Implante um cluster do ONTAP Select usando a CLI
Colaboradores
Você pode usar a interface de linha de comando fornecida com o utilitário de administração ONTAP Select Deploy para criar um cluster ONTAP Select de nó único ou de vários nós.
Antes de começar
Antes de criar um cluster ONTAP Select no ESXi, você deve entender a preparação necessária.
Prepare-se para anexar storage ao nó ONTAP Select
Se você usar uma controladora RAID de hardware local, deverá criar pelo menos um pool de storage em cada nó para os dados do sistema, bem como para os agregados raiz e dados. É necessário anexar o pool de storage como parte da configuração do nó ONTAP Select.
Se você usar software RAID, crie um pool de storage para os dados do sistema e verifique se as unidades SSD estão disponíveis para os agregados de raiz e dados. É necessário anexar o pool de storage e os discos como parte da configuração do nó ONTAP Select.
Versões disponíveis do ONTAP Select
O utilitário de administração implantar contém uma única versão do ONTAP Select. Se você quiser implantar clusters usando uma versão anterior do ONTAP Select, primeiro adicione a imagem do ONTAP Select à instância de implantação. Consulte "Adicione uma imagem ONTAP Select para implantar" para obter mais informações.
Licencie o ONTAP Select para uma implantação de produção
Antes de implantar um cluster do ONTAP Select em um ambiente de produção, você precisa adquirir uma licença de capacidade de storage e fazer o download do arquivo de licença associado. Você pode licenciar o armazenamento em cada nó usando o modelo Capacity TIers ou licenciar um pool compartilhado usando o modelo Capacity Pools.
Carregue e registe um ficheiro de licença
Depois de adquirir um arquivo de licença com capacidade de armazenamento, você deve fazer o upload do arquivo que contém a licença para a máquina virtual implantar e registrá-lo.
Observação Se você estiver implantando um cluster somente para avaliação, poderá ignorar esta etapa.
Antes de começar
Tem de ter a palavra-passe para a conta de utilizador admin.
Passos
  1. Em um shell de comando em sua estação de trabalho local, use o utilitário sftp para carregar o arquivo de licença para a máquina virtual implantar.
    Exemplo
    sftp admin@10.234.81.101 (provide password when prompted)
    put NLF-320000nnn.txt
    exit
  2. Inicie sessão na CLI do utilitário Deploy com a conta de administrador usando SSH.
  3. Registe a licença:
    license add -file-name FILENAME
    Forneça a senha da conta de administrador quando solicitado.
  4. Exiba as licenças no sistema para confirmar que a licença foi adicionada corretamente:
    license show
Adicione hosts de hypervisor ESXi
Você deve Registrar cada host de hipervisor no qual um nó do ONTAP Select será executado. Como parte disso, o utilitário de administração implantar autentica tanto no servidor vCenter que gerencia o host como diretamente no host autônomo ESXi.
Sobre esta tarefa
Antes de Registrar um host gerenciado pelo vCenter, você deve adicionar uma conta de servidor de gerenciamento para o vCenter Server. Se o host não for gerenciado pelo vCenter, você poderá fornecer a credencial do host como parte do Registro do host. Você deve usar este procedimento para adicionar cada host.
Passos
  1. Inicie sessão na CLI do utilitário Deploy usando SSH com a conta de administrador.
  2. Se o host for gerenciado por um servidor vCenter, adicione a credencial da conta do vCenter:
    credential add -hostname <FQDN|IP> -type vcenter -username VCENTER_USERNAME
    Exemplo
    credential add -hostname vc.select.company-demo.com -type vcenter -username administrator@vsphere.local
  3. Registre o host:
    • Registre um host autônomo não gerenciado pelo vCenter:
      host register -name <FQDN|IP> -hypervisor-type ESX -username ESX_USERNAME
    • Registrar um host gerenciado pelo vCenter:
      host register -name <FQDN|IP> -hypervisor-type ESX -mgmt-server <FQDN|IP>
      Exemplo
    host register -name 10.234.81.14 -hypervisor-type ESX -mgmt-server vc.select.company-demo.com
  4. Exibir o estado do host e confirmar que está autenticado.
    host show -name <FQDN|IP> -detailed
    Exemplo
    host show -name 10.234.81.14 -detailed
Criando e configurando um cluster ONTAP Select
Você deve criar e configurar o cluster do ONTAP Select. Depois que o cluster é configurado, você pode configurar os nós individuais.
Antes de começar
Você deve decidir quantos nós o cluster contém e ter as informações de configuração associadas.
Sobre esta tarefa
Quando você cria um cluster do ONTAP Select, o utilitário implantar gera automaticamente os nomes de nós com base no nome do cluster e na contagem de nós que você fornece. O Deploy também gera os identificadores de nó exclusivos.
Passos
  2. Crie o cluster:
    cluster create -name CLUSTERNAME -node-count NODES
    Exemplo
    cluster create -name test-cluster -node-count 1
  3. Configure o cluster:
    cluster modify -name CLUSTERNAME -mgmt-ip IP_ADDRESS -netmask NETMASK -gateway IP_ADDRESS -dns-servers <FQDN|IP>_LIST -dns-domains DOMAIN_LIST
    Exemplo
    cluster modify -name test-cluster -mgmt-ip 10.234.81.20 -netmask 255.255.255.192
    -gateway 10.234.81.1 -dns-servers 10.221.220.10 -dnsdomains select.company-demo.com
  4. Apresentar a configuração e o estado do cluster:
    cluster show -name CLUSTERNAME -detailed
Configurar um nó ONTAP Select
Você deve configurar cada um dos nós no cluster do ONTAP Select.
