Fluxo de trabalho 1: Crie um cluster de avaliação de nó único no ESXi
Você pode implantar um cluster ONTAP Select de nó único em um host VMware ESXi gerenciado pelo vCenter. O cluster é criado com uma licença de avaliação.
O fluxo de trabalho de criação de cluster difere nas seguintes situações:
O host ESXi não é gerenciado pelo vCenter (host autônomo)
Vários nós ou hosts são usados dentro do cluster
O cluster é implantado em um ambiente de produção com uma licença adquirida
O hipervisor KVM é usado em vez do VMware ESXi
A partir do ONTAP Select 9.10.1, você não pode mais implantar um novo cluster no hipervisor KVM.
A partir do ONTAP Select 9.11.1, toda a funcionalidade de gerenciamento não está mais disponível para clusters e hosts KVM existentes, exceto para as funções de remoção e exclusão offline.
1. Registre a credencial do vCenter Server
Ao implantar em um host ESXi gerenciado por um servidor vCenter, você deve adicionar uma credencial antes de Registrar o host. O utilitário de administração implantar pode usar a credencial para autenticar no vCenter.
| Categoria | Verbo HTTP | Caminho |
Implantar  |
POST  |
/security/credentials  |
- Curl
curl -iX POST -H 'Content-Type: application/json' -u admin:<password> -k -d @step01 'https://10.21.191.150/api/security/credentials'
- Entrada JSON (step01)
  "hostname": "vcenter.company-demo.com",
  "type": "vcenter",
  "username": "misteradmin@vsphere.local",
  "password": "mypassword"
- Tipo de processamento
Assíncrono
 - Saída
ID de credencial no cabeçalho de resposta de localização
Objeto trabalho
2. Registre um host de hipervisor
Você deve adicionar um host de hipervisor onde a máquina virtual que contém o nó ONTAP Select será executada.
Cluster  |
POST  |
/hosts  |
- Curl
curl -iX POST -H 'Content-Type: application/json' -u admin:<password> -k -d @step02 'https://10.21.191.150/api/hosts'
- Entrada JSON (step02)
  "hosts": [
      "hypervisor_type": "ESX",
      "management_server": "vcenter.company-demo.com",
      "name": "esx1.company-demo.com"
Assíncrono
 - Saída
ID do host no cabeçalho da resposta do local
Objeto trabalho
3. Crie um cluster
Quando você cria um cluster ONTAP Select, a configuração básica do cluster é registrada e os nomes dos nós são gerados automaticamente pela implantação.
Cluster  |
POST  |
/clusters  |
- Curl
O parâmetro de consulta node_count deve ser definido como 1 para um cluster de nó único.
curl -iX POST -H 'Content-Type: application/json' -u admin:<password> -k -d @step03 'https://10.21.191.150/api/clusters? node_count=1'
- Entrada JSON (step03)
  "name": "my_cluster"
Síncrono
 - Saída
ID do cluster no cabeçalho de resposta do local
4. Configure o cluster
Existem vários atributos que você deve fornecer como parte da configuração do cluster.
Cluster  |
PATCH  |
[cluster_id]  |
- Curl
Você deve fornecer o ID do cluster.
curl -iX PATCH -H 'Content-Type: application/json' -u admin:<password> -k -d @step04 'https://10.21.191.150/api/clusters/CLUSTERID'
- Entrada JSON (step04)
  "dns_info": {
    "domains": ["lab1.company-demo.com"],
    "dns_ips": ["10.206.80.135", "10.206.80.136"]
    "ontap_image_version": "9.5",
    "gateway": "10.206.80.1",
    "ip": "10.206.80.115",
    "netmask": "255.255.255.192",
    "ntp_servers": {"10.206.80.183"}
Síncrono
 - Saída
Nenhum
5. Recupere o nome do nó
O utilitário de administração implantar gera automaticamente os identificadores e nomes dos nós quando um cluster é criado. Antes de poder configurar um nó, tem de recuperar a ID atribuída.
Cluster  |
OBTER  |
/clusters/_cluster_id/nós  |
- Curl
curl -iX GET -u admin:<password> -k 'https://10.21.191.150/api/clusters/CLUSTERID/nodes?fields=id,name'
Síncrono
 - Saída
Array Registra cada um descrevendo um único nó com o ID e o nome exclusivos
6. Configure os nós
Você deve fornecer a configuração básica para o nó, que é a primeira de três chamadas de API usadas para configurar um nó.
Cluster  |
CAMINHO  |
/clusters/cluster_id/node/node_id  |
- Curl
Você deve fornecer o ID do cluster e o ID do nó.
curl -iX PATCH -H 'Content-Type: application/json' -u admin:<password> -k -d @step06 'https://10.21.191.150/api/clusters/CLUSTERID/nodes/NODEID'
- Entrada JSON (step06)
Você deve fornecer a ID do host onde o nó ONTAP Select será executado.
  "host": {
    "id": "HOSTID"
  "instance_type": "small",
  "ip": "10.206.80.101",
  "passthrough_disks": false
Síncrono
 - Saída
Nenhum
7. Recupere as redes de nós
Você deve identificar os dados e as redes de gerenciamento usadas pelo nó no cluster de nó único. A rede interna não é usada com um cluster de nó único.
Cluster  |
OBTER  |
/clusters/cluster_id/nodes/node_id/networks  |
- Curl
curl -iX GET -u admin:<password> -k 'https://10.21.191.150/api/ clusters/CLUSTERID/nodes/NODEID/networks?fields=id,purpose'
Síncrono
 - Saída
Array de dois Registros cada um descrevendo uma única rede para o nó, incluindo a ID e a finalidade exclusivos
8. Configure a rede do nó
Você deve configurar os dados e as redes de gerenciamento. A rede interna não é usada com um cluster de nó único.
Emita a seguinte chamada de API duas vezes, uma para cada rede. |
Cluster  |
PATCH  |
/clusters/cluster_id/node/node_id/networks/ network_id  |
- Curl
Você deve fornecer o ID do cluster, o ID do nó e o ID da rede.
curl -iX PATCH -H 'Content-Type: application/json' -u admin:<password> -k -d @step08 'https://10.21.191.150/api/clusters/ CLUSTERID/nodes/NODEID/networks/NETWORKID'
- Entrada JSON (step08)
Você precisa fornecer o nome da rede.
  "name": "sDOT_Network"
Síncrono
 - Saída
Nenhum
9. Configure o pool de storage de nós
A etapa final na configuração de um nó é anexar um pool de storage. Você pode determinar os pools de storage disponíveis por meio do cliente da Web vSphere ou, opcionalmente, por meio da API REST de implantação.
Cluster  |
PATCH  |
- Curl
curl -iX PATCH -H 'Content-Type: application/json' -u admin:<password> -k -d @step09 'https://10.21.191.150/api/clusters/ CLUSTERID/nodes/NODEID'
- Entrada JSON (step09)
A capacidade do pool é de 2 TB.
  "pool_array": [
      "name": "sDOT-01",
      "capacity": 2147483648000
Síncrono
 - Saída
Nenhum
10. Implante o cluster
Depois que o cluster e o nó tiverem sido configurados, você poderá implantar o cluster.
Cluster  |
POST  |
/clusters/cluster_id/deploy  |
- Curl
curl -iX POST -H 'Content-Type: application/json' -u admin:<password> -k -d @step10 'https://10.21.191.150/api/clusters/CLUSTERID/deploy'
- Entrada JSON (step10)
Você deve fornecer a senha para a conta de administrador do ONTAP.
  "ontap_credentials": {
Assíncrono
 - Saída
Objeto trabalho
