Fluxo de trabalho 1: criar um cluster de avaliação de nó único ONTAP Select no ESXi
Você pode implantar um cluster ONTAP Select de nó único em um host VMware ESXi gerenciado pelo vCenter. O cluster é criado com uma licença de avaliação.
O fluxo de trabalho de criação de cluster difere nas seguintes situações:
O host ESXi não é gerenciado pelo vCenter (host autônomo)
Vários nós ou hosts são usados dentro do cluster
O cluster é implantado em um ambiente de produção com uma licença adquirida
O hipervisor KVM é usado em vez do VMware ESXi
[[1-register-vcenter-server-credential]]
== 1. Registre a credencial do servidor vCenter
Ao implantar em um host ESXi gerenciado por um servidor vCenter, você deve adicionar uma credencial antes de registrar o host. O utilitário de administração de implantação pode então usar a credencial para autenticar no vCenter.
| Categoria | verbo HTTP | Caminho |
Implantar |
PUBLICAR |
/segurança/credenciais |
- Cachos
curl -iX POST -H 'Content-Type: application/json' -u admin:<password> -k -d @step01 'https://10.21.191.150/api/security/credentials'
- Entrada JSON (etapa 01)
"hostname": "vcenter.company-demo.com",
"type": "vcenter",
"username": "misteradmin@vsphere.local",
"password": "mypassword"
- Tipo de processamento
Assíncrono
- Saída
ID da credencial no cabeçalho de resposta de localização
Objeto de trabalho
[[2-register-a-hypervisor-host]]
== 2. Registre um host do hipervisor
Você deve adicionar um host do hipervisor onde a máquina virtual que contém o nó ONTAP Select será executada.
Conjunto |
PUBLICAR |
/anfitriões |
- Cachos
curl -iX POST -H 'Content-Type: application/json' -u admin:<password> -k -d @step02 'https://10.21.191.150/api/hosts'
- Entrada JSON (etapa 02)
"hosts": [
"hypervisor_type": "ESX",
"management_server": "vcenter.company-demo.com",
"name": "esx1.company-demo.com"
Assíncrono
- Saída
ID do host no cabeçalho de resposta de localização
Objeto de trabalho
[[3-create-a-cluster]]
== 3. Crie um cluster
Quando você cria um cluster ONTAP Select , a configuração básica do cluster é registrada e os nomes dos nós são gerados automaticamente pelo Deploy.
Conjunto |
PUBLICAR |
/clusters |
- Cachos
O parâmetro de consulta node_count deve ser definido como 1 para um cluster de nó único.
curl -iX POST -H 'Content-Type: application/json' -u admin:<password> -k -d @step03 'https://10.21.191.150/api/clusters? node_count=1'
- Entrada JSON (etapa 03)
"name": "my_cluster"
Síncrono
- Saída
ID do cluster no cabeçalho de resposta de localização
[[4-configure-the-cluster]]
== 4. Configurar o cluster
Há vários atributos que você deve fornecer como parte da configuração do cluster.
Conjunto |
CORREÇÃO |
/clusters/{id_do_cluster} |
- Cachos
Você deve fornecer o ID do cluster.
curl -iX PATCH -H 'Content-Type: application/json' -u admin:<password> -k -d @step04 'https://10.21.191.150/api/clusters/CLUSTERID'
- Entrada JSON (etapa 04)
"dns_info": {
"domains": ["lab1.company-demo.com"],
"dns_ips": ["10.206.80.135", "10.206.80.136"]
"ontap_image_version": "9.5",
"gateway": "10.206.80.1",
"ip": "10.206.80.115",
"netmask": "255.255.255.192",
"ntp_servers": {"10.206.80.183"}
Síncrono
- Saída
Nenhum
[[5-retrieve-the-node-name]]
== 5. Recupere o nome do nó
O utilitário de administração Deploy gera automaticamente os identificadores e nomes dos nós quando um cluster é criado. Antes de configurar um nó, você precisa recuperar o ID atribuído.
