Configurar RHEL 8.7 para NVMe-oF com armazenamento ONTAP
Os hosts Red Hat Enterprise Linux (RHEL) oferecem suporte aos protocolos NVMe sobre Fibre Channel (NVMe/FC) e NVMe sobre TCP (NVMe/TCP) com acesso assimétrico ao namespace (ANA). O ANA fornece funcionalidade de múltiplos caminhos equivalente ao acesso de unidade lógica assimétrica (ALUA) em ambientes iSCSI e FCP.
Aprenda a configurar hosts NVMe sobre Fabrics (NVMe-oF) para RHEL 8.7. Para obter mais suporte e informações sobre recursos, consulte"Visão geral do NVME-oF" .
NVMe-oF com RHEL 8.7 tem as seguintes limitações conhecidas:
A inicialização SAN usando o protocolo NVMe-oF não é suportada atualmente.
O multicaminho NVMe no kernel é desabilitado por padrão em hosts NVMe-oF no RHEL 8.7; você deve habilitá-lo manualmente.
NVMe/TCP está disponível como uma prévia de tecnologia devido a problemas conhecidos.
Passo 1: Opcionalmente, ative a inicialização de SAN
Você pode configurar seu host para usar a inicialização SAN para simplificar a implantação e melhorar a escalabilidade. Use o"Ferramenta de Matriz de interoperabilidade" para verificar se o seu sistema operacional Linux, adaptador de barramento de host (HBA), firmware HBA, BIOS de inicialização HBA e versão ONTAP oferecem suporte à inicialização SAN.
Habilite a inicialização SAN no BIOS do servidor para as portas para as quais o namespace de inicialização SAN está mapeado.
Para obter informações sobre como ativar o BIOS HBA, consulte a documentação específica do fornecedor.
Reinicie o host e verifique se o sistema operacional está ativo e funcionando.
Etapa 2: verificar a versão do software e a configuração do NVMe
Verifique se o seu sistema atende aos requisitos de software e verifique as instalações do pacote NVMe e a configuração do host.
Instale o RHEL 8.7 no servidor. Após a conclusão da instalação, verifique se você está executando o kernel RHEL 8.7 necessário:
uname -rExemplo de versão do kernel RHEL:
4.18.0-425.3.1.el8.x86_64
Instale o
nvme-clipacote:rpm -qa|grep nvme-cliO exemplo a seguir mostra uma versão do pacote nvme-cli:
nvme-cli-1.16-5.el8.x86_64
Instale o
libnvmepacote:rpm -qa|grep libnvmeO exemplo a seguir mostra uma versão do pacote libnvme:
libnvme-1.2-3.el8.x86_64
Ativar multipath NVMe no kernel:
grubby --args=nvme_core.multipath=Y --update-kernel /boot/vmlinuz-4.18.0-425.3.1.el8.x86_64 -
No host RHEL 8.7, verifique o
hostnqncorda em/etc/nvme/hostnqn:cat /etc/nvme/hostnqnO exemplo a seguir mostra um
hostnqnversão:nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:a7f7a1d4-311a-11e8-b634-7ed30aef10b7
Verifique se o
hostnqna sequência corresponde aohostnqnstring para o subsistema correspondente no sistema de armazenamento ONTAP :::> vserver nvme subsystem host show -vserver vs_nvme167Mostrar exemplo
Vserver Subsystem Host NQN ----------- --------------- ---------------------------------------------------------- vs_nvme167 rhel_167_LPe35002 nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:a7f7a1d4-311a-11e8-b634-7ed30aef10b7
Se o hostnqnas strings não correspondem, use ovserver modifycomando para atualizar ohostnqnstring no seu subsistema de sistema de armazenamento ONTAP correspondente para corresponder aohostnqncorda de/etc/nvme/hostnqnno host. -
Reinicie o host.
Para executar tráfego NVMe e SCSI no mesmo host, a NetApp recomenda usar o multipath NVMe no kernel para namespaces ONTAP e o dm-multipath para LUNs ONTAP . Para evitar que o dm-multipath reivindique dispositivos de namespace ONTAP , exclua-os adicionando o
enable_foreignconfiguração para o/etc/multipath.confarquivo:cat /etc/multipath.conf defaults { enable_foreign NONE } -
Reinicie o daemon multipathd executando um
systemctl restart multipathd.
Etapa 3: Configurar NVMe/FC e NVMe/TCP
Configure NVMe/FC com adaptadores Broadcom/Emulex ou Marvell/QLogic, ou configure NVMe/TCP usando operações manuais de descoberta e conexão.
