ONTAP Select
Prepare um host KVM para o ONTAP Select
Colaboradores netapp-pcarriga netapp-aaron-holt
Prepare cada host de hipervisor KVM no qual um nó do ONTAP Select será implantado. Certifique-se de que os hosts estejam configurados corretamente e prontos para oferecer suporte à implantação de um cluster do ONTAP Select.
Observação O utilitário de administração ONTAP Select Deploy não realiza a configuração de rede e armazenamento necessária dos hosts do hipervisor. Você deve preparar manualmente cada host antes de implantar um cluster ONTAP Select .
Etapa 1: preparar o host do hipervisor KVM
Você precisa preparar cada um dos servidores Linux KVM onde um nó ONTAP Select está implantado. Você também deve preparar o servidor onde o utilitário de administração ONTAP Select Deploy é implantado.
Passos
  1. Instale o Red Hat Enterprise Linux (RHEL).
    Instale o sistema operacional RHEL usando a imagem ISO. Consulte a "informações de compatibilidade de software para hipervisores" para obter uma lista das versões do RHEL suportadas. Durante a instalação, configure o sistema da seguinte forma:
    1. Selecione Padrão como a política de segurança.
    2. Escolha a seleção de software Host Virtualizado.
    3. Verifique se o destino é o disco de inicialização local e não um LUN RAID usado pelo ONTAP Select.
    4. Verifique se a interface de gerenciamento do host está ativa após inicializar o sistema.
      Observação Você pode editar o arquivo de configuração de rede correto em /etc/sysconfig/network-scripts e, em seguida, abrir a interface usando o ifup comando.
  2. Instale pacotes adicionais necessários para o ONTAP Select.
    O ONTAP Select requer vários pacotes de software adicionais. A lista exata de pacotes varia de acordo com a versão do Linux que você está usando. Como primeira etapa, verifique se o repositório yum está disponível no seu servidor. Se não estiver disponível, você pode recuperá-la usando o wget your_repository_location comando.
    Observação Alguns dos pacotes necessários podem já estar instalados se você escolher o Host virtualizado para a seleção de software durante a instalação do servidor Linux. Talvez seja necessário instalar o pacote openvswitch a partir do código-fonte, conforme descrito no "Abra a documentação do vSwitch".
    Para obter informações adicionais sobre os pacotes necessários e outros requisitos de configuração, consulte o "Ferramenta de Matriz de interoperabilidade".
  3. Configurar passagem PCI para discos NVMe.
    Se estiver usando discos NVMe na sua configuração, você precisará configurar o PCI passthrough (DirectPath IO) para fornecer acesso direto do host KVM aos discos NVMe conectados localmente no cluster ONTAP Select . Você precisa de acesso direto para executar as seguintes tarefas:
    Consulte o "Documentação do Red Hat" para obter instruções sobre como configurar a passagem PCI (DirectPath IO) para um hipervisor KVM.
  4. Configurar os pools de armazenamento.
    Um pool de storage do ONTAP Select é um contêiner de dados lógicos que abstrai o storage físico subjacente. Você precisa gerenciar os pools de storage nos hosts KVM nos quais o ONTAP Select é implantado.
Etapa 2: criar um pool de armazenamento
Crie pelo menos um pool de armazenamento em cada nó do ONTAP Select . Se você usar RAID de software em vez de RAID de hardware local, os discos de storage serão anexados ao nó para os agregados de raiz e dados. Nesse caso, você ainda precisa criar um pool de armazenamento para os dados do sistema.
Antes de começar
Verifique se você pode fazer login na CLI do Linux no host onde o ONTAP Select é implantado.
Sobre esta tarefa
O utilitário de administração ONTAP Select Deploy espera que o local de destino do pool de storage seja especificado como /dev/<pool_name>, onde <pool_name> há um nome exclusivo do pool no host.
Observação Toda a capacidade do LUN é alocada quando um pool de armazenamento é criado.
Passos
  1. Exiba os dispositivos locais no host Linux e escolha o LUN que conterá o pool de armazenamento:
    lsblk
    É provável que o LUN adequado seja o dispositivo com a maior capacidade de armazenamento.