Conjunto |
PEGAR |
/clusters/{cluster_id}/nós |
- Cachos
curl -iX GET -u admin:<password> -k 'https://10.21.191.150/api/clusters/CLUSTERID/nodes?fields=id,name'
Síncrono
- Saída
A matriz registra cada um descrevendo um único nó com ID e nome exclusivos
[[6-configure-the-nodes]]
== 6. Configurar os nós
Você deve fornecer a configuração básica para o nó, que é a primeira das três chamadas de API usadas para configurar um nó.
Conjunto |
CAMINHO |
/clusters/{id_do_cluster}/nós/{id_do_nó} |
- Cachos
Você deve fornecer o ID do cluster e o ID do nó.
curl -iX PATCH -H 'Content-Type: application/json' -u admin:<password> -k -d @step06 'https://10.21.191.150/api/clusters/CLUSTERID/nodes/NODEID'
- Entrada JSON (etapa 06)
Você deve fornecer o ID do host onde o nó ONTAP Select será executado.
"host": {
"id": "HOSTID"
"instance_type": "small",
"ip": "10.206.80.101",
"passthrough_disks": false
Síncrono
- Saída
Nenhum
[[7-retrieve-the-node-networks]]
== 7. Recupere as redes de nós
Você deve identificar as redes de dados e gerenciamento usadas pelo nó no cluster de nó único. A rede interna não é usada com um cluster de nó único.
Conjunto |
PEGAR |
/clusters/{id_do_cluster}/nós/{id_do_nó}/redes |
- Cachos
curl -iX GET -u admin:<password> -k 'https://10.21.191.150/api/ clusters/CLUSTERID/nodes/NODEID/networks?fields=id,purpose'
Síncrono
- Saída
Matriz de dois registros, cada um descrevendo uma única rede para o nó, incluindo o ID exclusivo e a finalidade
[[8-configure-the-node-networking]]
== 8. Configurar a rede do nó
Você deve configurar as redes de dados e gerenciamento. A rede interna não é usada com um cluster de nó único.
Emita a seguinte chamada de API duas vezes, uma para cada rede. |
Conjunto |
CORREÇÃO |
/clusters/{id_do_cluster}/nós/{id_do_nó}/redes/{id_da_rede} |
- Cachos
Você deve fornecer o ID do cluster, o ID do nó e o ID da rede.
curl -iX PATCH -H 'Content-Type: application/json' -u admin:<password> -k -d @step08 'https://10.21.191.150/api/clusters/ CLUSTERID/nodes/NODEID/networks/NETWORKID'
- Entrada JSON (etapa 08)
Você precisa fornecer o nome da rede.
"name": "sDOT_Network"
Síncrono
- Saída
Nenhum
[[9-configure-the-node-storage-pool]]
== 9. Configurar o pool de armazenamento de nós
A etapa final na configuração de um nó é anexar um pool de armazenamento. Você pode determinar os pools de armazenamento disponíveis por meio do cliente web do vSphere ou, opcionalmente, por meio da API REST de implantação.
Conjunto |
CORREÇÃO |
- Cachos
curl -iX PATCH -H 'Content-Type: application/json' -u admin:<password> -k -d @step09 'https://10.21.191.150/api/clusters/ CLUSTERID/nodes/NODEID'
- Entrada JSON (etapa 09)
A capacidade do pool é de 2 TB.
"pool_array": [
"name": "sDOT-01",
"capacity": 2147483648000
Síncrono
- Saída
Nenhum
[[10-deploy-the-cluster]]
== 10. Implantar o cluster
Depois que o cluster e o nó forem configurados, você poderá implantar o cluster.
Conjunto |
PUBLICAR |
/clusters/{cluster_id}/implantar |
- Cachos
curl -iX POST -H 'Content-Type: application/json' -u admin:<password> -k -d @step10 'https://10.21.191.150/api/clusters/CLUSTERID/deploy'
- Entrada JSON (etapa 10)
Você deve fornecer a senha para a conta de administrador do ONTAP .
"ontap_credentials": {
Assíncrono
- Saída
Objeto de trabalho
"Implantar uma instância de avaliação de 90 dias de um cluster ONTAP Select"