Configurar o NVMe/FC para um adaptador Broadcom/Emulex.
Verifique se você está usando o modelo de adaptador suportado:
Exibir os nomes dos modelos:
cat /sys/class/scsi_host/host*/modelnameVocê deverá ver uma saída semelhante ao exemplo a seguir:
LPe35002-M2 LPe35002-M2
Exibir as descrições do modelo:
cat /sys/class/scsi_host/host*/modeldescVocê deverá ver uma saída semelhante ao exemplo a seguir:
Emulex LightPulse LPe35002-M2 2-Port 32Gb Fibre Channel Adapter Emulex LightPulse LPe35002-M2 2-Port 32Gb Fibre Channel Adapter
Verifique se você está usando o firmware Broadcom recomendado e o driver da
lpfccaixa de entrada:-
Exibir a versão do firmware:
cat /sys/class/scsi_host/host*/fwrevO comando retorna as versões do firmware:
14.0.505.12, sli-4:6:d 14.0.505.12, sli-4:6:d
Exibir a versão do driver da caixa de entrada:
cat /sys/module/lpfc/versionO exemplo a seguir mostra uma versão do driver:
0:14.0.0.15
Para obter a lista atual de versões de firmware e drivers de adaptador suportados, consulte "Ferramenta de Matriz de interoperabilidade".
Verifique se
lpfc_enable_fc4_typeestá definido como3:cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_enable_fc4_type -
Verifique se você pode exibir suas portas do iniciador:
cat /sys/class/fc_host/host*/port_nameVocê deverá ver uma saída semelhante ao exemplo a seguir:
0x100000109b95467c 0x100000109b95467b
Verifique se as portas do iniciador estão online:
cat /sys/class/fc_host/host*/port_stateVocê deve ver a seguinte saída:
Online Online
Verifique se as portas do iniciador NVMe/FC estão ativadas e se as portas de destino estão visíveis:
cat /sys/class/scsi_host/host*/nvme_infoMostrar exemplo
NVME Initiator Enabled XRI Dist lpfc1 Total 6144 IO 5894 ELS 250 NVME LPORT lpfc1 WWPN x100000109b95467c WWNN x200000109b95467c DID x0a1500 ONLINE NVME RPORT WWPN x2071d039ea36a105 WWNN x206ed039ea36a105 DID x0a0907 TARGET DISCSRVC ONLINE NVME RPORT WWPN x2072d039ea36a105 WWNN x206ed039ea36a105 DID x0a0805 TARGET DISCSRVC ONLINE NVME Statistics LS: Xmt 00000001c7 Cmpl 00000001c7 Abort 00000000 LS XMIT: Err 00000000 CMPL: xb 00000000 Err 00000000 Total FCP Cmpl 0000000004909837 Issue 0000000004908cfc OutIO fffffffffffff4c5 abort 0000004a noxri 00000000 nondlp 00000458 qdepth 00000000 wqerr 00000000 err 00000000 FCP CMPL: xb 00000061 Err 00017f43 NVME Initiator Enabled XRI Dist lpfc0 Total 6144 IO 5894 ELS 250 NVME LPORT lpfc0 WWPN x100000109b95467b WWNN x200000109b95467b DID x0a1100 ONLINE NVME RPORT WWPN x2070d039ea36a105 WWNN x206ed039ea36a105 DID x0a1007 TARGET DISCSRVC ONLINE NVME RPORT WWPN x206fd039ea36a105 WWNN x206ed039ea36a105 DID x0a0c05 TARGET DISCSRVC ONLINE NVME Statistics LS: Xmt 00000001c7 Cmpl 00000001c7 Abort 00000000 LS XMIT: Err 00000000 CMPL: xb 00000000 Err 00000000 Total FCP Cmpl 0000000004909464 Issue 0000000004908531 OutIO fffffffffffff0cd abort 0000004f noxri 00000000 nondlp 00000361 qdepth 00000000 wqerr 00000000 err 00000000 FCP CMPL: xb 0000006b Err 00017f99
Configure o NVMe/FC para um adaptador Marvell/QLogic.
Verifique se você está usando as versões de firmware e driver do adaptador compatíveis:
cat /sys/class/fc_host/host*/symbolic_nameO exemplo a seguir mostra as versões do driver e do firmware:
QLE2772 FW:v9.08.02 DVR:v10.02.07.400-k-debug QLE2772 FW:v9.08.02 DVR:v10.02.07.400-k-debug
Verifique se
ql2xnvmeenableestá definido. Isso permite que o adaptador Marvell funcione como um iniciador NVMe/FC:cat /sys/module/qla2xxx/parameters/ql2xnvmeenableA saída esperada é 1.
