bay Type    Type        Name      Owner
    Info: This cluster has partitioned disks. To get a complete list of spare disk
          capacity use "storage aggregate show-spare-disks".
    1.11.0              894.0GB    11    0   SSD      shared     testaggr  node_A_1
    1.11.1              894.0GB    11    1   SSD      shared     testaggr  node_A_1
    1.11.2              894.0GB    11    2   SSD      shared     testaggr  node_A_1
  4. Se os sistemas originais foram configurados com discos particionados para ADP, ative-o LOADER no prompt para cada nó de substituição:
    setenv bootarg.mcc.adp_enabled true
  5. Defina as seguintes variáveis:
    setenv bootarg.mcc.local_config_id <original-sys-id>
    setenv bootarg.mcc.dr_partner <dr-partner-sys-id>
    Observação A setenv bootarg.mcc.local_config_id variável deve ser definida como o sys-id do módulo controlador original, node_B_1-old.
    1. Defina as variáveis em node_B_1-novo.
      O exemplo a seguir mostra os comandos para definir os valores em node_B_1-novo:
      setenv bootarg.mcc.local_config_id 537403322
      setenv bootarg.mcc.dr_partner 537403324
    2. Defina as variáveis em node_B_2-novo.
      O exemplo a seguir mostra os comandos para definir os valores em node_B_2-novo:
    setenv bootarg.mcc.local_config_id 537403321
    setenv bootarg.mcc.dr_partner 537403323
  6. Se estiver usando criptografia com gerenciador de chaves externo, defina os bootargs necessários:
    setenv bootarg.kmip.init.ipaddr
    setenv bootarg.kmip.kmip.init.netmask
    setenv bootarg.kmip.kmip.init.gateway
    setenv bootarg.kmip.kmip.init.interface
