ONTAP Select
Fluxo de trabalho 1: criar um cluster de avaliação de nó único do ONTAP Select no ESXi
Você pode implantar um cluster de nó único ONTAP Select em um host VMware ESXi gerenciado por vCenter. O cluster é criado com uma licença de avaliação.
O fluxo de trabalho de criação de clusters difere nas seguintes situações:
  • O host ESXi não é gerenciado por vCenter (host independente)
  • Vários nós ou hosts são usados dentro do cluster
  • O cluster é implantado em um ambiente de produção com uma licença adquirida
  • O hipervisor KVM é usado em vez do VMware ESXi
[[1-register-vcenter-server-credential]]
== 1. Registrar credencial do servidor vCenter
Ao implantar em um host ESXi gerenciado por um servidor vCenter, você deve adicionar uma credencial antes de registrar o host. O utilitário de administração Deploy poderá então usar a credencial para autenticar no vCenter.
Categoria Verbo HTTP Caminho
Implantar
POST
/security/credentials
Curl
curl -iX POST -H 'Content-Type: application/json' -u admin:<password> -k -d @step01 'https://10.21.191.150/api/security/credentials'
Entrada JSON (step01)
  "hostname": "vcenter.company-demo.com",
  "type": "vcenter",
  "username": "misteradmin@vsphere.local",
  "password": "mypassword"
Tipo de processamento
Assíncrono
Saída
  • ID da credencial no cabeçalho da resposta de localização
  • Objeto de trabalho
[[2-register-a-hypervisor-host]]
== 2. Registrar um host hipervisor
Você deve adicionar um host de hipervisor onde a máquina virtual que contém o nó ONTAP Select será executada.
Cluster
POST
/hosts
Curl
curl -iX POST -H 'Content-Type: application/json' -u admin:<password> -k -d @step02 'https://10.21.191.150/api/hosts'
Entrada JSON (step02)
  "hosts": [
      "hypervisor_type": "ESX",
      "management_server": "vcenter.company-demo.com",
      "name": "esx1.company-demo.com"
Assíncrono
Saída
  • ID do host no cabeçalho da resposta de localização
[[3-create-a-cluster]]
== 3. Criar um cluster
Ao criar um cluster ONTAP Select, a configuração básica do cluster é registrada e os nomes dos nós são gerados automaticamente pelo Deploy.
Cluster
POST
/clusters
Curl
O parâmetro de consulta node_count deve ser definido como 1 para um cluster de nó único.
curl -iX POST -H 'Content-Type: application/json' -u admin:<password> -k -d @step03 'https://10.21.191.150/api/clusters? node_count=1'
Entrada JSON (step03)
  "name": "my_cluster"
Síncrono
Saída
  • ID do cluster no cabeçalho da resposta de localização
[[4-configure-the-cluster]]
== 4. Configure o cluster
Existem diversos atributos que você deve fornecer como parte da configuração do cluster.
Cluster
PATCH
/clusters/{cluster_id}
Curl
Você deve fornecer o ID do cluster.
curl -iX PATCH -H 'Content-Type: application/json' -u admin:<password> -k -d @step04 'https://10.21.191.150/api/clusters/CLUSTERID'
Entrada JSON (step04)
  "dns_info": {
    "domains": ["lab1.company-demo.com"],
    "dns_ips": ["10.206.80.135", "10.206.80.136"]
    "ontap_image_version": "9.5",
    "gateway": "10.206.80.1",
    "ip": "10.206.80.115",
    "netmask": "255.255.255.192",
    "ntp_servers": {"10.206.80.183"}
Síncrono
Saída
Nenhum
[[5-retrieve-the-node-name]]
== 5. Recupere o nome do nó
O utilitário de administração Deploy gera automaticamente os identificadores e nomes dos nós quando um cluster é criado. Antes de configurar um nó, você deve recuperar o ID atribuído.
Cluster
GET
/clusters/{cluster_id}/nós
Curl
curl -iX GET -u admin:<password> -k 'https://10.21.191.150/api/clusters/CLUSTERID/nodes?fields=id,name'
Síncrono
Saída
  • Matriz de registros, cada registro descrevendo um único nó com o ID e nome exclusivos
[[6-configure-the-nodes]]
== 6. Configurar os nós
Você deve fornecer a configuração básica do nó, que é a primeira das três chamadas de API usadas para configurar um nó.
Cluster
CAMINHO
/clusters/{cluster_id}/nodes/{node_id}
Curl
Você deve fornecer o ID do cluster e o ID do nó.
curl -iX PATCH -H 'Content-Type: application/json' -u admin:<password> -k -d @step06 'https://10.21.191.150/api/clusters/CLUSTERID/nodes/NODEID'
Entrada JSON (step06)
Você deve fornecer o ID do host onde o nó ONTAP Select será executado.
  "host": {
    "id": "HOSTID"
  "instance_type": "small",
  "ip": "10.206.80.101",
  "passthrough_disks": false
Síncrono
Saída
Nenhum
[[7-retrieve-the-node-networks]]
== 7. Recuperar as redes de nós
Você deve identificar as redes de dados e de gerenciamento usadas pelo nó no cluster de nó único. A rede interna não é usada com um cluster de nó único.
Cluster
GET
/clusters/{cluster_id}/nodes/{node_id}/networks
Curl
curl -iX GET -u admin:<password> -k 'https://10.21.191.150/api/ clusters/CLUSTERID/nodes/NODEID/networks?fields=id,purpose'
Síncrono
Saída
  • Matriz de dois registros, cada um descrevendo uma única rede para o nó, incluindo o ID exclusivo e a finalidade
[[8-configure-the-node-networking]]
== 8. Configurar a rede do nó
Você deve configurar as redes de dados e de gerenciamento. A rede interna não é usada em um cluster de nó único.
Observação Emita a seguinte chamada de API duas vezes, uma para cada rede.
Cluster
PATCH
/clusters/{cluster_id}/nodes/{node_id}/networks/{network_id}
Curl
Você deve fornecer o ID do cluster, o ID do nó e o ID da rede.
curl -iX PATCH -H 'Content-Type: application/json' -u admin:<password> -k -d @step08 'https://10.21.191.150/api/clusters/ CLUSTERID/nodes/NODEID/networks/NETWORKID'
Entrada JSON (step08)
Você precisa fornecer o nome da rede.
  "name": "sDOT_Network"
Síncrono
Saída
Nenhum
[[9-configure-the-node-storage-pool]]
== 9. Configure o pool de storage
A etapa final na configuração de um nó é conectar um pool de storage. Você pode verificar os pools de storage disponíveis por meio do cliente web vSphere ou, opcionalmente, por meio da API REST Deploy.
Cluster
PATCH
Curl
curl -iX PATCH -H 'Content-Type: application/json' -u admin:<password> -k -d @step09 'https://10.21.191.150/api/clusters/ CLUSTERID/nodes/NODEID'
Entrada JSON (step09)
A capacidade do pool de storage é de 2 TB.
  "pool_array": [
      "name": "sDOT-01",
      "capacity": 2147483648000
Síncrono
Saída
Nenhum
[[10-deploy-the-cluster]]
== 10. Implante o cluster
Após a configuração do cluster e do nó, você pode implantar o cluster.
Cluster
POST
/clusters/{cluster_id}/deploy
Curl
curl -iX POST -H 'Content-Type: application/json' -u admin:<password> -k -d @step10 'https://10.21.191.150/api/clusters/CLUSTERID/deploy'
Entrada JSON (step10)
Você deve fornecer a senha da conta de administrador do ONTAP.
  "ontap_credentials": {
Assíncrono
Saída
