ONTAP Select
Implante um cluster do ONTAP Select usando a CLI
Colaboradores netapp-pcarriga dmp-netapp netapp-cgoff netapp-powr
Você pode usar a interface de linha de comando fornecida com o utilitário de administração ONTAP Select Deploy para criar um cluster ONTAP Select de nó único ou de vários nós.
Etapa 1: preparar para a implantação
Antes de criar um cluster ONTAP Select em um hypervisor, você deve entender a preparação necessária.
Passos
  1. Prepare-se para anexar storage ao nó ONTAP Select
    RAID de hardware
    Se você utiliza um controlador RAID local, é necessário criar pelo menos um datastore (ESXi) ou um "pool de armazenamento (KVM)" em cada nó para os dados do sistema, bem como para os agregados raiz e de dados. Você deve anexar o pool de storage como parte de configurar o nó ONTAP Select.
    RAID de software
    Se você utiliza RAID por software, é necessário criar pelo menos um datastore (ESXi) ou um "pool de armazenamento (KVM)" para os dados do sistema e garantir que as unidades SSD estejam disponíveis para os agregados raiz e de dados. Você deve conectar o pool de storage e os discos como parte da configuração do nó ONTAP Select.
  2. Versões disponíveis do ONTAP Select
    O utilitário de administração implantar contém uma única versão do ONTAP Select. Se você deseja implantar clusters usando uma versão anterior do ONTAP Select, você deve primeiro "adicione a imagem ONTAP Select" para sua instância de implantação.
  3. Licencie o ONTAP Select para uma implantação de produção
    Antes de implantar um cluster do ONTAP Select em um ambiente de produção, você precisa adquirir uma licença de capacidade de storage e fazer o download do arquivo de licença associado. Você pode "licenciar o armazenamento em cada nó" usando o modelo Níveis de Capacidade ou licenciar um pool compartilhado usando o modelo Pools de Capacidade.
Etapa 2: Carregar e registrar um arquivo de licença
Depois de adquirir um arquivo de licença com capacidade de armazenamento, você deve fazer o upload do arquivo que contém a licença para a máquina virtual implantar e registrá-lo.
Observação Se você estiver implantando um cluster somente para avaliação, poderá ignorar esta etapa.
Antes de começar
Tem de ter a palavra-passe para a conta de utilizador admin.
Passos
  1. Em um shell de comando em sua estação de trabalho local, use o utilitário sftp para carregar o arquivo de licença para a máquina virtual implantar.
    Exemplo de saída:
    sftp admin@10.234.81.101 (provide password when prompted)
    put NLF-320000nnn.txt
    exit
  2. Inicie sessão na CLI do utilitário Deploy com a conta de administrador usando SSH.
  3. Registe a licença:
    license add -file-name <file_name>
    Forneça a senha da conta de administrador quando solicitado.
  4. Exiba as licenças no sistema para confirmar que a licença foi adicionada corretamente:
    license show
Etapa 3: adicionar hosts do hipervisor
Você deve Registrar cada host de hipervisor no qual um nó do ONTAP Select será executado.
ESXi
Como parte disso, o utilitário de administração implantar autentica tanto no servidor vCenter que gerencia o host como diretamente no host autônomo ESXi.
Sobre esta tarefa
Antes de Registrar um host gerenciado pelo vCenter, você deve adicionar uma conta de servidor de gerenciamento para o vCenter Server. Se o host não for gerenciado pelo vCenter, você poderá fornecer a credencial do host como parte do Registro do host. Você deve usar este procedimento para adicionar cada host.