O protocolo NVMe/TCP não suporta a operação de conexão automática. Em vez disso, você pode descobrir os subsistemas e namespaces NVMe/TCP executando o NVMe/TCP connect ou connect-all operações manualmente.
Verifique se a porta do iniciador pode obter os dados da página de log de descoberta nos LIFs NVMe/TCP suportados:
nvme discover -t tcp -w host-traddr -a traddrMostrar exemplo
nvme discover -t tcp -w 192.168.211.5 -a 192.168.211.14 Discovery Log Number of Records 8, Generation counter 10 =====Discovery Log Entry 0====== trtype: tcp adrfam: ipv4 subtype: unrecognized treq: not specified portid: 0 trsvcid: 8009 subnqn: nqn.199208.com.netapp:sn.154a5833c78c11ecb069d039ea359e4b:discovery traddr: 192.168.211.15 sectype: none =====Discovery Log Entry 1====== trtype: tcp adrfam: ipv4 subtype: unrecognized treq: not specified portid: 1 trsvcid: 8009 subnqn: nqn.1992-08.com.netapp:sn.154a5833c78c11ecb069d039ea359e4b:discovery traddr: 192.168.111.15 sectype: none =====Discovery Log Entry 2====== trtype: tcp adrfam: ipv4 subtype: unrecognized treq: not specified portid: 2 trsvcid: 8009 subnqn: nqn.1992-08.com.netapp:sn.154a5833c78c11ecb069d039ea359e4b:discovery traddr: 192.168.211.14 sectype: none =====Discovery Log Entry 3====== trtype: tcp adrfam: ipv4 subtype: unrecognized treq: not specified portid: 3 trsvcid: 8009 subnqn: nqn.1992-08.com.netapp:sn.154a5833c78c11ecb069d039ea359e4b:discovery traddr: 192.168.111.14 sectype: none =====Discovery Log Entry 4====== trtype: tcp adrfam: ipv4 subtype: nvme subsystem treq: not specified portid: 0 trsvcid: 4420 subnqn: nqn.1992-08.com.netapp:sn.154a5833c78c11ecb069d039ea359e4b:subsystem.rhel_tcp_165 traddr: 192.168.211.15 sectype: none =====Discovery Log Entry 5====== trtype: tcp adrfam: ipv4 subtype: nvme subsystem treq: not specified portid: 1 trsvcid: 4420 subnqn: nqn.1992-08.com.netapp:sn.154a5833c78c11ecb069d039ea359e4b:subsystem.rhel_tcp_165 traddr: 192.168.111.15 sectype: none =====Discovery Log Entry 6====== trtype: tcp adrfam: ipv4 subtype: nvme subsystem treq: not specified portid: 2 trsvcid: 4420 subnqn: nqn.1992-08.com.netapp:sn.154a5833c78c11ecb069d039ea359e4b:subsystem.rhel_tcp_165 traddr: 192.168.211.14 sectype: none =====Discovery Log Entry 7====== trtype: tcp adrfam: ipv4 subtype: nvme subsystem treq: not specified portid: 3 trsvcid: 4420 subnqn: nqn.1992-08.com.netapp:sn.154a5833c78c11ecb069d039ea359e4b:subsystem.rhel_tcp_165 traddr: 192.168.111.14 sectype: none [root@R650-13-79 ~]#
Verifique se as outras combinações de LIF entre iniciador e destino do NVMe/TCP podem obter com êxito os dados da página de log de descoberta:
nvme discover -t tcp -w 192.168.211.5 -a 192.168.211.14 nvme discover -t tcp -w 192.168.211.5 -a 192.168.211.15 nvme discover -t tcp -w 192.168.111.5 -a 192.168.111.14 nvme discover -t tcp -w 192.168.111.5 -a 192.168.111.15
Execute o
nvme connect-allcomando em todos os LIFs de destino iniciador NVMe/TCP suportados nos nós:nvme connect-all -t tcp -w host-traddr -a traddr -1 1800Mostrar exemplo
nvme connect-all -t tcp -w 192.168.211.5-a 192.168.211.14 -l 1800 nvme connect-all -t tcp -w 192.168.211.5 -a 192.168.211.15 -l 1800 nvme connect-all -t tcp -w 192.168.111.5 -a 192.168.111.14 -l 1800 nvme connect-all -t tcp -w 192.168.111.5 -a 192.168.111.15 -l 1800
Etapa 4: Opcionalmente, habilite 1 MB de E/S para NVMe/FC
O ONTAP relata um Tamanho Máximo de Transferência de Dados (MDTS) de 8 nos dados do Controlador de Identificação. Isso significa que o tamanho máximo da solicitação de E/S pode ser de até 1 MB. Para emitir solicitações de E/S de tamanho 1 MB para um host Broadcom NVMe/FC, você deve aumentar o lpfc valor do lpfc_sg_seg_cnt parâmetro para 256 do valor padrão de 64.
