ONTAP Select
Fluxo de trabalho 1: Crie um cluster de avaliação de nó único no ESXi
Você pode implantar um cluster ONTAP Select de nó único em um host VMware ESXi gerenciado pelo vCenter. O cluster é criado com uma licença de avaliação.
O fluxo de trabalho de criação de cluster difere nas seguintes situações:
  • O host ESXi não é gerenciado pelo vCenter (host autônomo)
  • Vários nós ou hosts são usados dentro do cluster
  • O cluster é implantado em um ambiente de produção com uma licença adquirida
  • O hipervisor KVM é usado em vez do VMware ESXi
1. Registre a credencial do vCenter Server
Ao implantar em um host ESXi gerenciado por um servidor vCenter, você deve adicionar uma credencial antes de Registrar o host. O utilitário de administração implantar pode usar a credencial para autenticar no vCenter.
Categoria Verbo HTTP Caminho
Implantar
POST
/security/credentials
Curl
curl -iX POST -H 'Content-Type: application/json' -u admin:<password> -k -d @step01 'https://10.21.191.150/api/security/credentials'
Entrada JSON (step01)
  "hostname": "vcenter.company-demo.com",
  "type": "vcenter",
  "username": "misteradmin@vsphere.local",
  "password": "mypassword"
Tipo de processamento
Assíncrono
Saída
  • ID de credencial no cabeçalho de resposta de localização
  • Objeto trabalho
2. Registre um host de hipervisor
Você deve adicionar um host de hipervisor onde a máquina virtual que contém o nó ONTAP Select será executada.
Cluster
POST
/hosts
Curl
curl -iX POST -H 'Content-Type: application/json' -u admin:<password> -k -d @step02 'https://10.21.191.150/api/hosts'
Entrada JSON (step02)
  "hosts": [
      "hypervisor_type": "ESX",
      "management_server": "vcenter.company-demo.com",
      "name": "esx1.company-demo.com"
Assíncrono
Saída
  • ID do host no cabeçalho da resposta do local
  • Objeto trabalho
3. Crie um cluster
Quando você cria um cluster ONTAP Select, a configuração básica do cluster é registrada e os nomes dos nós são gerados automaticamente pela implantação.
Cluster
POST
/clusters
Curl
O parâmetro de consulta node_count deve ser definido como 1 para um cluster de nó único.
curl -iX POST -H 'Content-Type: application/json' -u admin:<password> -k -d @step03 'https://10.21.191.150/api/clusters? node_count=1'
Entrada JSON (step03)
  "name": "my_cluster"
Síncrono
Saída
  • ID do cluster no cabeçalho de resposta do local
4. Configure o cluster
Existem vários atributos que você deve fornecer como parte da configuração do cluster.
Cluster
PATCH
[cluster_id]
Curl
Você deve fornecer o ID do cluster.
curl -iX PATCH -H 'Content-Type: application/json' -u admin:<password> -k -d @step04 'https://10.21.191.150/api/clusters/CLUSTERID'
Entrada JSON (step04)
  "dns_info": {
    "domains": ["lab1.company-demo.com"],
    "dns_ips": ["10.206.80.135", "10.206.80.136"]
    "ontap_image_version": "9.5",
    "gateway": "10.206.80.1",
    "ip": "10.206.80.115",
    "netmask": "255.255.255.192",
    "ntp_servers": {"10.206.80.183"}
Síncrono
Saída
Nenhum
5. Recupere o nome do nó
O utilitário de administração implantar gera automaticamente os identificadores e nomes dos nós quando um cluster é criado. Antes de poder configurar um nó, tem de recuperar a ID atribuída.
Cluster
OBTER
/clusters/_cluster_id/nós
Curl
curl -iX GET -u admin:<password> -k 'https://10.21.191.150/api/clusters/CLUSTERID/nodes?fields=id,name'
Síncrono
Saída
  • Array Registra cada um descrevendo um único nó com o ID e o nome exclusivos
6. Configure os nós
Você deve fornecer a configuração básica para o nó, que é a primeira de três chamadas de API usadas para configurar um nó.
Cluster
CAMINHO
/clusters/cluster_id/node/node_id
Curl
Você deve fornecer o ID do cluster e o ID do nó.
curl -iX PATCH -H 'Content-Type: application/json' -u admin:<password> -k -d @step06 'https://10.21.191.150/api/clusters/CLUSTERID/nodes/NODEID'
Entrada JSON (step06)
Você deve fornecer a ID do host onde o nó ONTAP Select será executado.
  "host": {
    "id": "HOSTID"
  "instance_type": "small",
  "ip": "10.206.80.101",
  "passthrough_disks": false
Síncrono
Saída
Nenhum
7. Recupere as redes de nós
Você deve identificar os dados e as redes de gerenciamento usadas pelo nó no cluster de nó único. A rede interna não é usada com um cluster de nó único.
Cluster
OBTER
/clusters/cluster_id/nodes/node_id/networks
Curl
curl -iX GET -u admin:<password> -k 'https://10.21.191.150/api/ clusters/CLUSTERID/nodes/NODEID/networks?fields=id,purpose'
Síncrono
Saída
  • Array de dois Registros cada um descrevendo uma única rede para o nó, incluindo a ID e a finalidade exclusivos
8. Configure a rede do nó
Você deve configurar os dados e as redes de gerenciamento. A rede interna não é usada com um cluster de nó único.
Observação Emita a seguinte chamada de API duas vezes, uma para cada rede.
Cluster
PATCH
/clusters/cluster_id/node/node_id/networks/ network_id
Curl
Você deve fornecer o ID do cluster, o ID do nó e o ID da rede.
curl -iX PATCH -H 'Content-Type: application/json' -u admin:<password> -k -d @step08 'https://10.21.191.150/api/clusters/ CLUSTERID/nodes/NODEID/networks/NETWORKID'
Entrada JSON (step08)
Você precisa fornecer o nome da rede.
  "name": "sDOT_Network"
Síncrono
Saída
Nenhum
9. Configure o pool de storage de nós
A etapa final na configuração de um nó é anexar um pool de storage. Você pode determinar os pools de storage disponíveis por meio do cliente da Web vSphere ou, opcionalmente, por meio da API REST de implantação.
Cluster
PATCH
Curl
curl -iX PATCH -H 'Content-Type: application/json' -u admin:<password> -k -d @step09 'https://10.21.191.150/api/clusters/ CLUSTERID/nodes/NODEID'
Entrada JSON (step09)
A capacidade do pool é de 2 TB.
  "pool_array": [
      "name": "sDOT-01",
      "capacity": 2147483648000
Síncrono
Saída
Nenhum
10. Implante o cluster
Depois que o cluster e o nó tiverem sido configurados, você poderá implantar o cluster.
Cluster
POST
/clusters/cluster_id/deploy
Curl
curl -iX POST -H 'Content-Type: application/json' -u admin:<password> -k -d @step10 'https://10.21.191.150/api/clusters/CLUSTERID/deploy'
Entrada JSON (step10)
Você deve fornecer a senha para a conta de administrador do ONTAP.
  "ontap_credentials": {
Assíncrono
Saída
  • Objeto trabalho