Antes de começar
Você deve ter as informações de configuração para o nó. O arquivo de licença do nível de capacidade deve ser carregado e instalado no utilitário Deploy.
Sobre esta tarefa
Você deve usar este procedimento para configurar cada nó. Neste exemplo, é aplicada uma licença de nível de capacidade ao nó.
Passos
  2. Determine os nomes atribuídos aos nós de cluster:
    node show -cluster-name CLUSTERNAME
  3. Selecione o nó e execute a configuração básica:
    node modify -name NODENAME -cluster-name CLUSTERNAME -host-name <FQDN|IP> -license-serial-number NUMBER -instance-type TYPE -passthrough-disks false
    Exemplo
    node modify -name test-cluster-01 -cluster-name test-cluster -host-name 10.234.81.14
    -license-serial-number 320000nnnn -instance-type small -passthrough-disks false
    A configuração RAID para o nó é indicada com o parâmetro passthrough-disks. Se você estiver usando uma controladora RAID de hardware local, esse valor deve ser falso. Se você estiver usando RAID de software, esse valor deve ser verdadeiro.
    Uma licença de camada de capacidade é usada para o nó ONTAP Select.
  4. Exibir a configuração de rede disponível no host:
    host network show -host-name <FQDN|IP> -detailed
    Exemplo
    host network show -host-name 10.234.81.14 -detailed
  5. Execute a configuração de rede do nó:
    node modify -name NODENAME -cluster-name CLUSTERNAME -mgmt-ip IP -management-networks NETWORK_NAME -data-networks NETWORK_NAME -internal-network NETWORK_NAME
    Ao implantar um cluster de nó único, você não precisa de uma rede interna e deve remover -internal-network.
    Exemplo
    node modify -name test-cluster-01 -cluster-name test-cluster -mgmt-ip 10.234.81.21
    -management-networks sDOT_Network -data-networks sDOT_Network
  6. Exibir a configuração do nó:
    node show -name NODENAME -cluster-name CLUSTERNAME -detailed
    Exemplo
    node show -name test-cluster-01 -cluster-name test-cluster -detailed
Conecte o storage aos nós da ONTAP Select
Você deve configurar o storage usado por cada nó no cluster do ONTAP Select. Cada nó deve sempre ser atribuído pelo menos um pool de storage. Ao usar o software RAID, cada nó também deve ser atribuído pelo menos uma unidade de disco.
Antes de começar
Você deve criar o pool de storage usando o VMware vSphere. Se você estiver usando RAID de software, também precisará de pelo menos uma unidade de disco disponível.
Sobre esta tarefa
Ao usar uma controladora RAID de hardware local, você precisa executar as etapas de 1 a 4. Ao usar o software RAID, você precisa executar as etapas de 1 a 6.
Passos
  1. Inicie sessão na CLI do utilitário Deploy usando SSH com as credenciais da conta de administrador.
  2. Exibir os pools de armazenamento disponíveis no host:
    host storage pool show -host-name <FQDN|IP>
    Exemplo
    host storage pool show -host-name 10.234.81.14
    Você também pode obter os pools de storage disponíveis no VMware vSphere.
  3. Anexe um pool de storage disponível ao nó ONTAP Select:
    node storage pool attach -name POOLNAME -cluster-name CLUSTERNAME -node-name NODENAME -capacity-limit LIMIT
    Se você incluir o parâmetro -Capacity-limit, especifique o valor como GB ou TB.
    Exemplo
    node storage pool attach -name sDOT-02 -cluster-name test-cluster -
    node-name test-cluster-01 -capacity-limit 500GB
  4. Exiba os pools de armazenamento anexados ao nó:
    node storage pool show -cluster-name CLUSTERNAME -node-name NODENAME
    Exemplo
    node storage pool show -cluster-name test-cluster -node-name testcluster-01
  5. Se você estiver usando RAID de software, anexe a unidade ou unidades disponíveis:
    node storage disk attach -node-name NODENAME -cluster-name CLUSTERNAME -disks LIST_OF_DRIVES
    Exemplo
    node storage disk attach -node-name NVME_SN-01 -cluster-name NVME_SN -disks 0000:66:00.0 0000:67:00.0 0000:68:00.0
  6. Se você estiver usando o software RAID, exiba os discos conetados ao nó:
    node storage disk show -node-name NODENAME -cluster-name CLUSTERNAME
    Exemplo
    node storage disk show -node-name sdot-smicro-009a -cluster-name NVME
Implantar um cluster do ONTAP Select
Depois que o cluster e os nós tiverem sido configurados, você poderá implantar o cluster.
Antes de começar
Antes de implantar um cluster de vários nós, você deve executar o verificador de conetividade de rede para confirmar a conetividade entre os nós de cluster na rede interna.
Passos
  2. Implante o cluster do ONTAP Select:
    cluster deploy -name CLUSTERNAME
    Exemplo
    cluster deploy -name test-cluster
    Forneça a senha a ser usada para a conta de administrador do ONTAP quando solicitado.
  3. Exiba o status do cluster para determinar quando ele foi implantado com sucesso:
Depois de terminar
Você deve fazer backup dos dados de configuração do ONTAP Select Deploy.