  2. Defina o pool de armazenamento no dispositivo:
    virsh pool-define-as <pool_name> logical --source-dev <device_name> --target=/dev/<pool_name>
    Por exemplo:
    virsh pool-define-as select_pool logical --source-dev /dev/sdb --target=/dev/select_pool
  3. Crie o pool de armazenamento:
    virsh pool-build <pool_name>
  4. Inicie o pool de armazenamento:
    virsh pool-start <pool_name>
  5. Configure o pool de armazenamento para iniciar automaticamente na inicialização do sistema:
    virsh pool-autostart <pool_name>
  6. Verifique se o pool de armazenamento foi criado:
    virsh pool-list
Etapa 3: opcionalmente, exclua um pool de armazenamento
Você pode excluir um pool de armazenamento quando ele não for mais necessário.
Antes de começar
Verifique se você pode fazer login na CLI do Linux onde o ONTAP Select está implantado.
Sobre esta tarefa
Passos
  1. Verifique se o pool de armazenamento está definido:
    virsh pool-list
  2. Destrua o pool de armazenamento:
    virsh pool-destroy <pool_name>
  3. Desdefinir a configuração para o pool de storage inativo:
    virsh pool-undefine <pool_nanme>
  4. Verifique se o pool de armazenamento foi removido do host:
    virsh pool-list
  5. Verifique se todos os volumes lógicos para o grupo de volumes do pool de armazenamento foram excluídos.
    1. Apresentar os volumes lógicos:
      lvs
    2. Se existirem volumes lógicos para o pool, exclua-os:
      lvremove <logical_volume_name>
  6. Verifique se o grupo de volumes foi excluído:
    1. Apresentar os grupos de volume:
      vgs
    2. Se existir um grupo de volumes para o pool, exclua-o:
      vgremove <volume_group_name>
  7. Verifique se o volume físico foi excluído:
    1. Apresentar os volumes físicos:
      pvs
    2. Se existir um volume físico para o pool, exclua-o:
      pvremove <physical_volume_name>
Etapa 4: Revise a configuração do cluster ONTAP Select
Você pode implantar o ONTAP Select como um cluster de vários nós ou um cluster de nó único. Em muitos casos, um cluster de vários nós é preferível devido à capacidade de armazenamento adicional e à capacidade de alta disponibilidade (HA).
As figuras a seguir ilustram as redes ONTAP Select usadas com um cluster de nó único e um cluster de quatro nós para um host ESXi.
Cluster de nó único
A figura a seguir ilustra um cluster de nó único. A rede externa transporta tráfego de replicação entre clusters, clientes e gerenciamento (SnapMirror/SnapVault).
Cluster de nó único mostrando uma rede
Cluster de quatro nós
A figura a seguir ilustra um cluster de quatro nós mostrando duas redes. A rede interna permite a comunicação entre os nós em suporte aos serviços de rede do cluster ONTAP. A rede externa transporta tráfego de replicação entre clusters, clientes e gerenciamento (SnapMirror/SnapVault).
Cluster de quatro nós mostrando duas redes
Nó único em um cluster de quatro nós
A figura a seguir ilustra a configuração típica de rede para uma única máquina virtual ONTAP Select dentro de um cluster de quatro nós. Existem duas redes separadas: ONTAP-internal e ONTAP-external.
Etapa 5: Configurar o Open vSwitch
Use o Open vSwitch para configurar um switch definido por software em cada nó de host KVM.
Antes de começar
Verifique se o gerenciador de rede está desativado e se o serviço de rede Linux nativo está habilitado.
Sobre esta tarefa
O ONTAP Select requer duas redes separadas, ambas que utilizam a ligação de portas para fornecer capacidade de HA para as redes.
Passos
  1. Verifique se o Open vSwitch está ativo no host:
    1. Determine se o vSwitch aberto está em execução:
      systemctl status openvswitch
    2. Se o Open vSwitch não estiver em execução, inicie-o:
      systemctl start openvswitch
  2. Apresentar a configuração do vSwitch aberto:
    ovs-vsctl show
    A configuração aparece vazia se o Open vSwitch ainda não tiver sido configurado no host.
  3. Adicione uma nova instância do vSwitch:
    ovs-vsctl add-br <bridge_name>
    Por exemplo:
    ovs-vsctl add-br ontap-br
  4. Reduza as interfaces de rede:
    ifdown <interface_1>
    ifdown <interface_2>
  5. Combine os links usando o Protocolo de Controle de Agregação de Links (LACP):
    ovs-vsctl add-bond <internal_network> bond-br <interface_1> <interface_2> bond_mode=balance-slb lacp=active other_config:lacp-time=fast
    Observação Você só precisa configurar uma ligação se houver mais de uma interface.
  6. Ative as interfaces de rede:
    ifup <interface_1>
    ifup <interface_2>
