ONTAP MetroCluster
Inicialize os novos controladores IP MetroCluster e restaure a configuração de LIF
Colaboradores netapp-aoife
Inicialize os novos controladores e verifique se os LIFs estão hospedados em nós e portas apropriados.
Você deve inicializar os novos controladores, tomando cuidado para garantir que as variáveis bootarg estão corretas e, se necessário, executar as etapas de recuperação de criptografia.
Passos
  1. Parar os novos nós:
    halt
  2. Se o gerenciador de chaves externo estiver configurado, defina os bootargs relacionados:
    setenv bootarg.kmip.init.ipaddr <ip-address>
    setenv bootarg.kmip.init.netmask <netmask>
    setenv bootarg.kmip.init.gateway <gateway-addres>
    setenv bootarg.kmip.init.interface <interface-id>
  3. Verifique se o parceiro-sysid é o atual:
    printenv partner-sysid
    Se o parceiro-sysid não estiver correto, defina-o:
    setenv partner-sysid <partner-sysID>
  4. Exiba o menu de inicialização do ONTAP:
    boot_ontap menu
  5. Se a SVM administrativa do MetroCluster sistema estiver configurada com um gerenciador de chaves, selecione a opção correta do menu de inicialização para a sua configuração de gerenciamento de chaves.
    Se você estiver usando…​
    Selecione esta opção do menu de arranque…​
    Gerenciamento de chaves integrado
    Opção 10
    Siga as instruções para fornecer as seguintes informações para recuperar e restaurar a configuração do gerenciador de chaves:
    • Backup e senha do Onboard Key Manager
    Gerenciamento de chaves externas
    Opção 11
    • O número da porta e o endereço de um dos servidores de chave primária para a SVM de administração
    • O nome de usuário e a senha se um estiver associado ao servidor de chave primária escolhido
    • O UUID do keystore para a SVM de administração (necessário no ONTAP 9.16.1 ou posterior)
    Nota: Embora a SVM administrativa possa ter até quatro servidores de chave primária, apenas as informações de um servidor de chave primária podem ser especificadas durante o processo de recuperação.
  6. No menu de inicialização, selecione "'(6) Atualizar flash a partir da configuração de backup".
    Observação A opção 6 reinicializa o nó duas vezes antes que o processo seja concluído.
    Responda com "y" para os prompts de alteração de ID do sistema. Aguarde a segunda mensagem de reinicialização:
    Successfully restored env file from boot media...
    Rebooting to load the restored env file...
  7. No LOADER prompt, verifique os valores de bootarg e atualize os valores conforme necessário.
  8. Verifique se o parceiro-sysid é o correto:
  9. Se a criptografia do volume raiz estiver sendo usada, selecione novamente a opção do menu de inicialização para a configuração de gerenciamento de chaves.
    Opção 10
    Opção 11
    Dependendo do tipo de gerenciador de chaves, execute o procedimento de recuperação selecionando a opção "10" ou a opção "11", seguida da opção 6 no primeiro prompt do menu de inicialização. Para inicializar os nós completamente, talvez seja necessário repetir o procedimento de recuperação, continuando pela opção "1" (inicialização normal).
    Observação Quando você executa a opção do menu de inicialização 6, os valores de bootarg do MetroCluster podem precisar ser redefinidos. Consulte "Defina as variáveis MetroCluster IP bootarg".
  10. Aguarde até que os nós substituídos iniciem.
    Se um dos nós estiver no modo de aquisição, execute um giveback usando o storage failover giveback comando.
  11. Se a criptografia estiver habilitada na SVM administrativa, restaure as chaves usando o comando correto para sua configuração de gerenciamento de chaves.
    Use este comando…​
    security key-manager onboard sync
    `security key-manager external restore -vserver <admin-svm> -key-server <host_name
  12. Verifique se todas as portas estão em um domínio de broadcast:
    1. Veja os domínios de broadcast:
      network port broadcast-domain show
    2. Se um novo domínio de broadcast for criado para as portas de dados nos controladores recém-atualizados, exclua o domínio de broadcast:
      Observação Exclua apenas o novo domínio de broadcast. Não exclua nenhum dos domínios de broadcast que existiam antes de iniciar a atualização.
      broadcast-domain delete -broadcast-domain <broadcast_domain_name>
    3. Adicione portas a um domínio de broadcast conforme necessário.
    4. Recrie VLANs e grupos de interface conforme necessário.
      A associação de VLAN e grupo de interface pode ser diferente do nó antigo.
Verifique e restaure a configuração do LIF
Verifique se os LIFs estão hospedados em nós e portas apropriados, conforme mapeados no início do procedimento de atualização.
Sobre esta tarefa
Cuidado Você deve verificar se o local das LIFs de dados está correto nos novos nós antes de executar um switchback. Quando você alterna a configuração, o ONTAP tenta retomar o tráfego na porta inicial usada pelos LIFs. A falha de e/S pode ocorrer quando a conexão da porta inicial com a porta do switch e VLAN estiver incorreta.
Passos
  1. Verifique se os LIFs estão hospedados no nó e portas apropriados antes do switchback.
    1. Mude para o nível de privilégio avançado:
      set -privilege advanced
    2. Exiba os LIFs e confirme se cada data LIF está usando a porta inicial correta:
      network interface show
    3. Modifique quaisquer LIFs que não estejam usando a porta inicial correta:
      network interface modify -vserver <svm-name> -lif <data-lif> -home-port <port-id>
      Se o comando retornar um erro, você pode substituir a configuração da porta:
      vserver config override -command "network interface modify -vserver <svm-name> -home-port <active_port_after_upgrade> -lif <lif_name> -home-node <new_node_name>"
    Ao entrar no comando Network Interface Modify dentro vserver config override do comando, não é possível usar o recurso Tab Autocomplete. Você pode criar a rede interface modify usando o autocomplete e, em seguida, incorporá-la no vserver config override comando.
    1. Confirme se todas as LIFs de dados estão agora na porta inicial correta:
    2. Voltar ao nível de privilégio de administrador:
      set -privilege admin
  2. Reverter as interfaces para o seu nó inicial:
    network interface revert * -vserver <svm-name>
    Execute esta etapa em todas as SVMs, conforme necessário.