Passos
  1. Inicie sessão na CLI do utilitário Deploy usando SSH com a conta de administrador.
  2. Se o host for gerenciado por um servidor vCenter, adicione a credencial da conta do vCenter:
    credential add -hostname <FQDN|IP> -type vcenter -username <vcenter_username>
    Exemplo de saída:
    credential add -hostname vc.select.company-demo.com -type vcenter -username administrator@vsphere.local
  3. Registre o host:
    • Registrar um host autônomo não gerenciado pelo vCenter:
      host register -name <FQDN|IP> -hypervisor-type ESX -username <esx_username>
    • Registre um host gerenciado pelo vCenter:
      host register -name <FQDN|IP> -hypervisor-type ESX -mgmt-server <FQDN|IP>
      Exemplo de saída:
    host register -name 10.234.81.14 -hypervisor-type ESX -mgmt-server vc.select.company-demo.com
  4. Exiba o estado do host e confirme se ele está autenticado.
    host show -name <FQDN|IP> -detailed
    Exemplo de saída:
    host show -name 10.234.81.14 -detailed
Hyper-V ou KVM
Você deve Registrar um host de hipervisor no qual o nó ONTAP Select será executado. Como parte disso, o utilitário de administração implantar é autenticado no host KVM.
Sobre esta tarefa
Se mais de um host de hipervisor for necessário, use este procedimento para adicionar cada host.
Passos
  2. Registre o host:
    O Hyper-V
    host register -name <FQDN|IP> -hypervisor-type Hyper-V -username <Hyper-V_username>
    KVM
    host register -name <FQDN|IP> -hypervisor-type KVM -username <KVM_username>
    Exemplo de saída:
    host register -name 10.234.81.14 -hypervisor-type KVM -username root
    Forneça a senha da conta de host quando solicitado.
  3. Exibir o estado do host e confirmar que ele está autenticado:
    Exemplo de saída:
Etapa 4: criar e configurar um cluster ONTAP Select
Você deve criar e configurar o cluster do ONTAP Select. Depois que o cluster é configurado, você pode configurar os nós individuais.
Antes de começar
Decida quantos nós o cluster contém e tenha as informações de configuração associadas.
Sobre esta tarefa
Quando você cria um cluster do ONTAP Select, o utilitário implantar gera automaticamente os nomes de nós com base no nome do cluster e na contagem de nós que você fornece. O Deploy também gera os identificadores de nó exclusivos.
Passos
  2. Crie o cluster:
    cluster create -name <cluster_name> -node-count <count>
    Exemplo de saída:
    cluster create -name test-cluster -node-count 1
  3. Configure o cluster:
    cluster modify -name <cluster_name> -mgmt-ip <IP_address> -netmask <netmask> -gateway <IP_address> -dns-servers <FQDN|IP>_LIST -dns-domains <domain_list>
    Exemplo de saída:
    cluster modify -name test-cluster -mgmt-ip 10.234.81.20 -netmask 255.255.255.192
    -gateway 10.234.81.1 -dns-servers 10.221.220.10 -dnsdomains select.company-demo.com
  4. Apresentar a configuração e o estado do cluster:
    cluster show -name <cluster_name> -detailed
Etapa 5: Configurar um nó ONTAP Select
Você deve configurar cada um dos nós no cluster do ONTAP Select.
Antes de começar
  • Verifique se você tem as informações de configuração do nó.
  • Verifique se o arquivo de licença do Capacity Tier ou do Capacity Pool foi carregado e instalado no utilitário Deploy.
Sobre esta tarefa
Você deve usar este procedimento para configurar cada nó. Neste exemplo, é aplicada uma licença de nível de capacidade ao nó.
Passos
  2. Determine os nomes atribuídos aos nós de cluster:
    node show -cluster-name <cluster_name>
  3. Selecione o nó e execute a configuração básica:
    node modify -name <node_name> -cluster-name <cluster_name> -host-name <FQDN|IP> -license-serial-number <number> -instance-type TYPE -passthrough-disks false
    Exemplo de saída:
    node modify -name test-cluster-01 -cluster-name test-cluster -host-name 10.234.81.14
    -license-serial-number 320000nnnn -instance-type small -passthrough-disks false
    A configuração RAID para o nó é indicada com o parâmetro passthrough-disks. Se você estiver usando um controlador RAID de hardware local, este valor deverá ser "false". Se estiver usando RAID de software, este valor deverá ser "true".
    Uma licença de nível de capacidade é usada para o nó ONTAP Select.