Essas etapas não se aplicam a hosts Qlogic NVMe/FC. |
Defina
lpfc_sg_seg_cnto parâmetro como 256:cat /etc/modprobe.d/lpfc.confVocê deverá ver uma saída semelhante ao exemplo a seguir:
options lpfc lpfc_sg_seg_cnt=256
Execute o
dracut -fcomando e reinicie o host. -
Verifique se o valor para
lpfc_sg_seg_cnté 256:cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_sg_seg_cnt
Etapa 5: Validar NVMe-oF
Verifique se o status multipath do NVMe no kernel, o status ANA e os namespaces do ONTAP estão corretos para a configuração do NVMe-of.
Verifique se o multipath NVMe no kernel está habilitado:
cat /sys/module/nvme_core/parameters/multipathVocê deve ver a seguinte saída:
Y
Verifique se as configurações de NVMe-of apropriadas (como o modelo definido como controlador NetApp ONTAP e o balanceamento de carga iopolicy definido como round-robin) para os respetivos namespaces ONTAP refletem corretamente no host:
Exibir os subsistemas:
cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/modelVocê deve ver a seguinte saída:
NetApp ONTAP Controller NetApp ONTAP Controller
Exibir a política:
cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/iopolicyVocê deve ver a seguinte saída:
round-robin round-robin
Verifique se os namespaces são criados e descobertos corretamente no host:
nvme listMostrar exemplo
Node SN Model --------------------------------------------------------- /dev/nvme4n1 81Ix2BVuekWcAAAAAAAB NetApp ONTAP Controller Namespace Usage Format FW Rev ----------------------------------------------------------- 1 21.47 GB / 21.47 GB 4 KiB + 0 B FFFFFFFF
Verifique se o estado do controlador de cada caminho está ativo e tem o status ANA correto:
nvme list-subsys /dev/nvme1n1Mostrar exemplo
nvme-subsys0 - NQN=nqn.1992-08.com.netapp:sn.154a5833c78c11ecb069d039ea359e4b:subsystem.rhel_tcp_165 \ +- nvme0 tcp traddr=192.168.211.15 trsvcid=4420 host_traddr=192.168.211.5 live non-optimized +- nvme1 tcp traddr=192.168.211.14 trsvcid=4420 host_traddr=192.168.211.5 live optimized +- nvme2 tcp traddr=192.168.111.15 trsvcid=4420 host_traddr=192.168.111.5 live non-optimized +- nvme3 tcp traddr=192.168.111.14 trsvcid=4420 host_traddr=192.168.111.5 live optimized
Verifique se o plug-in NetApp exibe os valores corretos para cada dispositivo de namespace ONTAP:
Colunanvme netapp ontapdevices -o columnMostrar exemplo
Device Vserver Namespace Path --------- ------- -------------------------------------------------- /dev/nvme0n1 vs_tcp79 /vol/vol1/ns1 NSID UUID Size ---- ------------------------------ ------ 1 79c2c569-b7fa-42d5-b870-d9d6d7e5fa84 21.47GB
JSONnvme netapp ontapdevices -o jsonMostrar exemplo
{ "ONTAPdevices" : [ { "Device" : "/dev/nvme0n1", "Vserver" : "vs_tcp79", "Namespace_Path" : "/vol/vol1/ns1", "NSID" : 1, "UUID" : "79c2c569-b7fa-42d5-b870-d9d6d7e5fa84", "Size" : "21.47GB", "LBA_Data_Size" : 4096, "Namespace_Size" : 5242880 }, ] }
Passo 6: Revise os problemas conhecidos
Estes são os problemas conhecidos:
| ID de erro do NetApp | Título | Descrição |
Hosts RHEL 8.7 NVMe-oF criam controladores de descoberta persistentes (PDCs) duplicados |
Em hosts NVMe-oF, você pode usar o comando "nvme discover -p" para criar PDCs. Quando este comando é usado, apenas um PDC deve ser criado por combinação iniciador-alvo. No entanto, se você estiver executando o RHEL 8.8 em um host NVMe-oF, um PDC duplicado será criado sempre que "nvme discover -p" for executado. Isso leva ao uso desnecessário de recursos tanto no host quanto no destino. |
