Visão geral do plug-in Deploy vCenter
O plug-in do VMware vCenter para ONTAP Select Deploy foi projetado para administradores do ONTAP Select que trabalham no ambiente VMware. Ele fornece uma alternativa à interface de usuário de implantação nativa.
Fornecido com o Deploy
O plug-in Deploy vCenter é fornecido com o utilitário de administração implantar. Depois de usar a interface de usuário implantar para instalar o plug-in no servidor vCenter, você pode acessar o plug-in por meio da interface da Web do vSphere.
Integração com VMware
Para muitas empresas, o VMware vCenter é uma plataforma central para administrar recursos de nuvem e data center virtualizados. Como o plug-in de implantação está totalmente integrado ao vCenter, os administradores podem migrar rapidamente entre os domínios ONTAP Select e vCenter para aproveitar as relações entre os vários recursos.
Funcionalidade fornecida pelo plug-in Deploy vCenter
Depois de instalar o plug-in Deploy vCenter, há duas opções principais disponíveis pelo vSphere no painel Global Inventory Lists.
Clusters ONTAP Select
A opção ONTAP Select clusters é aproximadamente equivalente à guia clusters na interface de usuário da Web de implantação nativa. Ele fornece a funcionalidade descrita na tabela a seguir.
| Executa esta operação … | Fazendo isso … |
Implantar um cluster do ONTAP Select  |
Clique em novo ONTAP Select.  |
Exibir detalhes do cluster  |
Selecione um cluster, clique em Resumo e, em seguida, clique em Detalhes.  |
Exibir mensagens de eventos do cluster  |
Selecione um cluster, clique em Resumo e, em seguida, clique em Eventos.  |
Mova um cluster online ou offline ou exclua um cluster  |
Selecione um cluster, clique em ações e, em seguida, clique na ação desejada.  |
Inicie o System Manager  |
Selecione um cluster, clique em Resumo, clique em Detalhes e, em seguida, clique em Iniciar Gerenciador do sistema.  |
Visualize os hosts ESXi usados por um cluster  |
Selecione um cluster, clique em mais objetos e, em seguida, clique em hosts. Selecione um host para obter mais detalhes e ações adicionais.  |
Visualize as VMs do ONTAP usadas por um cluster  |
Selecione um cluster, clique em mais objetos e, em seguida, clique em ONTAP VMs. Selecione uma VM para obter mais detalhes e ações adicionais.  |
Visualize os datastores usados por um cluster  |
Selecione um cluster, clique em mais objetos e, em seguida, clique em datastores. Selecione um datastore para obter mais detalhes e ações adicionais.  |
Visualize as redes usadas por um cluster  |
Selecione um cluster, clique em mais objetos e, em seguida, clique em redes. Selecione uma rede para obter mais detalhes e ações adicionais.  |
ONTAP Select Deploy
A opção ONTAP Select Deploy é aproximadamente equivalente às guias hosts do hipervisor e Administration na interface nativa de implantação da Web. Ele fornece funcionalidade através de três guias na parte superior da página, conforme descrito na tabela a seguir.
| Separador | Descrição |
Resumo  |
Descreve as caraterísticas da instância de implantação, incluindo o nome do host e o endereço IP.  |
Host  |
Exibe informações sobre os hosts ESXi registrados no ONTAP Select Deploy. Você pode adicionar ou remover hosts.  |
Administração  |
Permite executar tarefas administrativas através do utilitário Deploy. Essa funcionalidade é equivalente à interface de usuário nativa do ONTAP Select Deploy, exceto que as opções credenciais e Plugins não estão disponíveis com o plug-in.  |
Compare o plug-in do vCenter com a interface de usuário de implantação nativa
A funcionalidade fornecida com o plug-in do vCenter por meio do vSphere é equivalente à interface de usuário de implantação nativa. No entanto, existem alguns recursos que não são fornecidos com o plug-in e só estão disponíveis com a interface de usuário de implantação.
Gerencie o plug-in do vCenter
Não é possível instalar, atualizar, remover ou verificar o plug-in do vCenter usando o plug-in do vCenter. Você deve executar essas tarefas de gerenciamento por meio da interface de usuário de implantação nativa.
Gerenciar credenciais do vCenter
Antes de instalar o plug-in do vCenter, você deve adicionar as credenciais do vCenter necessárias para implantar usando a interface de usuário de implantação nativa.
Os clusters do ONTAP Select devem ser controlados pelo mesmo servidor do vCenter
Você só pode implantar e dar suporte aos clusters do ONTAP Select gerenciados pelo único servidor vCenter no qual o plug-in está instalado. Não é possível usar o plug-in para acessar clusters do ONTAP Select gerenciados por outros servidores do vCenter ou clusters executados em hosts ESXi ou KVM autônomos.
