Fluxo de trabalho 1: Crie um cluster de avaliação de nó único no ESXi
Você pode implantar um cluster ONTAP Select de nó único em um host VMware ESXi gerenciado pelo vCenter. O cluster é criado com uma licença de avaliação.
O fluxo de trabalho de criação de cluster difere nas seguintes situações:
O host ESXi não é gerenciado pelo vCenter (host autônomo)
Vários nós ou hosts são usados dentro do cluster
O cluster é implantado em um ambiente de produção com uma licença adquirida
O hipervisor KVM é usado em vez do VMware ESXi
1. Registre a credencial do vCenter Server
Ao implantar em um host ESXi gerenciado por um servidor vCenter, você deve adicionar uma credencial antes de Registrar o host. O utilitário de administração implantar pode usar a credencial para autenticar no vCenter.
| Categoria | Verbo HTTP | Caminho |
Implantar |
POST |
/security/credentials |
- Curl
curl -iX POST -H 'Content-Type: application/json' -u admin:<password> -k -d @step01 'https://10.21.191.150/api/security/credentials'
- Entrada JSON (step01)
"hostname": "vcenter.company-demo.com",
"type": "vcenter",
"username": "misteradmin@vsphere.local",
"password": "mypassword"
- Tipo de processamento
Assíncrono
- Saída
ID de credencial no cabeçalho de resposta de localização
Objeto trabalho
2. Registre um host de hipervisor
Você deve adicionar um host de hipervisor onde a máquina virtual que contém o nó ONTAP Select será executada.
Cluster |
POST |
/hosts |
- Curl
curl -iX POST -H 'Content-Type: application/json' -u admin:<password> -k -d @step02 'https://10.21.191.150/api/hosts'
- Entrada JSON (step02)
"hosts": [
"hypervisor_type": "ESX",
"management_server": "vcenter.company-demo.com",
"name": "esx1.company-demo.com"
Assíncrono
- Saída
ID do host no cabeçalho da resposta do local
Objeto trabalho
3. Crie um cluster
Quando você cria um cluster ONTAP Select, a configuração básica do cluster é registrada e os nomes dos nós são gerados automaticamente pela implantação.
Cluster |
POST |
/clusters |
- Curl
O parâmetro de consulta node_count deve ser definido como 1 para um cluster de nó único.
curl -iX POST -H 'Content-Type: application/json' -u admin:<password> -k -d @step03 'https://10.21.191.150/api/clusters? node_count=1'
- Entrada JSON (step03)
"name": "my_cluster"
Síncrono
- Saída
ID do cluster no cabeçalho de resposta do local
4. Configure o cluster
Existem vários atributos que você deve fornecer como parte da configuração do cluster.
Cluster |
PATCH |
[cluster_id] |
- Curl
Você deve fornecer o ID do cluster.
curl -iX PATCH -H 'Content-Type: application/json' -u admin:<password> -k -d @step04 'https://10.21.191.150/api/clusters/CLUSTERID'
- Entrada JSON (step04)
"dns_info": {
"domains": ["lab1.company-demo.com"],
"dns_ips": ["10.206.80.135", "10.206.80.136"]
"ontap_image_version": "9.5",
"gateway": "10.206.80.1",
"ip": "10.206.80.115",
"netmask": "255.255.255.192",
"ntp_servers": {"10.206.80.183"}
Síncrono
- Saída
Nenhum
5. Recupere o nome do nó
O utilitário de administração implantar gera automaticamente os identificadores e nomes dos nós quando um cluster é criado. Antes de poder configurar um nó, tem de recuperar a ID atribuída.
Cluster |
OBTER |
/clusters/_cluster_id/nós |
- Curl
curl -iX GET -u admin:<password> -k 'https://10.21.191.150/api/clusters/CLUSTERID/nodes?fields=id,name'
Síncrono
- Saída
Array Registra cada um descrevendo um único nó com o ID e o nome exclusivos
6. Configure os nós
Você deve fornecer a configuração básica para o nó, que é a primeira de três chamadas de API usadas para configurar um nó.
Cluster |
CAMINHO |
/clusters/cluster_id/node/node_id |
- Curl
Você deve fornecer o ID do cluster e o ID do nó.
curl -iX PATCH -H 'Content-Type: application/json' -u admin:<password> -k -d @step06 'https://10.21.191.150/api/clusters/CLUSTERID/nodes/NODEID'
- Entrada JSON (step06)
Você deve fornecer a ID do host onde o nó ONTAP Select será executado.
"host": {
"id": "HOSTID"
"instance_type": "small",
"ip": "10.206.80.101",
"passthrough_disks": false
Síncrono
- Saída
Nenhum
7. Recupere as redes de nós
Você deve identificar os dados e as redes de gerenciamento usadas pelo nó no cluster de nó único. A rede interna não é usada com um cluster de nó único.
Cluster |
OBTER |
/clusters/cluster_id/nodes/node_id/networks |
- Curl
curl -iX GET -u admin:<password> -k 'https://10.21.191.150/api/ clusters/CLUSTERID/nodes/NODEID/networks?fields=id,purpose'
Síncrono
- Saída
Array de dois Registros cada um descrevendo uma única rede para o nó, incluindo a ID e a finalidade exclusivos
8. Configure a rede do nó
Você deve configurar os dados e as redes de gerenciamento. A rede interna não é usada com um cluster de nó único.
Emita a seguinte chamada de API duas vezes, uma para cada rede. |
Cluster |
PATCH |
/clusters/cluster_id/node/node_id/networks/ network_id |
- Curl
Você deve fornecer o ID do cluster, o ID do nó e o ID da rede.
curl -iX PATCH -H 'Content-Type: application/json' -u admin:<password> -k -d @step08 'https://10.21.191.150/api/clusters/ CLUSTERID/nodes/NODEID/networks/NETWORKID'
- Entrada JSON (step08)
Você precisa fornecer o nome da rede.
"name": "sDOT_Network"
Síncrono
- Saída
Nenhum
9. Configure o pool de storage de nós
A etapa final na configuração de um nó é anexar um pool de storage. Você pode determinar os pools de storage disponíveis por meio do cliente da Web vSphere ou, opcionalmente, por meio da API REST de implantação.
Cluster |
PATCH |
- Curl
curl -iX PATCH -H 'Content-Type: application/json' -u admin:<password> -k -d @step09 'https://10.21.191.150/api/clusters/ CLUSTERID/nodes/NODEID'
- Entrada JSON (step09)
A capacidade do pool é de 2 TB.
"pool_array": [
"name": "sDOT-01",
"capacity": 2147483648000
Síncrono
- Saída
Nenhum
10. Implante o cluster
Depois que o cluster e o nó tiverem sido configurados, você poderá implantar o cluster.
Cluster |
POST |
/clusters/cluster_id/deploy |
- Curl
curl -iX POST -H 'Content-Type: application/json' -u admin:<password> -k -d @step10 'https://10.21.191.150/api/clusters/CLUSTERID/deploy'
- Entrada JSON (step10)
Você deve fornecer a senha para a conta de administrador do ONTAP.
"ontap_credentials": {
Assíncrono
- Saída
Objeto trabalho