  4. Exibir a configuração de rede disponível no host:
    host network show -host-name <FQDN|IP> -detailed
    Exemplo de saída:
    host network show -host-name 10.234.81.14 -detailed
  5. Execute a configuração de rede do nó:
    ESXi
    node modify -name <node_name> -cluster-name <cluster_name> -mgmt-ip IP -management-networks <network_name> -data-networks <network_name> -internal-network <network_name>
    Hyper-V ou KVM
    node modify -name <node_name> -cluster-name <cluster_name> -mgmt-ip IP -management-vlans <vlan_id> -data-vlans <vlan_id> -internal-vlans <vlad_id>
    Ao implantar um cluster de nó único, você não precisa de uma rede interna e deve remover "-internal-network".
    Exemplo de saída:
    node modify -name test-cluster-01 -cluster-name test-cluster -mgmt-ip 10.234.81.21
    -management-networks sDOT_Network -data-networks sDOT_Network
  6. Exibir a configuração do nó:
    node show -name <node_name> -cluster-name <cluster_name> -detailed
    Exemplo de saída:
    node show -name test-cluster-01 -cluster-name test-cluster -detailed
Etapa 6: anexar armazenamento aos nós ONTAP Select
Configure o armazenamento usado por cada nó no cluster ONTAP Select . Cada nó deve sempre ser atribuído pelo menos um pool de storage. Ao usar o software RAID, cada nó também deve ser atribuído pelo menos uma unidade de disco.
Antes de começar
Crie o pool de armazenamento usando o VMware vSphere. Se você estiver usando RAID de software, também precisará de pelo menos uma unidade de disco disponível.
Sobre esta tarefa
Ao usar uma controladora RAID de hardware local, você precisa executar as etapas de 1 a 4. Ao usar o software RAID, você precisa executar as etapas de 1 a 6.
Passos
  1. Inicie sessão na CLI do utilitário Deploy usando SSH com as credenciais da conta de administrador.
  2. Exibir os pools de armazenamento disponíveis no host:
    host storage pool show -host-name <FQDN|IP>
    Exemplo de saída:
    host storage pool show -host-name 10.234.81.14
    Você também pode obter os pools de storage disponíveis no VMware vSphere.
  3. Anexe um pool de storage disponível ao nó ONTAP Select:
    node storage pool attach -name <pool_name> -cluster-name <cluster_name> -node-name <node_name> -capacity-limit <limit>
    Se você incluir o parâmetro "-capacity-limit", especifique o valor como GB ou TB.
    Exemplo de saída:
    node storage pool attach -name sDOT-02 -cluster-name test-cluster -
    node-name test-cluster-01 -capacity-limit 500GB
  4. Exiba os pools de armazenamento anexados ao nó:
    node storage pool show -cluster-name <cluster_name> -node-name <node_name>
    Exemplo de saída:
    node storage pool show -cluster-name test-cluster -node-name testcluster-01
  5. Se você estiver usando RAID de software, anexe a unidade ou unidades disponíveis:
    node storage disk attach -node-name <node_name> -cluster-name <cluster_name> -disks <list_of_drives>
    Exemplo de saída:
    node storage disk attach -node-name NVME_SN-01 -cluster-name NVME_SN -disks 0000:66:00.0 0000:67:00.0 0000:68:00.0
  6. Se você estiver usando o software RAID, exiba os discos conetados ao nó:
    node storage disk show -node-name <node_name> -cluster-name <cluster_name>`
    Exemplo de saída:
    node storage disk show -node-name sdot-smicro-009a -cluster-name NVME
Etapa 7: implantar um cluster ONTAP Select
Depois que o cluster e os nós tiverem sido configurados, você poderá implantar o cluster.
Antes de começar
Execute o verificador de conectividade de rede usando o "interface de usuário da web" ou o "CLI" para confirmar a conectividade entre os nós do cluster na rede interna.
Passos
  2. Implante o cluster do ONTAP Select:
    cluster deploy -name <cluster_name>
    Exemplo de saída:
    cluster deploy -name test-cluster
    Forneça a senha a ser usada para a conta de administrador do ONTAP quando solicitado.
  3. Exiba o status do cluster para determinar quando ele foi implantado com sucesso:
